John Deere 6195r vs Case Puma 215EP vs Valtra T213 Versu
Příspěvekod jozef1975 » 27 bře 2015 13:00
Dobry den, chcem vas poprosit o radu, rozhodujem sa medzi týmito tromi traktormi, zaujma ma hlavne spolahlivost, spotreba az na druhom mieste. John Deere s prevodovkou autoquad 20/20 Eco shift, Valtra s prevodovkou Versu a Case EcoPowershift 19/6. Vybava skoro rovnaka. U JohnDeera mi trochu vadi ze ma uz aj adblue aj dpf.
Re: John Deere 6195r vs Case Puma 215EP vs Valtra T213 Versu
Příspěvekod Mr.Equable » 27 bře 2015 14:04
Zdravím, Ohledně DPF a AdBlue, ostatní mají který systém? Byl jsem teď na předváděčce novinek JD. Bylo tam prezentováno, že by DPF měl mít garantovanou životnost, po dobu životnosti stroje. Tak bych se toho nejspíš tolik nebál. A co se týče močoviny, tak na splnění emisních norem, bude dříve či později potřeba oba systémy(DPF, AdBlue). Valtru moc neznám a Case je vlastně FIAT. Já bych si třeba FIATa nikdy nekoupil. Ale neřikám, že to může být špatný stroj. Jezdím s JD 6125 a zatím nemám sebemenší problémy. Servis zatím perfektní. Přihlédni taky k dostupnosti servisní sítě, abys neměl do servisu daleko. Na co chceš traktor používat?
Příspěvekod *Rudy* » 27 bře 2015 16:19
Tvrdit, že CASE IH je fiat je nesmysl... Myslím, že CASE je na stejné úrovni jako JD, jen u JD si hodně připlatíš za jelena na kapotě, ale žádnej zázrak to není... V okolí jezděj snad všechny značky.. někde nedají dopustit na CASE, někde na JD atp. Valtra moc rozšířená není, ale známej co má 2 tak říkal, že se to dá přirovnat v lecčem k FENDTu... Je to traktor do lesa, tak by měl něco vydržet.. Já mám zkušenosti z ježdění hlavně s Maxxumy s převodovkami SemiPowershift 17/16 a jsou to pracanti... možná by se mohla zlepšit kvalita plastů v kabině, ale to není tak podstatné... Ve vedlejším družstvě mají Pumu 180 s převodovkou CVX. Dlouhou dobu to byl takový hlavní traktor, který obstarával vše od práce na poli, louce tak i do dopravy pro BPS.. Už tam pracuje asi 4 roky a žádná větší porucha nebyla a tak loni koupili 230 CVX.. co se týče JD, tak jsem slyšel velkou chválu na řadu 6R s převodovkou DirectDrive... Já myslím, že bych vybíral podle ceny, dostupnosti servisu a co se ti líbí ;)
Příspěvekod K10 » 27 bře 2015 19:44
Průměrná životnost stroje je dnes cca 5 let,Case je Fiat... to je jako napsat že Volkswagen je Škodovka :P
Příspěvekod Mr.Equable » 27 bře 2015 20:42
Tak životnost 5 let? To chceš říct, že dam za traktor několik mega, ještě ho ani nesplatim a nenajedu ani 2000Mh a už je na konci životnosti?
Příspěvekod tomous » 27 bře 2015 20:51
Tak určitě ne 2tis. Mth, ale až bude mít 6tis. budeš mluvit jinak. Čím novější tím horší..... Pryč je doba držáků co vydrželi 15-20tis. Mth.
Příspěvekod jozef1975 » 27 bře 2015 21:22
No tak aj u nas to bude ako hlavny traktor pre vsetky prace, orba ,sejba s kombináciou, kypric karat atd. Sme mala firma preto by som nerad urobil chybu lebo novy traktor si zas niekolko rokov nekupim. Naokolo jazdi niekolko Case Puma, chlapi sa nestazuju ale ani jedna nema viac ako 5000 mth. John deere tu behaju aj s 11000 mth ale to su 8 rady. Co sa tyka toho ad blue a dpf tak John Deere uz musel pouzit obidva systemy, ostatni maju len ad blue. Direct Drive moze byt dobra prevdovka ale ja chcem rokmi osvedcenu prevodovku a tato je kratko na trhu.
