Pneu na 8100
Příspěvků: 11
Pneu na 8100
Ahoj všichni chtěl bych vyměnit pneu na předku u JD 8100 nyní tam jsou 480/70R30 a já bych chtěl 540/65R30. Ráfek je 15" myslíte si, že by tam šla dát ta 540/65R30, která potřebuje ráfek 18", ale jako alternativu má i 16". Má někdo zkušenosti s širší gumou na užší ráfek?
Re: Pneu na 8100
Zdar. Přesně tohle udělali na jednom traktoru v podniku kde jsem dělal a fungovalo to v pohodě, takže já být tebou tak do toho jdu. Taky se měnili zadní 520/nevim jestli 70 nebo 85 R42 za 650/65 R42 a taky pohoda.
Re: Pneu na 8100
zjisti číslo ráfku a pak se zeptej výrobce pneu- je to nejlepší řešení.
Re: Pneu na 8100
Prodejce gum mi řekne to co je v katalogu.
Tudíž, že to jde jen na 18", alternativa je 16". Mě hlavně zajímá kdo to má na 15".
Re: Pneu na 8100
Na tohle kombinování velikostí pneu bych si dal pozor a řídil se návodem k obsluze nebo doporučením oficiálního importéra stroje, důležitý je převodový poměr mezi přední a zadní nápravou.....
Re: Pneu na 8100
Rozdíl obvodu pneumatiky 480/70R30 a 540/65R30 je cca 7-8mm. Což víc udělá i různě sjeté pneu (mezi nápravami). Jde mi čistě o to, zda někdo zkoušel a jaké jsou zkušenosti. Ideální by bylo foto!
Re: Pneu na 8100
Když daš 540/65 R30, tak se ti to prat nebude. Je to vyzkoušeny a jestli ti to bude pasovat na disk ti poví prodejce pneumatik.
Re: Pneu na 8100
janles: a dokázal bys zjistit velikost ráfku je to na vnitřní straně disku! Byl bych ti fakt vděčný!
Příspěvků: 11
