Fekál na DAM?
			Příspěvků: 23
Fekál na DAM?
Zdravím Vás,
chtěl bych koupit nějaký nový fekál na přívoz DAMu k postřikovači. Fekál bude využíván v 80 % na DAM a vodu a zbylých 20% na vývoz septiků. Objem cca 10 až 12 kubíků., vývěva Podle mě je asi nejlepší laminátová cisterna, ale rád bych slyšel vaše názory jaký typ cisterny a jaký VÝROBCE podle vás je nejlepší na výše zmiňované vytížení (S PŘIJATELNOU CENOU PRO STŘEDNÍHO ZEMĚDĚLCE)? Také bych se s vámi rád poradil jakou nápravu? Fekál bude téměř 100% času na silnici, tak podle mě nejlepší bude pevná neřiditelná náprava... Nejlepší asi výkyvná boogie?
Zatím uvažuji jen o koupi fekálu, ale není vyloučeno že v budoucnu budeme kupovat i rozmetadlo na statková hnojiva, tak si pohrávám s variantou výměnných nástaveb na jednom podvozku... Co myslíte vy? Děkuju za Vaše názory. Jirka
Re: Fekál na DAM?
Kup HTS 100, na DAM nic lepšího a cenově přijatelnějšího neseženeš. Různé nátěry nebo plastové vložky do cisteren moc nefungují. A jímky si nech od někoho vyvozit, ušetříš si plno problémů při aplikaci.
		Re: Fekál na DAM?
Stará laminátová HTS 100.27 opravdu bohatě stačí. Jediné co je trěba opravovat je těsnost výpustě jinak na tom nemá co zreznout. Máme ji už 25 let na 230 ha a pořád funguje perfektně.
		Re: Fekál na DAM?
Starou laminátovou hts 100.27 právě máme. Náprava už je dost špatná, při zatáčení se z ní ozývají zvuky, že mám fakt strach. Navíc v našem okolí u dvou těchto hts 100.27 už se nápravy urvaly, tak nechceme být třetí:) Myslím si, že ty nápravy odchází tím, jak je to přetěžovaný, prostě DAM je těžkej a místo 10 tun co by se tam vozilo normálně je tam 13 tun DAMu. Lejta už taky není co bejvala, agresivita DAMu se projevila i na laminu... Ne že by nějak tekla nebo stříkala, ale na fekálu je mastnej flek, což také nevěstí nic dobrého... Prostě nedá se nic dělat, vozový park se musí obměňovat, nemůžeme čekat, že nám vše vydrží 30 let:)
Budeme chtít kupovat 10 až 12 kubíků. To co řeším je jakou značku? Jakou cisternu? Jaký nápravy?
Značka: annaburger,fliegl,ncc engeering,pomot,joskin,garant kotte,agrostar,meprozet,veenhuis,wienhoff,peecon,romill neptun,briri.
Toto jsou všechny značky, který jsem našel. Pokud máte s němi nějaký zkušenosti, tak sem s nimi:) Ať už pozitivní nebo negativní... Je mi jasný, že špička je annaburger, ale asi by se nám nevyplatil na vytížení jen k postřikovači.
Cisterna: Laminátová, žárově zinkovaná (pozink prý DAM sežere...), vnitřní nátěr. Co je nejlepší toť otázka... Za jakýkoliv zkušenosti děkuju.
Náprava: pevná nebo řiditelná? Fekál bude většinu času na silnici... Vyplatí se řiditelná, lépe řečeno tedy vlečená? Parabolicky odpružená, boogie?
Děkuju za Vaše rady.
Re: Fekál na DAM?
přátelé zemědělci nikdo žádný zkušenosti? Ani s českými cisternami agrostar nebo romill? Za každou zkušenost či radu budu rád, děkuju moc. J.
		Re: Fekál na DAM?
Jirka X píše:přátelé zemědělci nikdo žádný zkušenosti? Ani s českými cisternami agrostar nebo romill? Za každou zkušenost či radu budu rád, děkuju moc. J.
Kdysi Agrostar s nátěrem proti DAMu, nebrat
Re: Fekál na DAM?
Myslím, že to platí tak nějak všeobecně že nátery proti DAMu moc nefungujou... Plast je plast...
		Re: Fekál na DAM?
Mrkni se na zdt nové veselí, výměnny systém vana,sklopka,rozmetadlo, cisterna. Cisterny jim na to dela Agrostar Bohemia a Pichon. Respektive Kdyz to jde pres Agrotec jde tam Pichon.
