Zetor 11641 Forterra
Příspěvků: 115
• Stránka 2 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zetor 11641 Forterra
Jo,sotjí to na internetu ranec. Mě se to podařilo koupit u loni u dealera Zetoru,měli tam na zkoušku 1 kus za 2500,- ,tak sem byl průkopník a vzal to. A rozhodně nelituju
Ale 5000,- co to stojí na internetu bych za to rozhodně nedal. Ale pokud někdo dělá hodně v noci, chce hodně světla a navíc bílýho,doporučuju rozhodně LED světla
Treba vedieť kde hľadať
v CZ a SK sú to pálky, to priznávam, ja som cez kamaráta objednal z Austrálie...2x27W so všetkým za nejakých 45€ aj s dopravou, takže nadmieru spokojný
Ale jasné že problém je keby sa niečo stalo, tak reklamácia a pod by bola dosť problém. Každý si musí zvážiť, či mu to za to stojí ak sa niečo stane. Mne to na tých pár mth do roka stačí a veľmi pochybujem že by sa niečo stalo, životnosť to má udanú 30 000 hodín
Inak teraz som pozeral 120W rampa sa dá kúpiť pod 100€ čo nie je také strašné. A páči sa mi na tom to krásne biele svetlo, cca 6-6500K
Jo,je to v noci a v prachu lepší,než halogen. Ještě jedna věc - ta 120W rampa má světelný tok kolem 6000 lumenů,což je náhrada 4 kusů "lepších" halogenových žárovek typu Osram Nightbreaker a podobně
aniž bych se chtěl jakkoliv vměšovat do diskuze ohledně svícení, tak vám sdělím svůj názor, kterýžto je podložen názory machrů přes světelný tok. Nejlepší poměr cena/výkon má klasický halogen (bavíme se o pořizovací ceně a světelném toku) Nejlepší světelný tok má výbojka, ovšem pořizovací cena je někde jinde, ale pořizují si to jedinci kteří chtějí opravdu to nej. LED technologie jde kupředu, má nejlepší poměr výkon/odběr, osazení je jednoduché a nezatěžuje tolik elektrickou soustavu. Je třeba se vyvarovat dvou věcí- přepětí a tepla- tyto dvě věci opravdu nesnáší. Nákup ramp a svítidel osazených led technologií je v současné době pro průkopníky. Se stoupající úrovní výroby půjde cena dolů.
Ještě jedna poznámka, pokud chci opravdu vidět tak je třeba držet se značkových svítidel, osazených kteroukoliv technologií. Nemá smysl osazovat na stroj světla pochybných zdrojů (já vím že poláci dělají pěkné svítidla levně) neb rozdíl ve světelném toku je značný. Už kvalita krycího skla dokáže sežrat hodně světla a to nerozebírám kvalitu odrazových ploch. Za mně radši starší značkové světlo, než nový šmejd.
Toliko můj názor na světlo a omlouvám se že se vám pletu do diskuze.
Jo,máš pravdu. Ale dal bys za 1 kus xenonové lampy od Helly 5000,-? Já teda ne. 30W LEDky co dávám postupně na traktory místo pracovních světel stojí cca 800,- kus a svítí to líp,než halogen.Nejstarší mi zatím bez problému funguje už přes rok. Chystám se dát jeden pár i na kombajn dozadu.
Ja som rád za každý názor
Konkrétne tie čo som kupoval ja boli Epistar, kvality som sa nebál, predajca mal dobrý feedback takže nebolo moc čo riešiť. Na tom našom samodomo je trocha problém s vibráciami od motoru a často sa stávalo že vláknovky tak proste nevydržali a trhalo sa vlákno. Preto som pozeral po LED alebo halogénoch, no cenovo vyhrali u mňa LED. Taktiež som chcel znížiť spotrebu elektriky, preto táto voľba. Inak čo sa prepätia týka, tie čo mám ja majú dovolené od 10-30V takže prepätia sa nebojím.
Inak na Slovensku (neviem ako u vás) máme povinné denné svietenie, do kapoty sme hodili 2*10W malé LED a svieti to nádherne.
Netvrdím že iné druhy svetiel sú zlé alebo tak, mne skrátka z toho vyšlo naj ledkové a zatiaľ som spokojný...ktovie, možno o pár rokov budem nadávať
Aj keď som si porovnal 50W halogén a 27 LED, stále to vychádzalo pre LED lepšie. Ale je pravdou že tie halogénky sú tam už dlho, technológia určite pokročila a dnešné svietia isto viacej.
