rada s ozim. ječmenem
Příspěvekod vik » 07 srp 2015 18:21
Zdravím jdu si tentokrát pro rady s ozim.ječmenem.
setí jsem našel že je nejlepší okolo 25.9
provedu orbu pak 2x přejezd těžkýma bránama .
Přihnojuje se před setím či stačí jako pšenice až okolo toho březen -duben.
Kdy postříkat proti plevelům je asi lepší si to vyřešit na podzim a pak až na jaře poopravit?
díky za reakce
Re: rada s ozim. ječmenem
Příspěvekod rsv » 08 srp 2015 19:41
vik píše:Zdravím jdu si tentokrát pro rady s ozim.ječmenem.
díky za reakce
Osobně bych sel do 20.9. Přihnojit před setím je samozřejmost, záleží jakou máš techniku. Herbicidy jsem vždy řešil na podzim půďákem, ale musíš trošku sledovat počasí. Třeba letos na jaře v kukuřici Adengo vůbec nezabralo. Napršelo naň 2mm.
Příspěvekod tele » 08 srp 2015 21:08
díky za reakce
Dlouhodobě se vyplácí pod ozimák navápnit a naaplikovat NPK, případně organicky nahnojit. Zde platí, že založení porostu rozhoduje o výnosu. Snažil bych se naset do konce září Meridian, Titus nebo Wendy :wink:
Příspěvekod vik » 09 srp 2015 12:29
jelikož mam obyčejnou diskovou roudnickou sečku tak pod patu nepřihnojím takže šlo by že bych aplikoval 30kg N v npk klasickou práškovačkou a potom osil nebo bude lepší opačně?
nemáte zkušenost s odrůdou
KH TAS
raný, víceřadý ozimý ječmen
velmi vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
odrůdu zastupuje v ČR společnost VP AGRO
velmi zdravá odrůda
vhodný i do přísuškových oblastí
mrazuvzdornost na vysoké úrovni
odolnost k polehnutí střední až vyšší
mam pole právě na takovém kopci a letos je opravdu hodně suchý tak by tahle odrůda mohla být ok ne?
Příspěvekod tele » 09 srp 2015 13:05
Naházej to před setím, čím dřív, tím líp. Kamarád dělá v suchu Wendy a je spokojen. KH Tas jsem v porostu neměl.
Příspěvekod vik » 10 srp 2015 12:33
nebo se ještě zeptám před orbou(orbou myslím u mě cca 15-18cm) to budu brát roundupem nešlo by to hned stím vzít i damem?
Příspěvekod rsv » 10 srp 2015 16:06
vik píše:nebo se ještě zeptám před orbou(orbou myslím u mě cca 15-18cm) to budu brát roundupem nešlo by to hned stím vzít i damem?
To nedělej, to je zbytečně hluboko než si rostlina sáhne na dusík.
Příspěvekod vik » 20 srp 2015 10:48
ok naházím před setím bude stačit 2 dny? a bude stačit 150kg NPK na ha?
a s odrůdou
Ječmen ozimý dvouřadý - Sandra
Výborný zdravotní stav!!, nízká odrůda (nižší než Anja) - neni nutnost používat morforegulátory
Vysoká odnožovací schopnost!, ovšem mrazuvzdornost průměrná - v tomto ohledu má Anja výhodu, ale ne až tak velkou
Vysoký podíl předního zrna (až 90%)!!, vysoký výnos na úrovni víceřadých ječmenů
nemáte sní někdo zkušenosti ta Wendy vypadá dobře jen vymrzá.
Příspěvekod tele » 20 srp 2015 12:51
vik píše:ok naházím před setím bude stačit 2 dny? a bude stačit 150kg NPK na ha?
a s odrůdou
Jestli to děláš po obilovině, tak bych to nahnojil co nejdřív a přidal ještě nějaký N na slámu - Dam, močovinu. Dvouřadý ozimák nasype stejně jako šestiřadý, odrůdu Sandra neznám
Příspěvekod rsv » 20 srp 2015 22:19
tele píše:
a s odrůdou
Kromě loňskýho roku, jsou šestiřadý propadák každej rok. Já bych ho za dvouřaďák nevyměnil.
Příspěvekod vik » 01 zář 2015 20:03
jenže Titus,Wendy,Meridian jsou víceřadé odrůdy dvouřadá je ještě leopard jenže ten má špatnou mrazuvzdornost dle výsledků.
Příspěvekod medulin » 01 zář 2015 21:43
a s odrůdou
Sandra u nás v okolí velmi oblíbená spolehlivá odrůda. Kolega s ní dělá i 90q výnos.
Příspěvekod rsv » 01 zář 2015 21:43
vik píše:jenže Titus,Wendy,Meridian jsou víceřadé odrůdy dvouřadá je ještě leopard jenže ten má špatnou mrazuvzdornost dle výsledků.
Ve výsledku to bude vždycky jen Tvoje rozhodnutí. :)
Příspěvekod rsv » 01 zář 2015 21:45
Btw. se divim, žes nepropadl Sunshinu. Co vim, tak Sufláci ho drtí horem spodem :lol:
Příspěvekod vik » 05 zář 2015 16:28
osivo již koupeno jen teď řeším dilema jestli pohnojit NPK nebo použít dam + nějaký prostředek na ničení plevelu po zasetí.co je lepší?
