Jak řešíte nakládání osiva ČN?
Příspěvků: 13
Poprosím o radu. Jak máte vyřešeno nakládání osiva a hnojiva do sečky typu Pronto 6 m čelním nakladačem?Jeden můj zákazník to řeší pomocí vypouštění děravou paletou, ale přijde mi to dost krkolomné. Máte nějaké vychytávky? Díky.
Re: Jak řešíte nakládání osiva ČN?
Místo vidlí tam máme udělanou takovou šibenicu s hákem. Nakládám do Concorda.
tomík6910 píše:Místo vidlí tam máme udělanou takovou šibenicu s hákem. Nakládám do Concorda.
Vložíš fotku?
http://www.manatech.cz/images/prospekty/Adaptery_naradi/naradi_quicke_2014_cz.pdfstrana 15 toho prospektu, kámoš má a je to bomba
Naposledy upravil Dark dne 09 zář 2015 22:23, celkově upraveno 1
Já nakládám do sprintera 4 st (s přetlakovou násypkou) čelákem více způsoby.
Na osivo a nízký vaky s hnojivem dám na vidle prodloužení ze silnostěnného jeklu celkem délka cca 2,2m a oka vaků nenavlíkám na ližiny, ale najedu s ližinami nad vak a protáhnu skrz oka trámek 10*10*130 cm , oka dám z vnitřní strany ližin aby nesjely a trámek dám na ližiny. Pomocí trámku je rychlý zavěšení vaku a minimálně o 15 cm zvětším výšku zdvihu dna vaku ale ještě většinou trochu nakloním vidle, abych se dostal přes hranu zásobníku (díky tomu trámku můžu i víc naklopit vidle, protože dřevo se tak nešoupe po vidlích jako oka z vaků).
Když jsou vysoký vaky, tak otočím vidle jak bylo psáno výše v přispěvku a dál používám stejný systém.
U vaků s jedním okem používám jeden silnější trámek.
Akorát je třeba dávat pozor u těžších vaků s hnojivem cca 1t, aby se nedával na moc dlouhou páku, aby nepovolil přetlakový ventil a čelák nepovolil.
V plánu mám nyní dodělat svařenec, který bude na principu otočených vidlích, ale " ližiny " budou na pevno a o cca 1m výš než při otočených vidlích. Zavěšení vaků budu řešit přes trámek.
tomík6910 píše:Vyfoceno, ale nevím jak sem dát fotky.
Vlož je jinam a dej sem odkaz.
Dneska jsem plnil sečku, tak jsem to vyfotil. Na první fotce je připevnění vaku s osivem, na druhý a třetí vak s osivem (500kg) nad sečkou a čtvrtá a pátá fotka je vak amofosu něco málo přes 1t nad sečkou. To hnojivo se nemůže dát moc dopředu, protože je to už celkem velká páka.
odkaz http://josaf.rajce.idnes.cz/nakladani_osiva/
chose píše:Dneska jsem plnil sečku, tak jsem to vyfotil. Na první fotce je připevnění vaku s osivem, na druhý a třetí vak s osivem (500kg) nad sečkou a čtvrtá a pátá fotka je vak amofosu něco málo přes 1t nad sečkou. To hnojivo se nemůže dát moc dopředu, protože je to už celkem velká páka.
V jednoduchosti je síla
Tak to tam máš ještě 5cm rezervu. Jestli je výroba sprinterů dnes stejná jako asi před pěti lety, tak 4 st ve dvou komoře má plnicí výšku 3m. Viz odkaz http://www.horsch2.com/cz/produkte/seci ... rinter-st/ .
Kdyby to bylo přeci jen moc nízko, tak jde navařit kousek vinglu jako zarážku na trámek a půjde to víc naklopit a na té délce to zase nějaký centimetry přidá.
Vaky s osivem (beru od 500 až 600 kg) to zvedne dostatečně vysoko, ale opravdu je třeba dávat pozor na těžší vaky s hnojivem kolem tý 1 t kvůli páce. Když jsem to zkoušel ze začátku, tak jsem si dal tunový vak taky na konec, ale nakladač to nezved. Šoupnul jsem ho o kousek a to už nakladač zved. Pomalu jsem ho přizvedával a popojížděl k sečce . Už jsem měl vak nad bodkama (sečka byla složená) a chybělo kolem 40 cm abych byl nad zásobníkem . Přizvedl jsem nakladač a začal znova popojíždět k sečce a najednou povolil přetlakový ventil a vidle se mi začali sami sklápět a vak se opřel o rám s botky a zásobník. Přepustil jsem ho do jiného vaku a od té doby těžký vaky nedávám zbytečně moc dopředu.
Příspěvků: 13