Ak sa nikto nenahnevá, hodím sem čo som osádzal ja
http://www.ebay.com/itm/27W-12V-24V-2050Lm-Offroad-Off-road-SUV-LED-Round-Work-Light-Truck-Boat-Lamp-/221487429285?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3391adf6a5&vxp=mtr -, pracovné 2050 lumenov
http://www.ebay.com/itm/12V-10W-LED-Car-Daytime-Running-Light-DRL-Head-Lamp-Eagle-Eye-White-Light-H8-/231348651246?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item35dd7444ee&vxp=mtr - denné
P.S : určite sa ospravedlňovať nemusíte, Vaše príspevky sú vždy užitočné a k veci
Já momentálně mám vzadu halogenky a ty svítí luxusně... jen asi mají dost velký odběr a je na nich napsáno velkým písmem: Not for use in Europe
A myslíte teda, že LEDky toho vydrží víc? A jak je to třeba když jedna LEDka v rampě přestane svítit, dá se to vyměnit? A nedělají se náhodou LEDky, které se dají dát jen místo halogenové žárovky?
kolik to vydrží se uvidí. Ale i kdybycyh měl každej rok 1 světlo měnit,stojí mi to za to světlo.
LED žárovky existují,ale podle veškerých informací co kolují po internetu to nesvítí. Má to jiný ohnisko,takže parabola světlo neodráží tak,jak má a světlo se hodně rozptýlí. Ale můžeš to vyzkoušet,čím víc názorů,tím líp
jsou žárovky s led technologií se stejnou paticí, problém je právě v ohnisku. Klasický halogen má jen jedno a ledky jsou osázeny po celé délce, tudíž to není odeální lom světla. Opravy jsou sporadické, lze ze dvou světel udělat jeno funkční ale jinak nevím.
A teď trochu z jiného soudku... Máme na tom agrohák a ten je ovládán druhým hydraulickým okruhem, jeden okruh je vepředu takže zbývá jen jeden okruh dozadu... Dá se ten Agrohák nějak přepnout, aby fungovaly oba 2 okruhy dozadu? protože rychlospojky jsou vzadu na 3 okruhy ale funguje jen jeden...
Předělat agrohák na klasický ruční ovládání přes lanko a páku do kabiny a máš volnej okruh.
A nebo si okruh k agroháku dát kohout s rozbočkou a budeš si přepínat jestli chceš ovládat jedno,nebo druhý
Zdarec, tak dnes jsem celej žhavej šel, že si udělám pořádnej závodní fofrklacek místo toho origo párátka, ale nepřišel jsem na to, jak oddělat šaltrpáku... dá se to oddělat bez nutnosti sundavat kabinu?
je tam nějaká matka tak sem myslel že tím ale tu sem oddělal a páka se ani nehnula..
Zdravím, naskytl se mi takový problém... shořela mi pojistka u blinkrů, tak sem ji normálně vyměnil jenže když sem pak sešlápl brzdu tak něco začalo bzučet a kontrolky se ztlumili... no a potom když sem brzdil a zároveň pustil blinkry tak pojistka zase shořela... je mi jasný, že se někde něco zkratuje ale co a kde... vůbec nic sem nenašel.. nestalo se to někomu??
Tak se mi postupně nějak sype celej systém elektroinstalace... blinkry mají shořelou pojistku, když ji chci vyměnit tak jakmile spojím kontakty tak traktor začne startovat... takže od žní jezdím bez blinkrů.. Po změně času nastala situace, kdy je nezbytné využití světel.. ovšem za 2 dny, vždy tak po 15 minutách použití všechno zhaslo a vypínač fuč... 3 za ty 2 dny.. Asi mi nezbyde nic jiného a budu muset vyhledat odbornou pomoc
Myslíte teda, že přechod na LED světla by mohl částečně vyřešit problém s vypínačem? Jinak co se provozu týče tak maximální spokojenost, je to dragoun.. Tady přikládám krátké video z orby https://www.youtube.com/watch?v=n_D9S7uDSJ0
Pokud ti hoří elektrika,rozhodně bych to svěřil odborníkovi,než ti to někde blafne celý. A elektrika hoří poměrně rychle,na 10540 jsme to kdysi taky řešili. Holt je to traktor a jak všechno skáče a klepe se,občas se někde něco rozpojí,nebo potká co nemá
Protože dříve jsem ten pluh tahal se Zetorem 7245 a když byla kolečka vzadu, tak při každém otočení bouchla o zem.. No a teď nějak není čas ani potřeba to předělávat
Dneska jsem sel, a když sem chtěl zvednout kombinaci na kraji tak se hydraulika ani nehnula.. čerpadlo normálně funguje, okruhy taky, ale zvedání vůbec. Ani tlačítka na blatnících.. nevíte co by s tím mohlo být?
Jde ti tam elektrika? Pod sedačkou je elektronická kostka a jsou tam dva magnety. Může bejt nějakej v háji. Vyhoď sedačku a mormálně do magnedu doveď napřímo 12V. Jeden zvedá druhej klesá. Já to měnil loni celý, měl jsem to nějaký vychozený vevnitř a zasekávalo se to. Další možnost je tahovej čep, ale to by ti museli blikat kontrolky u ovládací páčky.