Naposledy upravil jozef1975 dne 27 bře 2015 21:49, celkově upraveno 1
Příspěvekod *Rudy* » 27 bře 2015 21:32
Já být tebou bych oslovil prodejce, jestli ti půjčí traktor na zkoušku a podle toho bych vybral ;) s tou výdrží to bude u všech stejné a bude jen záležet, jak se k tomu budeš chovat atp.
Příspěvekod Mr.Equable » 27 bře 2015 22:03
Tak tomu DD, byl zmíněn VW, ten takovou převodovku taky už dobu dělá. Je to ta dvouspojková DSG. Podle mě je to super věc. Bohužel nemám, do 4 válů nedávají. u mě bude 6000Mh tak cca za 10-15let.
Příspěvekod rado » 27 bře 2015 22:49
Ten JD má v kabíne kutáč A-E?
Příspěvekod jozef1975 » 27 bře 2015 22:52
Ano ma kutac ale je osvedcena.
Příspěvekod rado » 27 bře 2015 23:01
poslal som Vám SZ
Příspěvekod Mr.Equable » 27 bře 2015 23:40
"kutac"?
Příspěvekod jozef1975 » 28 bře 2015 20:56
Ta sz mi neprisla. A co ta prevodovka powershift od case? Nie je to prevodovka od new hollandu? Ten Case mi je dost sympaticky.
Příspěvekod *Rudy* » 28 bře 2015 21:06
Tak podobné to s NH bude, jelikož je to jeden koncern... Nevím přesně co se nabízí za převodovky do Pum.. Já osobně bych se asi poohlížel po té CVX... Ale powershift bude u všech značek makat tak na stejno... Ten SemiPowershift má dobré řazení a velmi plynulé přechody.. jen to tak trochu "mňouká"..
Příspěvekod rado » 28 bře 2015 21:52
SZ som poslal znovu, včera som asi zle klikol
Mr.Equable píše:"kutac"?
kutáč je radiaca páka rýchlostí
Příspěvekod maclos » 29 bře 2015 19:08
JD 6210R r.v. 2013 službarská firma ORAGRO prevodovka DD, 4500mth obsluha je s prevodovkou spokojná.
Závady: menené turbo v záruke.
Příspěvekod jozef1975 » 01 dub 2015 18:49
Chlapi este nejake info k tomu direct drivu sa nenajde? Dost to suri.
Příspěvekod neznalek » 02 dub 2015 15:13
jozef1975 píše:Chlapi este nejake info k tomu direct drivu sa nenajde? Dost to suri.
na 6150R s DD mám natočeno zatím 1500mth...co by Vás konkretně zajímalo?
Příspěvekod jozef1975 » 02 dub 2015 18:22
Tak ako ste spokojny, na co traktor vyuzivate, u mna bude v doprave minimum alebo vobec, hlavne orba, sejba s kombinaciou, kypric karat, kombinator atd. Ci sa nezmenilo chovanie prevodovky za ten cas, ci hladko radi atd. Este by ma zaujmalo ako riesite prepinanie naradia so starsimi traktormi. Mam 162 45 a obcas sa tomu nevyhnem, hlavne ten kombinator. Dakujem
Příspěvekod Mr.Equable » 02 dub 2015 19:29
Tomu přepínání se starším traktorem... Aspoň u nás dělají, že dávají vyjetej olej z převodovky z novějšího do staršího. Nechají odstát a přes filtr se naleje do starýho. A nebo prostě nářadí nemění. :-)
Příspěvekod jozef1975 » 02 dub 2015 20:33
Ja som chcel dat do tej 162 45 novy olej , taky ako bude v JD len neviem aku ma specifikaciu. Nechcem pokazit ani tu 162 45, je to dobry traktor. V tom direct drive je hygard?