Vim o jedne 12m3 ciste dovoz vody k postrikovaci a damu, napis na vaclav.agel@gmail.com
Re: Fekál na DAM?
A ten pán vlastní jakou značku? A co je lepší, Agrostar nebo pichon?:) Určitě si nechám udělat nabídky na oboje...
		Re: Fekál na DAM?
Zdar , ten pán ho nevlastní je to prodejce Navos Farms nebo jak se to správně jmenuje , ten fekál mají Navosu Studénka( v bývalem Multipu ,Achp),ale co vím tak měli nějaké problémy s odlupováním ochranného nátěru při dovozu damu.
		Re: Fekál na DAM?
Nikdy jsem ani nepsal že něco vlastním. Popis kde je cisterna je přesný. Problémy byly na částech jako potrubí-respektive v částech kde je gumové těsnění tam prostě nátěr nedrží.
Re: Fekál na DAM?
ten název firmy je špatný, naštuduj si to. Dneska se mluví i o další variantě nátěru proti Damu, dělá to někdo z Ostravy, prý je super, akorát nikdo ho nemá déle než rok...
Re: Fekál na DAM?
Tak už jsem shromáždil všechny nabídky co jsem chtěl... V podobné nebo stejné výbavě do finále postoupila laminátová cisterna 12 000 litrů od Agrostaru, pak laminátová 12 500 litrů  od Zunhammeru a jako poslední nerezová 12 000 litrů od Flieglu. Ceny jsou velmi podobné, výbava je všude stejná,akorát Zunhammer nemá vývěvu,ale čerpadlo (upravené na DAM) Co byste brali vy?:) Nebo máte nějaké zkušenosti, reference...? Díky za odpovědi
		Re: Fekál na DAM?
Zunhammer má německou BPW na měchách, zadní náprava vlečená. Fliegl píšou odpružený titan agregát, zadní náprava vlečená. Agrostar má ADR nápravu (myslím, že Itálie?) zadní náprava opět vlečená. Všechny nabídky máme dělané na pneumatiky 445/65 R22,5, jelikož fekál bude z 90% na silnici.
Samozřejmě pokud to budeme brát podle náprav, nejlepší nabízí nejspíše Zunhammer...BPW je BPW a ty měchy lákají:-) Ale nevím co to ostatní no... Nemám žádný reference. Kvalita nádrže, kvalita všech komponentů, který jsou z nerezu. Jako jediný má čerpadlo, ne vývěvu... Vývěva je už přeci nějakej ten rok vyzkoušená,ale čerpadlo (rotační pístové speciálně upravený na DAM - tedy asi čerpadlo z nerezu..)
Pak si říkám taky co je lepší, co je odolnější. Jestli lamino, nebo nerez? Protože my máme laminátovou HTS 100.27 a ten DAM i to lamino prostě za těch 30 let fungování prostě taky sežral (na plášti se objevují mastný fleky od DAMu, otázka času kdy to začne stříkat) Proto kupujeme nový.
Re: Fekál na DAM?
Čerpadlo bych bral jako obrovské +... Teda po zkušenostech s HTS, která se u nás po smrti vývěvy předělala na čerpadlo.
		Re: Fekál na DAM?
Nevím, jen říkám, že čerpadlo bylo na HTS daleko spolehlivější (i rychlejší a výkonnější) než originální vývěva. Laminát jsem teda sežranej neviděl, i když ty píšeš o časovém horizontu 30 let - takovou životnost bych snad neočekával ani od pozlacený lejty. Můj názor je Zunhammer, ale já to neplatím...
		Re: Fekál na DAM?
Akorát se mi zdá ten zunhammer hrozně vysokej, až to není hezký:) I když o vzhled by až tak jít nemělo...
		- Hromdoškopek
Re: Fekál na DAM?
Jirka X píše:Akorát se mi zdá ten zunhammer hrozně vysokej, až to není hezký:) I když o vzhled by až tak jít nemělo...
Ono je to taky tím malým podvozkem včetně kol...s polníma pneu by to vypadalo hned normálně
Re: Fekál na DAM?
Nedávno jsem viděl 15 000 na podvozku zdt, obrovský rozdíl proti 12 000 ta je takova mala, 15 už je vysoká.
			Příspěvků: 23
Zpět na Vozy a vleky na aplikaci hnojiv
