Palivo
Příspěvků: 36
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Palivo
Bolde pleteš si čistý rostlynný olej s MEŘO. U oleje v tomhle počasí (velké teploty) by problém být vůbec neměl. U MEŘO je problém hlavně líh. Pokud by jsi chtěl bez problémů fungovat na čistý rostlinný olej, tak je nejlepší dvounádržový systém.
Re: Palivo
no ja to chci používat jen v těchto vedrech v chladnem počasí o tom vůbec neuvazuju jen jsem si to chtěl zkusit ted jsem mel v nadrzi 20 l nafty a dal jsem tam 40 l oleje a nepoznal jsem zadnou zmenu to same u 4011 spise bych řekl ze se zlepsil zvuk
Re: Palivo
Já bych doporučoval udělat zkoušku a dát do jedné malé skleničky s víčkem naftu a nějaké gumové těsnění do Zetora a do druhé ten rostlinný olej a také to těsnění a dát to na slunko za okno. No a každý měsíc ta těsnění ošahat a zusit natrhnout, jestli jsou z nafty a oleje stejná .
Re: Palivo
nuž nevím nakolik je bionafta a olej na smažení rozdílná, ve své podstatě je to vylisovaný rostlinný olej. Ač nejsem tribotechnik tak jsem měl čest vidět jak vypadá pístek z čerpadla které fungovala na olej. Pokrytý žlutým nánosem a prostě váznul. Po namočení do leteckého petroleje se dal přivést opět k životu.
Re: Palivo
Na výrobuMeřa se používá methylalkohol v poměru 1:6 ve výsledném produltu je potom kolem 1% alkoholu
http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/files/EZ1-Navody/bionafta.pdf
http://www.gwoil.cz/cs/produkty
Příspěvků: 36
