hydraulika zetor7245
Příspěvků: 12
- Michael333
Prosim mam prosbu mam zetor7245 a hydraulika mi nedvyhne uplne hore aj ked nie su ramena zatazene cize naprazdno v com je chyba?
Re: hydraulika zetor7245
Tipoval bych hydraulické čerpadlo, nebo rozvaděč.
Naposledy upravil Mr.Equable dne 08 kvě 2015 10:09, celkově upraveno 1
v jaké poloze je páka regulace (silová-polohová?)
Kolik je tam oleje? Stojíš z kopce nebo na rovině, jak je na tom filtr a čerpadlo?
Ja mám zasa problém taký, že ked dvihne hore ramena vždy idu dolu cca 2cm a potom už nič. Počas jazdy ma to došt štve lebo stále padaju a prídvihuju sa tych cca 2 cm. Vymenil som valec hydrauliky piest aj gumičky a problem ten isty. Čim by to mohlo byt ?
opět jaká je poloha hydrauliky (silová,polohová, smíšená)? Vyměnil jsi válec ve víku s pístem i vnější pomocný píst?
poloha hydrauliky sa nastavuje tou najkradšou pakou ? nikdy som nevedel načo tam ta paka je
Válec piest a pomocny piest je novy tak by to malo byt všetko v poriadku .
nedokazu pochopit proc když nevis na co je ta paka ze si neprectes navod na obsluhu ten bych si precetl jako jedno z prvních i když není zadny problém uz jen proto at vim co se da s traktorem vse delat prece nemuzu koukat na paku a nevedet k cemu je
Keby som mal navod na obsluhu tak sa nepytam načo tam ta paka je. Pochybujem o tom že by si vedel načo služi ta paka keby si ten navod nemal . Použival som hu v troch roznych polohach pri dvihani bremena a ani raz som nezaznamenal rozdiel. Ospravedlnujem sa že niesom taky dokonaly ako ty .
na to není potřeba byt dokonaly když navod nemam tak si ho snadno sezenu na internetu například tady ve foru v technických informacích v rubrice traktory jsou ty navody pristupne pro každého jen nebyt liny si to vyhledat
dekuju AGportal.cz ze sem ty navody dava je to velice uzitecne
nezlob se na mně, ale to že nemáš návod na použití je jen tvoje záležitost. A brát absenci návodu jako důvod je poněkud dětinské. Stejně tak jako podrážděná reakce na dobře míněnou radu- napřed prostudovat návod.
Příspěvků: 12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 5 návštevníků
