Crystál a mulčovač
Crystál a mulčovač
Příspěvekod januaz » 22 kvě 2015 08:05
Ahoj crystalisti!
Používate tento stroj na mulčovanie? Aký mulčovač, aké skúsenosti.
Aký mulčovač by ste mi odporučili za 12145 /vysoká tráva aj nálety/.
Ďakujem za všetky info.
Re: Crystál a mulčovač
Příspěvekod Adam » 22 kvě 2015 10:36
Zvykneme používať 8011 v mulčovači Talex Leopard 200. Nože Y. Ide to vpohode.
Aj traktor je len stroj....
Příspěvekod januaz » 23 kvě 2015 13:46
A čo vývodový hriadeľ? Neprotestuje?
Příspěvekod Peter23 » 23 kvě 2015 15:37
Mulčoval som pred pár rokmi so 12045 a mulčovačom Muthing MU-L/S 250 (ak si dobre pamätám označenie). Hlavne nedopasky a priekopy. 120-tka pri 540 ot/min na kardan bohvieaký výkon neprenesie-údajne len okolo 45kW. Ale spomínané práce dobre zvládala.
Na mulčovači sa mi páčilo, že mal maznice na ložiskách rotora a operného valca. Videl som neskôr podobný stroj inej firmy a ten maznice nemal, ložiská sa vraj sezónne menia. No mne by sa takéto riešenie nepáčilo...
Příspěvekod januaz » 23 kvě 2015 16:03
A prečo neprenesie viacej KW. Za takto veľkým traktorom si predstavujem aspoň 280 záber. Pri takomto zábere sú uvedené traktory 50-80 KW. Čo by tomu mohlo pomôcť? Chcem s tým mulčovať aj zarastené lúky nie len nedopasky.
Příspěvekod Peter23 » 23 kvě 2015 16:22
Vychádzam z Návodu na obsluhu na 80/120-tky:
"Při jmenovitých otáčkach motoru přenese koncovka se 6 drážkami maximálne 45 kW a koncovka s 21 drážkami 74 kW."
To isté tvrdí aj návod na modely série "1" 8111-16145 ako máš ty. S tým ,že ešte existuje ešte hrubšia koncovka priemeru 45mm (oproti klasike 35mm) so 20 drážkami a tá sa môže použiť u 16145 na prenesenie plného výkonu motora.
Příspěvekod januaz » 23 kvě 2015 16:44
Prečo neprenesie viacej KW pri 540. Bude mi tých 45 KW stačiť na mulčovanie zarastených lúk náletom, pri šírke mulčovača 280. Čo by tomu mohlo pomôcť?
Příspěvekod bold » 24 kvě 2015 09:14
je to kvůli typu kardanu. na 1000 otáček byl drážkový a na 540 je ten "trojlístkový" Ty tři hrany toho moc nepřenesou.
Příspěvekod januaz » 24 kvě 2015 14:57
A nemá 540 náhodou 6 drážok? Nechápem však, že prenesie iba 45 KW. Je tam nejaký obmedzovač alebo ho odstrihne?
Příspěvekod bold » 24 kvě 2015 20:13
tak jinak, trubka kardanu jest to co omezuje přenos výkonu, slisovaná roura není schopna přenésti plná výkon motoru, zatímco drážkovaná hřídel jest něco jiného
Příspěvekod januaz » 24 kvě 2015 21:35
Tak som konečne pochopil čo si napísal o tom kardane. :idea: Čo nechápem, ako je ten prenášaný výkon obmedzovaný v prevodovke, na 45 KW alebo 75KW, aby nedošlo k poškodeniu kardana.
Pri rozhodovaní aký mulčovač mi teda vychádza, že mulčovač o šírke 280 na 540 otáčkach /45KW/ nebude mať taký výkon ako na 1000 otáčkach /75KW/?
Příspěvekod slava » 24 kvě 2015 21:48
drazkovana hridel kardanu se také delala na 540 otáček dnes uz asi ne ale je možno si vybrat silnejsi podle prenaseneho vykonu
Příspěvekod januaz » 25 kvě 2015 07:16
Takže ak to dobre chápem, na vývodovom hriadeli je stále 100% a prenášaný výkon je obmedzený konštrukciou kardanu. :?: :?: :?:
Potom na náhon mulčovača je jedno či 540 alebo 1000, stačí aby kardan bol drážkovaný?
Příspěvekod bold » 25 kvě 2015 07:21
v převodovce to nijak omezeno není. Dnes je na výběr kardan dle výkonu takže jest zbytečné řešit přenos výkonu.
Příspěvekod slava » 25 kvě 2015 07:45
kardan nemusi byt drazkovany muze mit profil trojuhelnik nebo citron na tom nezalezi ale co je rozhodujici je deklarovany prenaseny vykon + mala rezerva ale hlavne je zapotrebi dodrzet otacky 1000 nebo 540 ktere jsou dany vyrobcem mulcovace tim ze je na mulcovac predepsano 1000 ot /min tak tim je kardan odlehceny a prenese vetsi vykon protoze ma mulcovac jine prevody jak mulcovac na 540 tam je pri stejnem zaberu mulcovace vice namahan kardan protoze aby dosahl mulcovat stejne otacky jako ten 1000 tak musi mit prevod vice do rychla
Příspěvekod januaz » 25 kvě 2015 08:15
Takže ak tomu dobre rozumiem. Ak chcem za 12145 používať mulčovač so záberom 280 a chcem s ním mulčovať okrem iného aj zarastené lúky náletom, je lepšie mulčovač 1000 otáčkový a kardan 75 KW.
