zetor 8011 ťažky štart
Příspěvků: 9
Nazdar chlapi máme doma 8011 A štve nás štartovanie... v lete ešte ako tak ak dlho startujem tak naskočí (avšak málokedy...) a v zime ani nehovorím... Ťažký štart je iba prvý... Ak ju vypnem A nastartujem znovu tak naskočí na supu... Neviete kde by mohol byť problém? Poprípade ako to riešite vy... Vopred Dik
Re: zetor 8011 ťažky štart
krystalak píše:Nazdar chlapi máme doma 8011 A štve nás štartovanie... v lete ešte ako tak ak dlho startujem tak naskočí (avšak málokedy...) a v zime ani nehovorím... Ťažký štart je iba prvý... Ak ju vypnem A nastartujem znovu tak naskočí na supu... Neviete kde by mohol byť problém? Poprípade ako to riešite vy... Vopred Dik
zdravim
"nepada ti nafta" ? ked natahas naftu ties tazko startuje?
- AGportal.cz
Měl jsem podobný problém a byly špatně seřízené ventily.
AGportal.cz píše:Měl jsem podobný problém a byly špatně seřízené ventily.
Nemám ani šajnu ako nato....
1, Problém v dodávce paliva-nastavení čerpadla (předvstřik), padající nafta a pod
2, Problém v kompresních tlacích- kroužky, ventily a pod (změřit kompresní tlaky)
Když startuješ a máš plný plyn- jaký jde kouř z komína,
po nastartování kouří jak?
za tepla kouří jak?
za tepla kouří jak?
Pri štartovani - tmavosivo až čierno..
Po naštartovaní - sivo..
Po zohriati - svetlosivo až bielo..
nemáš poprskané čelní okno od oleje? Jaká je spotřeba oleje?
Podle toho co jsi napsal bych usuzoval na problém pístních kroužků, tudíž bych jako první krok změřil tlaky ve válcích.
Příspěvků: 9
