zetor 3011
Příspěvků: 14
- jaromirdub
zetor 3011
Zdravim Páni. Nevíte někdo jaký maximální kroutící moment je schopná přenést vývodová hřídel na zetoru 3011?
Ukroutil jsem jí štěpkovačem. Takže chci dát přetěžovací spojku a nevim s jakym krouťákem?
Re: zetor 3011
A hnal jsi to na 540 rpm?
Jedna věc je konstantní moment, druhá věc je dynamika (rázy) toho momentu a konečně třetí věc je přetížení nebo dokonce torzní kmitání těch hřídelí.
Jaký to byl štěpkovač? (diskový nebo vřetenový) a stalose to při práci nebo se něco kouslo?
Jinak na
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=48&t=13106&hilit=vizovjan&start=180
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=48&t=10168&hilit=vizovjan&start=945
používá uživatel Vizovjan Z3011 a pohání s ním štěpkovač Junkkari HJ 5G a problémy nemá
Jinak na
- jaromirdub
Re: zetor 3011
No jestli tomu dobře rozumim tak 540 rpm má hřídel při otáčkách motoru 2000rpm.
Já to točím tak na 1200 takže cca poloviční otáčky na hřídeli...chápu že je tim i menší kroutící moment ale motor s tim problém nemá.Otáčky se při štěpkování ani nehnou.
Je to vřetenový štěpkovač. Dvě hřídele proti sobě a na každé 3 nože. Nejsou hnaný přímo ale přes převod cca 1:4.
Dal jsem tam příliš silnou větev a tak to prasklo. Ja vím že Zetorem 3011 pohánějí štěpkovače ale určitě to chce nějaký bezpečnostní prvek. V případě moc silný nebo tvrdý větve to přece musí někde povolit?
Re: zetor 3011
me kdyz se u 4011 stepkovac podarilo zastavit tak proklouzla nahonova spojka ale hridel vydrzela to ze se ukroutila muze znamenat nejakou jeji skrytou vadu vzdyt sila hridele u 30 je stejna jako u silnejsich traktoru tak by mela byt spis predimenzovana
Re: zetor 3011
No nám se na 3011 podařilo ukroutit taky hřídel na rotavátoru, když se nám tam dostal kus kmenu. No kroutící moment na hřídel je cca 450 Nm. Takže přetěžovací spojku by jsem tam dal třecí tak 600-800Nm. Můžu se ti podívat jakou máme na štěpkovaču doma
Re: zetor 3011
Z 3011 má menší převodovku než 4011 a hlavně slabší vývodovou hřídel. Výměna není jednoduchá a používají se 3 druhy. U 3511 už byly používané silnější hřídele.
Re: zetor 3011
Áno, ale ide o to, že sa nám objavil olej vo výfukovom potrubí, nie je ho veľa ale bok traktoru začína byť celkom dosť poprskaný. Zrejme bude problém v krúžkoch? a pri tej príležitosti by sme chceli zmerať aj tlaky, preto som sa pýtal. Snáď som sa dobre vyjadril, v tejto oblasti som laik.
Re: zetor 3011
Taky to může protékat přes vyběhaná vodítka ventilů hlavně těch výfukových.Jak to chytá?Jestli jsou to kroužky tak by mělo špatně.
Re: zetor 3011
nemusi to byt nutne olej vetsinou to je nafta sundej vyfukove potrubi a tim zjistis ze ktereho valce to jde pokud to budou krouzky tak ten valec bude mit vyrazne nisi tlak stejne pri mereni vyndavas vstriky tak je zkontrolovat jesli neukapava a tak ve valci minimalne 20 aby to chytalo
Re: zetor 3011
Chytá dobre, pri teplotách okolo 0 je to troška horšie ale nie je problém natočiť ho.
Re: zetor 3011
Takže páni ďakujem za rady, nakoniec to bolo ako píše slava - nafta. Vymenili sa vstrekovače, pretože tieto už len čúrali a traktor ide zasa v pohodke, taktiež na voľnobehu sa zlepšil jeho chod.
Re: zetor 3011
miki píše:No nám se na 3011 podařilo ukroutit taky hřídel na rotavátoru, když se nám tam dostal kus kmenu. No kroutící moment na hřídel je cca 450 Nm. Takže přetěžovací spojku by jsem tam dal třecí tak 600-800Nm. Můžu se ti podívat jakou máme na štěpkovaču doma
Zdravím místní traktoráře!
Chceme koupit a nebo si sami udělat špalíkovač za traktor, ale taky špekulujeme nad tím, jakou přetěžovací spojku k němu pak pořídit. Když jsem našel toto vlákno, hned jsem pookřál, ale bohužel už není dopsáno
Ještě uvedu že náš traktor má sice motor ze Zetoru 3011, ale zadek máme ze Zetoru 25 nejspíše typu A. Vůbec netuším, jak se mám dopočítat k nějaké hodnotě.. Na fóru Našetraktory zase jsou hodnoty na Zetor 25A a to 360Nm na kardanu.
Nabídka spojek zde: http://www.ok-traktory.cz/kimy/eshop/19 ... aci-spojka , ale kterou koupit, nevím
Příspěvků: 14