Jde o to určitě to bude chtít něco proti plevelu a je problém s vodou k postřikovači a proto míchají dam + nějaký herbicid.
takže když dam Dam 390 v dávce 120l tak defakto využiji veškerý dusík co by měl ječmen na zimu dostat.
Příspěvekod tele » 05 zář 2015 21:54
vik píše:osivo již koupeno jen teď řeším dilema jestli pohnojit NPK nebo použít dam + nějaký prostředek na ničení plevelu po zasetí.co je lepší?
Dusík zaprav a herbicid udělej s insekticidem na přenašeče viróz a nevymejšlej hovadiny :wink:
Příspěvekod rsv » 05 zář 2015 21:56
Myslíš, že v tomhle suchu co panuje, bude DAM 390 k něčemu platný? Já jsem asi stará škola ale půďák do řepky jsem stříkal 300l. Do pšenic to budu dělat taky tak a kdybych měl ječmen, asi bych nic nevymýšlel. V tomhle dokáže poradit Tele. Ten má ty minimální litry všechny vyzkoušený. O kombinacích nemluvě.
Příspěvekod vik » 16 zář 2015 17:48
ok koupil jsem NPK a poházel zítra či v pátek budu sít jen mam problém že mi místy teď po tich děštích vzešel výdrol pšenice,který nevzešel již dříve kvůli suchu je toho cca 5-10 rostlin na m2 je to hlavně na místech kde je pouze tak 10 cm ornice tak na 0,20ha tak nevím jak to zlikvidovat jestli počkat jestli to zlikviduji sečkou a branami a za cca 4dny to pro jistotu pak stříknout roundupem.pochybuji že by byla nějaká chcemie aby mi potom vzala jen pšenici a ne ječmen díky za rady
Příspěvekod tomous » 16 zář 2015 20:52
Tak to stříkni roudupem flex a za 1- 2 dny můžes set.
Příspěvekod tele » 16 zář 2015 21:23
Jeden den před setím naaplikuj 1,5 l glyfosátu, dělám to tak v případě nouze :wink:
Příspěvekod vik » 25 úno 2016 23:33
Zdravim ve spolek jdu opět pro rady ječmenu se daří až moc je hustý jak kožich.To bude asi problém s poleháním že?dá se to nějak řešit?díky
Příspěvekod tele » 26 úno 2016 19:39
vik píše:Zdravim ve spolek jdu opět pro rady ječmenu se daří až moc je hustý jak kožich.To bude asi problém s poleháním že?dá se to nějak řešit?díky
Dej foto a udělej odpočet :wink:
Příspěvekod vik » 16 kvě 2016 19:54
Zdravíčko ve spolek potřebuji zase radu,hustotu jsem nějak neřešil a vyřešila se sama.
Ale roste mi tam toto,má cenu to řešit?je ta jen cca vždy 15 m při prajích
a praporcové listy mi něco napadlo,čím to mám postříkat nebo zatím nechat být?mám to jen na cca 10 arech
díky za rady
Příspěvekod tele » 16 kvě 2016 20:01
Plevel je zemědým, na jaře na něj herbicidy moc neúčinkují, teď je na ošetření stejně pozdě. Na chorobu dej lepší foto.
Příspěvekod citrusek » 03 dub 2017 06:06
Čím krátit ozimý ječmen? Známý má dva hektary. Já jsem pro 0,8 Moddus, ale v téhle dávce je to dost peněz.
Příspěvekod tele » 03 dub 2017 08:22
citrusek píše:Čím krátit ozimý ječmen? Známý má dva hektary. Já jsem pro 0,8 Moddus, ale v téhle dávce je to dost peněz.
Odrůda? Lepší bude kombinace CCC + modus.
Příspěvekod citrusek » 03 dub 2017 12:38
tele píše:
Odrůda Titus. Na podzim 15 kg N, jaro 60 kg N a ještě tam má přijít 30 kg N. Počet rostlin a odnoží nevím. Pole je známého a byl jsem tam naposled na podzim.
Příspěvekod tele » 03 dub 2017 17:56
citrusek píše:
tele píše:
Tak s N by si měl pospíšit. Titus je vysoký a celkem odolný poléhání, při této úrovni hnojení by melo stačit 0,2 moddus + .5 CCC.
Příspěvekod citrusek » 07 dub 2017 05:25
Ten N tam měl už nejmíň týden být. Už ho tam hodil, ale i když jsem mu radil dát tam aspoň 30 Kg N/ha, tak tam dal jenom cca 18. Nevím co od toho čeká. Díky za radu, stříknu to teda 0,2 moddus + 0,5 retacel.
Příspěvekod bold » 07 dub 2017 06:55
Kdy aplikovat C+modus na zesílení stébla, můtu to tam dát už o víkendu s herbicidem a fungicidem- Jaký fungicid zvolit při plánu 1 nebo 2 fungicidních ochran- dík.
Další
Zpět na Obilniny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
