crystal 8145 zadní vývodový hřídel
Příspěvekod 1989Carlos » 08 bře 2015 19:25
zdravim koupil jsem crystala a zadní vývodový hřídel má vůli v ose tak půl cm dopředu a půl dozadu když za něj zatahám chci to před sezonou dát do kupy zajímá mě jak tam ta hřídel drží jestli de vytánout po odmontování takový tý příruby a jestli s toho nepoteče hned olej nebo jak se k tomu dostanu je třeba půlit traktor? diky za pomoc karel
Re: crystal 8145 zadní vývodový hřídel
Příspěvekod Mr.Equable » 08 bře 2015 20:29
Okolo hřídele je taková jako matka zajištěná drátkem. Lze tak hřídel vyndat a vyměnit za 21drážkovej. Jinak celej náhom lze vyndat po povolení šroubů okolo. Olej ti vyteče, je potřeba vypustit z převodovky, nebo postavit traktor dost z kopce. Já ho dělal na podzim taky.
Příspěvekod bold » 09 bře 2015 08:14
při výměně koncovky olej nevyteče (povolení zajišťovacího prvku a výměna koncovky) to je to co má vůli.
Příspěvekod 1989Carlos » 10 bře 2015 22:11
díky za typy ale místo té matice je tam taková ovařená zrůdnost tak nevim mám strach že až to zapojim do nějakýho stroje tak to vytáhne tu hřídel a ta tam drží jen tou maticí? je možné že je tam strhlej závit a tak to je zavařené natvrdo nevim.
Příspěvekod bold » 11 bře 2015 08:14
klasický problém. vývojáři podcenili způsob zajištění a ten se povoloval popřípadě se likvidovali závity. Tudíž většina crystalů má tu pojistku zavařenou i s koncovkou.
Příspěvekod Mr.Equable » 11 bře 2015 08:25
Carlos, přesně to byl důvod proč jsem měnil. Mytička byla zavařená, svár se utrhnul a při práci mi vylítla koncovka. Zničenej závit a nešla dát zpět a zajistit. Tak jsem za necelý 4tis.vyměnil.
Příspěvekod konicek » 12 říj 2015 07:33
Hoši, občas tu člověk najde užitečné rady. Včera mi prasklo pérko jistící matku vývoďáku. Hřídel postupně vyjela a pak se zlomila. Naštěstí nic okolo neponičila, takže nová koncovka, matka a pojistka... oprava za 600,- a jede se dál.
Naštěstí jsou i tací prodejci, kteří v neděli otevřou krám a prodají ND - děkuji.
Zpět na UŘ II