Příspěvekod neznalek » 03 dub 2015 18:44
jozef1975 píše:Tak ako ste spokojny, na co traktor vyuzivate, u mna bude v doprave minimum alebo vobec, hlavne orba, sejba s kombinaciou, kypric karat, kombinator atd. Ci sa nezmenilo chovanie prevodovky za ten cas, ci hladko radi atd. Este by ma zaujmalo ako riesite prepinanie naradia so starsimi traktormi. Mam 162 45 a obcas sa tomu nevyhnem, hlavne ten kombinator. Dakujem
Spokojenost určitě je, myslím, že od nového se převodovka chová stále stejně. V zimě když mrzlo býval problém s pomalým řazením ( než se zahřál olej). Také zlobily solenoidy na 1 a druhém stupni ( ale taky jen když mrzlo). Asi by to šlo vyřešit předehřevem za příplatek. Traktor je hlavní tahoun na statku 120ha, má čelní nakladač, takže se téměř nezastaví- ročně kolem 1000 mth a stále to stoupá
Příspěvekod jozef1975 » 03 dub 2015 19:26
Robite aj tazke prace alebo len ten nakladac? Prehladal som cele forum a niektori diskutujuci vyjadrili pochybnosti o vhodnosti tejto prevodovky na tazke prace a pisali nieco aj o tom ze zbytocne vela preraduje aj ked netreba.
Příspěvekod Frantík SK » 07 dub 2015 21:46
Pre Valtru hovorí kvalitný motor- nízka spotreba, AdBlue nie je žiadny strašiak ako tu kade tade píšu, ďalej je tam výborne odpružená predná náprava(jediný výrobca, kt.má odpruženú prednú nápravu na vzduchových vankúšoch- jednoduché, efektívne riešenie, vynikajúci komfort), verzia Versu má prevodovku Hitec5- radí výborne, jediné mínusy Valtry sú trochu malá kabína, a občas hnevá elektronika ovládania zadného závesu.
3 roky- skoro 6000 mth. Verzia s prevodovkou Hitec (36x36) je oveľa jednoduchšia, menej elektroniky, mechanicky ovládané hyd. okruhy, ale len 3 stupne pod záťažou, čoho výsledkom je trochu vyššia spotreba oproti Hitec5, ale v spotrebe Valtra určite strčí väčšinu traktorov do vrecka :wink: najlepšie spravíte, ak pobeháte viacerých majiteľov vami uvedených traktorov, popýtate sa a vyskúšate.
Příspěvekod Mr.Equable » 07 dub 2015 22:25
AdBlue, jediný co mi na tom vadí(teoreticky, nemám) že musíš skladovat a distribuovat další provozní kapalinu. Tzn.další výdaj při pořízení stroje.
Příspěvekod jozef1975 » 08 dub 2015 13:08
Tak chlapi rozhodol som sa pre JD 6195r s direct drivom. Mozno som to zle napisal, mne ad blue nevadi, mne vadi ten prasivy dpf stupel a JD ako jediny musel pouzit obidva systemy, ostatni si vystacia s ad blue.
Příspěvekod johny » 10 dub 2015 22:02
Dobrý den u nás jezdí JD 6150r DD už ho máme rok a zatím bez jediný závady. Řidič je maximálně spokojený akorát říkal že v zimě to pomaleji řadí ale jak se ohřeje tak není problém. Traktor je na farmě se 400Ha a dělá veškerou práci.
Příspěvekod jozef1975 » 11 dub 2015 06:53
Dakujem vsetkym za odpvede, nech sa dari.
Příspěvekod VonVagel » 18 dub 2015 15:55
Adblue je systém mimo motor! Není potřeba EGR ventilů a jiných nesmyslů. Čas ukazuje a ukáže že tohle je cesta!
Zpět na Všeobecná diskuze
