Zetor 5245 - zlomená koncovka náhonu pro 540ot.
Příspěvků: 18
Zdravím všechny,
podařilo se nám zlomit koncovku vývodového hřídele pro 540ot. (55115941) na Zetoru 5245. Stará zlomená koncovka se tváří že je jeden celistvý kus. Když ale kouknu do katalogu tak tam je ta koncovka dutá a upevněné nějakým vnitřním šroubem. Je možné že jen blbě koukám a nebo se dělala i nějaká varianta koncovky která nebyla dutá? Pokud ano jak je tam uchycena když ne tím středovým šroubem? (Berte v potaz i koncovky z nějakých starších typů zetorů, není přesně známo kdo s tím traktorem v historii co mohl dělal / upravoval).
Dále budu rád i za nějaké typy jak postupovat při opravě, nikdy jsem to nedělal
Koncovka je zlomená zároveň s rámečkem pro upevněný starších typů náhonů......
Snad jsem to napsal srozumitelně. Předem díky za rady.
Re: Zetor 5245 - zlomená koncovka náhonu pro 540ot.
muze tam byt duta i plna koncovka zalezi na vybave http://www.nekvinda-obchod.cz/vyhledava ... vka+vyvodu
Aha... Já v katalogu viděl jen tu dutou. Takže v katalogu je i plná? A jak je tam ta plná uchycená? Takže předpokládám že když tam byla plná tak tam nejde dát ta dutá nebo ano?
Pokud ten odkaz byl na nějaký konkrétní "plný" kus tak se mi to otevře jen jako vyhledávání "koncovka vývodu"
Jinak díky
Jinak díky
zamenitelne vzajemne nejsou u te dute se prehazuje koncovka před sedačkou při zmene a u plne je paka volby 1000/540 na pevno a koncovka zustava na svém miste vyndej ty 4 srouby co drzi zaroven i domeček na kardanku a vytahni tu koncovku ven mozna bude zapotřebí i trochu nasili
Takže tam tu plnou koncovku drží jen ten domeček a půjde to "vytrhnout" ven po vytočení těch šroubů? OK tak to vyzkouším, díky:)
Nicméně teď mám dilema páč mám objednanou tuhle koncovku a pokud je dutá tak mi bude jak říkáš nanic........ Takže tam asi raději zavolat a přeptat se co?
http://www.agrozetshop.cz/koncovka-540- ... /d-101094/
Podle mně pokud je hřídel plná, tak vede až do převodovky, a nejsem si jist jestli to půjde tak jednoduše.
Duté koncovky se dají přehazovat, když je plná, (540) tak jde pouze udělat to že se profrézuje horní koncovka a jde řadit 540 i 1000ot. Dole je stále 6ti drážková koncovka.
Vývodový hřídel II.
kat. č. 37111921.P
Vývodový hřídel II.
kat. č. 67111908
Alternativní kat. č. 67 111 908, 67-111-908, 67.111.908, 6711 1908, 6711-1908, 6711.1908
kat. č. 37111921.P
Vývodový hřídel II.
kat. č. 67111908
vytahnout pujde ale ma se to delat vytahovakem ,protože se zaroven taha i lozisko ale když je ale ulomena tak tam vytahovak nasadit nepujde ja bych navaril kus kulatiny s matkou na konci a na kulatine pohyblive kladivo tkzv. razovy vytahovak a tim to vyklepnout
toniku u plne koncovky není zadna horni koncovka takze není co profrezovat tam je jen paka volby 1000/540 a stala 6 drazkova koncovka
Jeniku pokud nemas na prevodovce vymenou koncovku /na ni je nasazena plastova ovladaci paka / ale mas tam paku s kulickou tak potom mas pevnou koncovku a ta objednana ti je k nicemu
Mám na mysli výměnou koncovku co je na ni je nasazena plastová ovládaci páka nebo páka s kuličkou . Mám ji profrézovanou a řadím s tím 540 i 1000ot a nemusím stále něco přehazovat, když potřebuju 540 ot dám páku vlevo a na 1000ot vpravo,
Díky kluci za postřehy.
Už chápu proč jsem tuhle dlouhou hřídel v katalogu na první pohled neviděl, považoval sem jí asi za část převodovky a nedošlo mi že to je vlastně ono. Alespoň že už vím co mám shánět. Předpokládám že k té hřídeli budu potřebovat ještě minimálně to gufero 97-4003 které se asi musí taky vyměnit?
No a pak se asi bude muset nějak vypustit olej z rozvodovky předpokládám? Kolik ho tam asi je? A když tu hřídel vyndám a tu novou tam zase normálně nasunu nebo se musí nějak horem otevřít rozvodovka aby se to tam sesadilo?
Co se týče voliče 540/1000 pod sedačkou tak tam není nic (asi taky ulomené ale náhon jde tak se to neřeší) ale každopádně ten ulomený kus dutý nebyl takže to bude určitě ta hřídel 67111908
když tam nic není tak to mozna ani neni převodovka z 5245 a nejde tedy davat 1000 ot.
variant převodovek je několik typů (až moc
) Výměnné koncovky jsou jen jedna z variant, Já mám taky 6ti drážku plnou, ale mám originál páku na řazení 540/1000. Takže budeš mít nejspíš pouze variantu 540 otáček a tím netřeba výměnných koncovek. Takže plný hřídel.
Tak jsem se po delší době konečně dostal k tomu s traktorem něco udělat ale moc daleko jsem se nedostal takže by se mi hodila rada.
Na zlámanou hřídel jsme navařili železo a páčili (a poklepávali) za něj ve snaze že hřídel vytáhneme. Ta se ovšem ani nehla.
Je možné tu hřídel vytáhnou takhle vcelku se vším (ložisko + to víčko co je na fotce kolem ulomené hřídele č. dílu 6711 1909) nebo se napřed musí to víčko stáhnout. Pokud ano tak jak? Napadlo mě sundat celou konzoli pro upnutí závěsu s tím že by to víčko třeba šlo i s tím ale raději se napřed ptám abych si zbytečně nepřidělal práci s nějakou pakárnou.
Předem díky za rady, foto přikládám.
Sundej přírubu čerpadla (spodní víko rozvodovky) tam poslední díl začíná. Mrkni se jestli to někde nedrží. Myslím si že by to mělo jít tak jak popisuješ, prostě povolit 4 šrouby a vytáhnout celé (hřídel i s domečkem)
drzi to jen na lozisku musí to jit vytahnout samotny domeček se vytahuje stahovakem přes ty dve dirky mam dojem ze M 8
mělo by to tak být (dírky jsou M6- slouží k montáži krytky) osobně bych sundal spodní víko, neb při montáži se bude lépe strefovat
Díky za rady kluci. Jen co se k tomu zase dostanu tak dám vědět jak postupuju
Tak hlásím úspěch. Hřídel se sice nechtěla hnout, držel jí tam zjevně ten domeček a když se stále nedařilo sundal jsem nakonec tu konzoli závěsu. S konzolí pak vypadl celý domeček a hřídel s ložiskem už šla vyklepnout poměrně snadno. Nandání nové pak už byla otázka chvilky. Pak nás malinko vyděsilo že nejde hnout s pákou pro zapínání náhonu ale asi byly jen zuby proti sobě a po otočení hřídelí už šlo vše normálně jak má. Navíc se ani nemusel vypouštět olej z převodovky a stačilo pouze jak mi bylo porazeno postavit traktor čumákem z kopce a pohoda, nic nevyteklo
Ještě jednou všem velké díky za rady
Příspěvků: 18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot] a 1 návštěvník
