fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod AGportal.cz » 25 říj 2014 21:28
Je to složité předělat u 512 na klínové řemeny? Popř. máš nějaké foto?
Příspěvekod rakosniklubomir » 29 říj 2014 21:38
Složité to není, velká řemenice se buďto použije z vraku E-516 po úpravě, popřípadě se dá koupit u pana Fabíka nová, cca za 8 500 Kč. Složitější je to s řemenicí na motor, nová stála cca 20 000 Kč, doporučuji vyrobit jako svařenec z ocelové silnostěnné roury a výpalku. Dělal jsem pánovi motorovou řemenici asi za 9 500 Kč, schopný soustružník je schopen ji vyrobit také. Je nutné si udělat vodicí kryty na řemen, aby řemen fungoval i jako spojka. Nejjednodušší je navštívit kamaráda, co má E-514 a vše oměřit. U řemenice z E-516 se pouze musí upravit náboj a odsoustružit jedna drážka.
Přílohy
Příspěvekod AGportal.cz » 30 říj 2014 20:22
Díky za fotky, zajímavé řešení...
Příspěvekod tozer » 14 lis 2014 18:16
zemědělec píše:Na vstřikovacím čerpadle odmontuješ boční kryt / 6 šroubků/ a uvidíš vstřikovací elementy. Nahoru je zvedne vačka a dolů vrátí pružina.Po dlouhém stání se stane že je pružina nedokáže rychle vrátit / zůstane některý viset/ a tak nejde nafta do vstřikovačů.
zdravím, konečně sem se dostal k poklizení kombajnu pod střechu a opět nechce startovat(cca po hodině tahání po pastvě a mlžné cloně nakonec chytnul), proto znovu ptám jak na ty vstřikovací elementy, případně kde jinde by mohla bejt chyba...motor po zahřátí naskočí na brnknutí
Příspěvekod standais » 15 lis 2014 14:14
tozer píše:
vy kombajn roztahujete? :shock: nicméně zkusil bych nejdřív čistou naftu. pokud bude problém přetrvávat, hledal bych dál.
Příspěvekod tozer » 15 lis 2014 17:40
bohužel byla to jediná možnost...myslím že v naftě problém není(pokud dodavatel nelže), traktory startují normálně i po hodně dlouhé odstávce...
Příspěvekod neznalek » 15 lis 2014 21:14
tozer píše:bohužel byla to jediná možnost...myslím že v naftě problém není(pokud dodavatel nelže), traktory startují normálně i po hodně dlouhé odstávce...
žhaví jak má? me prvni nastartování taky trošku trvá (nežhaví), ale pak už jde na brnknutí
Příspěvekod standais » 16 lis 2014 11:25
žhavení mi neje vůbec a startuje úplně bez problému. žhavení se používá při teplotách nižších než 0°C, podle příručky.
Příspěvekod tozer » 16 lis 2014 12:19
no pokud je žhavení toto, tak by mělo fungovat- po nažhavení na dotek hřeje
Příspěvekod zemědělec » 16 lis 2014 12:45
Taky by měl tikat magnetický ventilek co pouští kapky nafty na rozžhavenou spirálu, ale při teplotách nad nulou by měl chytnout i bez žhavení. Teda pokud je v dobré kondici motor/ komprese, vstřikovače atd./Ještě k těm elementům,když sundáš ten kryt na čerpadle, vlezeš si do násypky aby jsi viděl na ty pružiny a někdo ti zastartuje, tak budeš vidět jestli některá pružina nezůstává stlačená/ nevrací se/.
Příspěvekod poulm » 20 lis 2014 16:52
Nepadá nafta,když to má nádrž dole? Co sitko a naftové filtry?
Jak to nemá dostatek nafty tak nechytne.
Jinak než tahání je lepší do sání cáknout ze spreje čistič brzd + horkovzdušnou pistoli a pojede i kdyby nechtěl :lol: 8) :twisted:
To žhavení je sporadické a spíš nejde než jde.
Příspěvekod tozer » 20 lis 2014 18:21
nafta nepadá, asi to budu řešit na jaře vyndáním motoru a odvozem k doktorovy :lol:, teď je kombajn zazimovanej a ve stodole je k němu špatnej přístup...
Příspěvekod poulm » 20 lis 2014 18:30
Mám dva traktory ZT303 s motorem Ifa a startovatelnost se výrazně zlepší výměnou trysek za nové pokud už je tam máš dlouho,dobrým čerpadlem a správným nastavením předvstřiku.Pak je rozdíl hodně poznat.Jak jsou už ty trysky staré,tak doslova jenom uchcávají.Pokud neseženeš originál,tak lze bez problémů použít trysky z Avie A31,jsou o víc než polovinu levnější,tak se vyplatí je čas od času vyměnit.
A co přetlakový ventilek v průtokovém šroubu na trubce přepadu do nádrže na vstřikovacím čerpadle,je OK a jde cítit odpor když ručně pumpuješ? Pokud ne,tak nafta volně protíká a start je téměř nemožný.
