samosvor 12045
Příspěvků: 8
samosvor 12045
Dobry vecer. Mate nekdo z vas zkusenosti s timto diferencialem v predni naprave 12045?
Re: samosvor 12045
Nevím co máš přesně na mysli, ale jestli myslíš automatický diferenciál http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/4 ... tegorie=67 tak ten mám ve 16145 a super věc. neskutečně pomůže s prokluzem. Pokud děláš opravu přední nápravy tak doporučuju namontovat. Zvládne i šikovnější laik, jen vyhodit původní "pajšl" a vložit automat.
Re: samosvor 12045
Dekuji za doporuceni Bolde. Chystam se na go pr napravy u me 12045 hlavne teda mam totalne vybydleny stredovy cep a pri te prilezitosti bych ten samosvor predelal.
Nevis nahodou kdo jej Nekvindovi dodava?
Re: samosvor 12045
tak to nevím, já to dal jen jako orientační foto. mně to dovezli prodejci přímo ze skladu zetoru. origoš balení. Středový čep jsem dělal taky, nechával jsem převrtávat a vložkovat uložení středového čepu a taky jsem to při té příležitosti měnil.
Re: samosvor 12045
No me uz se ta naprava kyve ze to vidim az z kabiny. Navic mam vuli v servu a pekne me tece takze tam te prace bude mrak, navic nove obuju predky.
Re: samosvor 12045
no obávám se že budeš muset taky nechat vyvložkovat (mně to stálo cca 7tis)
Re: samosvor 12045
ja jsem nedavno menil cep na 7045 a také to bylo vymlacene tak ze uz tam ani ve predu nebyly pouzdra tak jsem ten rozdil asi 3 mm vyvaroval a vybrusoval udelal jsem si trn o prumeru pouzder abych dodrzel sousost der a podle toho jsem to takto opravil vypada to dost dobře a bez vule ale jak to vydrzi ukaze cas hlavne musim mazat to jsem dost podcenil
Re: samosvor 12045
No s tim svrtavanim a atyp futry pocitam, nastesti vim kde ty masiny maji a snad budou nakloneni me to udelat. Jinak panove kdyby jste mel nekdo z vas zajem mam tu par novych a pro me nevyuzitych ND na Crystal. Napr: podavaci cerpadlo, tesneni pod hlavu 4 i 6 valec, viko ventilu 4 valec a rameno hydrauliky s hakem ale jen prave ale je taktez nove. Potom jeste nahrivaci telisko do bloku. Jinak jeste kvantum veci na V3S vcetne spousty pneumatik.
Piste co potrebujete, co nemame mozna dokazeme zajistit.
Příspěvků: 8
