Zetor 8011- zlomeny ventil v hlave
Příspěvků: 30
Zdravím, už druhý krát sa pri plnom výkone zlomil ventil v hlave. Prvý krát pred dvoma rokmi pri mulčovaní a toto leto v doprave pri vození balíkov. Viete niekto poradiť v čom môže byť problem? Čítal som že sa na kryštaloch má presknúť tesnenie pod hlavov. My sme to nerobili, môže byť že hlava nie je dostatočne chladená a vplyvom toho tepla zlomí ventil?
Aj traktor je len stroj....
Re: Zetor 8011- zlomeny ventil v hlave
ventil je origoš zetor, nebo náhrada ze severu za pár korun?
To praveže neviem, diely do motorov nakupujem na Slovensku. Opravy si nerobim sám, čiže ani neviem či je to ten istý ventil. Ide mi skôr o to, čo to môže sposobovať.
který válec to dělá, a který ventil?
je zlomeny tim stylem ze se potka s pistem a nebo je utrzeny od stopky je něco videt na pistu ?
Zatial to nemam rozobrate, ked bude trosku teplejsie tak zhodim hlavu a pofotim.
bold píše:který válec to dělá, a který ventil?
Tu sú fotky. Jeden ventil zlomený asi v polovici.
odtlačky sú na všetkych piestoch. Čím to môže byť? Rozvody?
každopádně kontrola rozvodů. + změřit přesah pístu v HU a podle toho použít těsnění pod hlavu (tomuto se nepřikládá takový význam který si to zaslouží- málokdo to měří)
také mohla byt prebrusovana hlava nebo muze byt i vule na ojnicnich nebo pistnich cepech ale to by bylo slyset i vaznuti ventilu ve vodítkách muze zapříčinit pomale vraceni ventilu kazdopadne je něco spatne pist nesmí doklepávat ventil
Potrebujem poradiť....môže klepajúci ventil spôsobiť že po cca 3 hodinách práce v rôznych otáčkach povolila horná miska ventilu a tie "polmesiačiky" padli nižšie o cca 0,5cm? Tým sa vlastne uvoľnil ventil.
něco je špatně, podle obrázků a toho co píšeš dochází k potlačení ventilu pístem a tím pádem k "poskočení" zajišťovacích půlměsíčků. Problémů může být několik. Jako první bych prověřil nastavení rozvodů, pak dříky ventilů (jestli v nich ventil nevázne) potom pružiny (jestli to není máslo a tudíž nestačí ventil vrátit) ale podle mně jsou to rozvody, neb jak jsi psal tak oklepané jsou všechny písty. A nebo ještě může být problém v prostoru mezi pístem a ventilem (jak již někdo podotknul) tudíž pokud byl broušen blok a broušena hlava tak došlo ke snížení pracovní výšky a tím pádem se potkává ventil a píst. tudíž změřit přesah pístu v HU a přesahy ventilů. Pokud se brousil blok tak se stáčeli písty, byli to sice desetiny ale dělalo se to, popřípadě se museli utopit sedla ventilů. Jo a ještě prověř jak jsou na tom dosedací plochy vahadel u ventilů, tam bývají někdy schodky a taky to dělá neplechu. Ale máš to na všech, tudíž rozvody, nebo přesahy.
Ide o to že sa to poskladalo avšak bolo počuť že jeden ventil klepe a mechanik povedal že to musí par hodin pobežať a sadnuť si (spomenul že až 50mth). A po troch hodinach chodu povolil ventil ako som už pisal. Vymenila sa miska a polmesiačiky a zatial je to dobre.
je rozdíl pokud klepe ventil o sedlo (což taky není ideální) nebo ho doťukává píst, ta druhá varianta je dost kritická. Ale jak se psalo- závada se musí projevit. Nic proti mechanikovi, ale dělat hlavu kvůli ulomenému ventilu, zjistit že jsou otlačené všechny, a neudělat kontrolu přesahů a rozvodů, mně připadá silně neprofesionální.
Jak je na tom mazací tlak? Dostává se nahoru k ventilům dost oleje?
Jinak mně to spíš připadá,že je to klasicky přetočený motor, tzn. že se letí z kopce s naloženým vlekem, brzdí se motorem a nechá se ho přetočit do kritických otáček, kdy už pružiny nestíhají vracet ventily a začnou narážet do pístů a tím vyskočí půlměsíčky a ventil spadne dolů a zlomí se. Tohle je známý problém u Krystalů.
nuž to máš pravdu, ovšem zas až takový amaterismus bych nepředpokládal. Pokud tomu tak je tak se nedivím ničemu.
Já už to viděl u jedné 161ky a u jedné 120ky a z doslechu u několika případů.
Brigádník prostě říkal,že se to z kopce rozjelo a pak prej zarachtalo v motoru.
U druhého raktoru se něco stalo v regulátoru otáček na čerpadle a motor se roztočil jak motorová pila a než to stihli udusit přes kvalt,tak se to v tom taky trochu pocuchalo.
pokud odejde regulátor tak povolit skleničku, ale času je dost málo- ideál je povolit trubku u čerpadla. A přetočení motoru v provozu je většinou záležitostí nezkušených, či jedinců kterýžto nepobrali dosti inteligence.
rychlejsi je tu sklenicku rozbit vzdy je neco v kabine po ruce klic nebo kus zeleza
To je jenom teorie. Ve skutečnosti se jedná o sekundy,když člověk sedí u volantu,tak nejrychlejší je ho udusit na kvalt,určitě nestihnete najít kladivo,vykulit se z kabiny a rozbíjet skleničku. Já osobně bych vedle toho motoru nechtěl stát,když dostává astronomické otáčky,v tu chvíli může i přes blok vyletět cokoli,to bych už spíš od toho zdrhal pryč.
Tak nějak to může vypadat:
https://www.youtube.com/watch?v=aUkXriHjQeI
https://www.youtube.com/watch?v=d_8Fc9qAZcw
Tlaky to ma dobré, medzi 2 a 4 pri práci. A čo sa týka toho pretočenia, tak ani raz nezlomilo ventil pri jazde z kopca....ale bolo to pri plnom plyne, čiže jedine žeby motor na plný plyn išiel do vačšich otáčok ako by mal. Zatiaľ traktor ide, uvidíme dokedy.
otáčkoměr jde?
bohužial nie. Traktor zatial ide, tak neostáva nieč iné ako dúfať že to chvíľu vydrží. Vďaka za vaše rady.
já bych asi zprovoznil otáčkoměr. většinou stačí vyměnit náhon.
pokud nejde zprovoznit otackomer tak si alespon pujcit laserovy a pro kontrolu zmerit nebo koupit napriklad tento http://www.blackspy.cz/merici-pristroje ... tacek.html
Ahoj,ako si to nakoniec vyriesil ? Mam nieco podobne... Menil si potom aj piesty alebo ti to islo aj bez ich vymeny ? Neboli dalsie podobne problemy ohladne tohto ?
občas to dělají i unavené pružiny na ventilech. když je poskládaná hlava tak se to dá zjistit poklepem- ale chce to zkušenost.
Příspěvků: 30