Příspěvekod tozer » 20 lis 2014 19:20
na motor sem za 6 sezon nesahal(jen údržba), když se pumpuje odpor cítít jde a jak už sem psal, po ohřátí chytá na brnknutí... předpokládám že jakákoli větší oprava motoru neproběhla min. 20 let...
Příspěvekod Traxon » 02 pro 2014 14:07
Zdravím!
Nemáte někdo doma volant na E514? Údajně by měl sedět i z E517 (nemám na 100% ověřené). Kdyby byl náhodou někde po ruce vrak jednoho z těchto strojů a majitel by byl ochotný volant, ve slušném stavu prodat, tak bych měl zájem. Hřídel na E514 má průměr 24mm a je to tisíci hran.
Příspěvekod kas » 02 pro 2014 18:44
Volanty na E 514 praskají vlivem působení tepla, takže v pěkném stavu ho asi neseženete.
Příspěvekod standais » 05 pro 2014 21:31
a musí být přímo z 514? já mám třeba volant z rapida :D
Příspěvekod neznalek » 27 led 2015 12:59
http://stroje.bazos.cz/inzerat/43724289 ... -E-514.php pokud je to opravdu červená francouzka, tak bude za tuhle cenu asi pryč...ale co kdyby ;)
Příspěvekod standais » 28 led 2015 00:39
viděl jí už někdo? docela se mi sbíhají sliny, ale jsem zamilovaný do té své :lol:
Příspěvekod Jarda X » 28 led 2015 01:42
Já ji neviděl naživo, ale vloni v dubnu byly tyto fotky na polských stránkách, když jsem sháněl 521 a její cena byla 82000 zlotých, tak by mě zajímalo, zda šla tak dolů, nebo se někdo v tomto inzerátu s cenou spletl.
Příspěvekod standais » 28 led 2015 14:04
Nebo je to nějakej unterwasserman :/ za červenou 514 se mi to zdá dost málo, za tuhle cenu se prodávaj normální a v horším stavu. Tahle vypadá fakt krásně.
Příspěvekod neznalek » 28 led 2015 21:44
me se ta cena právě taky nezdá. Ještě sem narazil na pláště na zadní nápravu, vim, že podobnej vzorek se spatne shání a tyhle vypadají v pořádku. http://stroje.bazos.cz/inzerat/43789307 ... EUMANT.php
Příspěvekod provit » 29 led 2015 08:19
Taky jsem na ně koukal musí mít dost pláten. Já teď řeším přední kola na Z5211 mám na něm nakladač 16 kola jsem vyměnil za 20 a mám tam kola z Avie. Sice dobře drží, ale není to ono. Chtěl bych s traktorovým vodícím vzorkem, ale dělají pouze s 6 plátny a to z mojí zkušenosti málo. Chce to aspoň přes 10pláten. Místa na šířku pneu mám dost dal jsem tam pevnou nápravu a ta má nohavice zkosený. Dík za radu.
Příspěvekod Qěták » 07 dub 2015 12:00
Zdravím, předělával jste někdo lištu z E512 na E514? Stačí jen zaměnit ozubené kolo za řemenici nebo jsou potřeba i další úpravy? A dá se vůbec vyměnit kolo za řemenici ?
Příspěvekod standais » 08 dub 2015 02:18
origo řemenice má vĕtší průmĕr. máš dvĕ možnosti, buď autogenem vypálit díru do nosníku na lištĕ, nebo si nechat udĕlat řemenici na míru-podle mĕ jednodušší varianta, jelikož i hřídel na 514 má vĕtší průmĕr než 512. dále je potřeba řešit rychlospojky na hydrauliku, u 512 není zamĕnitelná za 514
rozvaděč e 514
Příspěvekod Ladislav » 08 dub 2015 11:18
Dobrý den.
Řešil jste někdo netěsnost sdruženého rozvaděče vpravo pod kabinou? Teče mi i když není pod tlakem, až pod kabinou musím mít podvěšenou vaničku. Potřeboval bych na to nejakou sadu těsnění. Nechával jsem ho opravit, ale chlapík mi ho vrátil s tím, že ho natlakoval a neteče. Nedělám nic jinýho, než dolívám hydrauliku.
Děkuju.
Re: rozvaděč e 514
Příspěvekod standais » 13 dub 2015 11:20
Ladislav píše:Dobrý den.
Děkuju.
Veškeré ND kupuju v hroněticích, nebo ve vizovicích, případně v novém veselí. Ty gumičky bych asi řešil v novém veselí, ale pokud je to opravdu rozvadeč, hodil bych to dotyčnému na hlavu.
Příspěvekod sed.mat » 30 kvě 2015 22:04
Potřebuju poradit .Teče mi řizeni na 514 pod volantem
Příspěvekod Mr.Equable » 01 čer 2015 18:26
Rozebrat - přetěsnit, nebo vyměnit.
Příspěvekod tozer » 14 črc 2015 15:09
zdravím, patří do převodové brzdy olej nebo ne? nikde to nemůžu najít, když sem oddělal kryt abych ji seřídil vylilo se cca 1/4 litru... předem dík za odpověďi
Zpět na MDW Fortschritt