Čo poviete na tieto:
http://www.sipsk.com/?q=node/197
http://www.sipsk.com/?q=node/198
http://www.agrostroj.cz/index.php?view=436
Používate ich niekto? Aké máte s nimi skúsenosti.
Příspěvekod slava » 25 kvě 2015 17:17
ja mam mulcovac pelhrimov 200 a honim ho 7045 a jsem snim spokojeny mam vyzkousene ze nalety do 6 cm bere v pohode a na troje prejeti dokaze uplne zlikvidovat posleho divocaka
Příspěvekod Adam » 25 kvě 2015 19:06
8011 s tým nemá problém, ale mulčujeme len lúky, nálety len občas. A bral by som kvalitný mulčovač, z tých čo si sem dal tak skôr to Maxio. A ak chceš kvalitnú prácu a aby tie lúky aj vyzerali tak doporučujem Y nože.
Příspěvekod januaz » 25 kvě 2015 19:56
Tie Y nože zvládnu aj nálet /6cm/? Alebo prehadzovať kladivá a nože podľa potreby?
Příspěvekod slava » 25 kvě 2015 20:16
zvladnou to oboji ale ja jsem kladiva vymenil za Y a uz je asi nikdy zpatky nedam s Y nozema jezdim rychleji a traktor se méně namaha zase s kladivama je rovnejsi povrch s Y je zubaty ale to mi nevadi nedelam to pro krasu
Příspěvekod Adam » 25 kvě 2015 20:52
Mal som požičany Maxio 200 s kladivami a nechavalo to vysoké strnisko a s hrubšou trávou to malo problem. Kúpil som ten poľský Talex s Y a neľutujem. Obrovský rozdiel.
Příspěvekod januaz » 26 kvě 2015 08:28
Adam píše: ... A bral by som kvalitný mulčovač, z tých čo si sem dal tak skôr to Maxio. A ak chceš kvalitnú prácu a aby tie lúky aj vyzerali tak doporučujem Y nože.
slava píše: ... ja jsem kladiva vymenil za Y a uz je asi nikdy zpatky nedam s Y nozema jezdim rychleji a traktor se méně namaha zase s kladivama je rovnejsi povrch s Y je zubaty ale to mi nevadi nedelam to pro krasu
Adam píše:Mal som požičany Maxio 200 s kladivami a nechavalo to vysoké strnisko a s hrubšou trávou to malo problem. Kúpil som ten poľský Talex s Y a neľutujem. Obrovský rozdiel.
Ten poľský Talex je kvalitnejší ako český Maxio? :?: :?: :?: Prečo nie Ino? Na videách všetci, aj čínske, ukazujú, že zvládnu všetko pekne spracovať a že sú najlepší. Je ťažké si vybrať. Cena niečo napovie ale osobné skúsenosti sú na nezalpatenie. Preto každá rada - skúsenosť dobrá.
Příspěvekod slava » 26 kvě 2015 08:42
kladiva pracuji dobre dokud jsou ostre kdyz se otupi tak by pro dobrou praci museli mit vice otacek nez je jim mozne dat kdezto Y pracuji i tupe
Příspěvekod Adam » 26 kvě 2015 08:49
Poviem to inač...ten Talex je poľske ho*vo, ale zatial drží avšak je už dosť pozvarany.Teraz ide tretiu sezonu a stal cca 2600€ bez dph. Prevodovka je tam comer a rotor je tiež niečo kvalitnejšie avšak rám je dosť slabý. Ten Maxio je robustny a vyzera dosť kvalitne(mal o 200kg viac ako talex). Ale bral by som ho iba s Y nožami.
Příspěvekod januaz » 26 kvě 2015 09:12
Clapy ĎAKUJEM! Som rád, že aspoň niekto je ochotný nesebecky poradiť. Akú výmeru a povrch s nimi obrábate.
Příspěvekod Adam » 26 kvě 2015 09:25
Ročne okolo 40ha. Nedopasky a horšie luky. Občas to chyti nejaky maly trň a ostane len 30cm prut čiže po tretom prejazde by tam nič nemalo ostať. Pozerali sme na Kuhn?
Příspěvekod januaz » 26 kvě 2015 11:40
Tiež som pozeral toto
http://www.dfh.cz/stranka-farmarske-mulcovace-92
v zábere 2,8 m
Příspěvekod provit » 26 kvě 2015 12:06
Na nedopasky je lepší horizontální mulčovač dělá hezčí práci a může se jezdit rychleji. Já mám Votex 255 se třemi noži a vzadu je kopírovací válec, který mulč ještě pělně zamačká. Když mulčuji okolo stavení, tak to vypadá jako kdyby se to seklo zahradním traktůrkem, ale na vysokou trávu to není.
Příspěvekod slava » 26 kvě 2015 12:51
ten z toho odkazu vypada dobre ale asi cena bude jina nez pelhrimovsky
Příspěvekod januaz » 26 kvě 2015 13:05
Pelhřimovského Maxio 280 som cenu nenašiel ale kuhna je tu http://shop.agromechanika.sk/index.php? ... uct_id=128
Další
Zpět na UŘ II