Ten magnet. ventil lze ovládat ručně a nemusí se sundávat sedačka, jeden se dá zmáčknout ze zadu a druhej ze předu od kardanky, někdy stačí sundat magnety, vyndat šoupě ,vyčistit, promazat a chodí to dál.
Může být špatný snímač polohy a hydraulika neví kde je a proto nezvedá.
Přeji upřímnou soustrast s touhle poruchou. Řešíme to na Forteře 12441 už přes rok a výsledek stále nejasný. Pokud to vyblikává nějakou chybu,tak ji diagnostikovat podle manuálu a vyměnit potřebný díl. Pokud je někde vakl v elektrice,je to dost problém. Chodíme okolo toho už přes rok,rozpojujeme kontakty,prostříkáváme,zkoušíme jiný jednotky,svazky,ovladače a bez výsledku. Momentálně se přepájela stávající kabeláž a zatím to funguje. Tohle elektrický ovládání je zlo a halvně díky "uložení" kabeláže pod kabinou. konektory nejsou nijak zadělaný,takže do nich jde bordel. pokud traktor jezdí v rozmetadle,postřikovači,nebo tam nedejbože omylem člověk stříkne wapkou,je to problém. U nás to dospělo do fáze,že na studeným traktoru to chodilo,s rostoucí dobou provozu se chyba vyskytovala častěji,až top nefungovalo skoro vůbec. Hodilo to červenou chybu na ovladači,pak se do té krabice muselo praštit,celej panel problikl,hydraulika se restartovala a zas to chvíli jelo,než to někde drnclo. Zlatá mechanika na 10540 a UŘII...
Tak sem dnes odpřáhl kombinaci, dojel domů, rozdělal čidla na siloměrných čepech, prostříkal a vše fungovalo jak má. Zapřáhl jsem kombinaci a zase nic. Jen se to kousek zvedlo a zase se to zastavilo. Vypnul sem klíček, znovu nastartoval a zase to šlo kousek nahoru. Dolů to ale nešlo vůbec. Fakt nevím co se tomu nelíbí :/
*Rudy* píše:Dneska jsem sel, a když sem chtěl zvednout kombinaci na kraji tak se hydraulika ani nehnula.. čerpadlo normálně funguje, okruhy taky, ale zvedání vůbec. Ani tlačítka na blatnících.. nevíte co by s tím mohlo být?
Kontakty pod kabinou...
Jak jsem napsal, nastartuj traktor a zmáčkni elektromagnety, pokud se ti zvednou ramena, tak nejde do nich proud. Tím poznáš zda je závada v hydraulické části. Když odpřáhneš sečku, tak to dělá co? Zkus změřit tlak oleje.
Ten rozvaděč je udělanej n....ču, protože šoupě vrací do nulové polohy docela tvrdá pružina a když je nějaká nečistota v rozvaděči tak to magnet na jednu stranu neutáhne. Cena rozvaděče je cca 25000,- snímač polohy cca 8000,-
Může to taky dělat přídavnej filtr oleje Bosch, že je zas...j. Můsím to teda zaklepat, ale vydrželo mi to 9000 mth a defahto všechno najeto na hydraulice a problémy jsem s tím žádný neměl jen jednou výměna tahovech čepů, jinak to fungovalo bez problémů, pak se to zasekávalo a traktor tlačil olej až to chcípalo a nikdo ten rozvaděč nedokáže opravit. Dal jsem novej rozvaděč a dobrý. Jo stojí 35 000 Kč
tonik píše:Jak jsem napsal, nastartuj traktor a zmáčkni elektromagnety, pokud se ti zvednou ramena, tak nejde do nich proud. Tím poznáš zda je závada v hydraulické části. Když odpřáhneš sečku, tak to dělá co? Zkus změřit tlak oleje.
Když odprahnu kombinaci tak jde všechno jak má.. ale jak se zatíží tak konec..
Tak abyste věděli jak to pokračuje. Jeden siloměrný čep byl opravdu špatný, ale po výměně to stejně fungovalo jen nahoru a dolů ne, takže servisák zkoušel vyměnit ovládání bosche a furt nic, takže sme usoudili, že je špatná řídící jednotka, která je na tento typ prý jediná v republice
cena tomu odpovídá.. no ale tak snad to pojede..
a ještě, měl sem malou nehodu a potřeboval bych novou kapotu a střechu, tak kdyby ste někdo věděl o něčem za dobrou cenu..
Než budete měnit jednotku,podívejte se po venkovních ovladačích na blatnících,ty to občas pěkně przní. Zkuste je odpojit. Může tam být vakl a rozhodí to ovládání. Než měnit jednotku za x tisíc,vyzkoušel bych ještě tohle.
Venkovní ovladače obcházejí celou jednotkui a prý s tím nemají nic společného...
Příspěvků: 115
