Pluh 5radličný obracák
Příspěvků: 78
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Co si myslíte o tomto pluhu? Chci koupit nějaký nesený obracák, za 16245. Cca do 70 000.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/52522526 ... dlicny.php
Kdybyste o něčem věděli, nebo na internetu na něco narazili, byl bych rád, kdybyste se podělili.
Re: Pluh 5radličný obracák
pochybuju že ho zvedneš. Za 160 je ideální polonesený agronom 5x30 nebo 5x35 pokud nebudeš orat hluboko tak i 6x30. Záleží jakou máš půdu.
I když to má zesílenou hydrauliku, tak se o to bojím no, aby to moc neodcházelo... Polonesený je na naše políčka dost nevhodný. A půdy lehké - až moc
Do 160ky nesený paterák jedině nějaké lehčí konstrukce s jištěním na střižný šroub s váhou do cca 1200kg, ale aby jsi pak byl spokojený s kvalitou orby.
Já tahal za ZTéčkem nejdřív Privat Roto nadstavený na5radlic,zvedat se to dalo v pohodě,ale kvalita orby byla špatná.
Pak jsem měl Ostroj Jupiter 5r. s pružinovým jištěním,ale váha už bezmála 1800kg a i s přidaným závažím to běhalo občas po zadních a traktor hodně trpěl.
Ten Ostroj už oral pěkně,ale pak jsem přešel k polonesenému pluhu a jsem plně spokojený.
Aby jsi využil sílu 160ky,tak za něj pořiď čtverák obracák,ale co má stavitelný záběr nebo na radlici 45-50cm,pak to bude akorát na záběr i na váhu a páku pluhu.Myslím,že záběr 2m na 160ku je akorát,ikdyž v lehčích půdách zvládne víc.
já taky hledám polonesený paterák. Jelikož z poloneseným pluhem je podle mě, i kluků oráčů, mnohem lepší práce. s JD oram bez problémů s phx 6x35, tak chci něco o záběru 2m. Polonesenej paterák by byl na 125koňovej traktor moc těžkej.
Proč by měl být polonesený paterák těžký na traktor 125koní?
Já ho se ZTéčkem normálně tahám a je to lepší jak nesený paterák.
Tady máš jednoho Agronoma za hubičku,jen pro něj zajet nějakou Avijkou:
http://olx.pl/oferta/plug-agronom-roto-obrotowy-5cio-skibowy-CID757-IDblAtp.html#8dc337c964
Pratele. Ja mel letos vypujceny roudnicky paterak trubkac 35cm radlice a tahal jsem ho uplne stejne jako muj trojak obracak landsberg, sice je kvalita prace celkem stejna akorat spotreba na dva HA 35 litru a na hloubku 22 cm coz me udivilo. S landsbergem jsem nesel pod 25 na 1 HA. Roudnicak jde velmi lehko a i mista kde je pyr jsou suprove zaklopena. Jen se clovek musi naucit naoravat rozpluhy a sklady, tot jediny neduh tohoto stroje z produkce byvaleho vychodniho bloku. Navic regulace klikama je daleko lepsi nez se tahat s 40 kg vazicima kopirovacima kolama a prehazovat koliky. Tak landsberg poleti z baraku a sezenu ten trubkac za muj Traktor 12045.
Napsal jsem to blbě, myslel jsem, že nesenej paterák obracák, bude moc těžkej. ikdyž je pravda, že jsou tací, co mi tvrdí, že i polonesenej paterák, je na 125 JD moc.
poulme, to bych musel umět polsky a mít něco, na co bych ho naložil.
polsky skoro umíš, něco pochopíš, a když si sebou vezmeš papír a tužku tak zbytek dokreslíš.
Poulm to má kousek, ale táhnout to z polandie až někam k budějicím by bylo peklo
Teď se na bazoši objevilo po sezoně dost pěkných pluhů,tak něco půjde určitě vybrat.
Pokud JD utáhne PHX 6x35,tak bych se nebál ani 6ti radličného otočného,záleží na terénních a půdních podmnkách.
Já si teď chci na Agronoma taky přidat 6tou radlici a podle potřeby si ji budu sklápět.
Někdy je fajn akorát vlhoko,že bych utáhl i 7radlic a někdy je sucho že mám problém i s 5ti,tak u toho poloneseného pluhu nevidím problém mít radlici navíc a používat ji podle potřeby.
Mr.Equable píše:Napsal jsem to blbě, myslel jsem, že nesenej paterák obracák, bude moc těžkej. ikdyž je pravda, že jsou tací, co mi tvrdí, že i polonesenej paterák, je na 125 JD moc.
tady máš pateráka za hubičku, je to někde na jindřichohradecku http://www.agrozetshop.cz/pluh-ross-rou ... 91-c-1044/, bral bych ho sám ale ještě na něj nemám koníky....
nebýt to tak daleko tak pro něj jedu..... proč není něco takového poblíž, nebo aspoň na moravě.
to bold:
Tento pružinový je taky moc pěkný.Do Jindřichova hradce to máš jenom něco málo přes 200km,máš rychlý traktor,to v pohodě odtáhneš po ose,nevidím v tom problém. Já pro ten svůj jel nějakých 90km,ráno jsem vyjel a na oběd jsem byl doma s prstem v nose. Člověka brzdí jenom jeho myšlenky
200km, nestraš. při stavu naší dopravy.... to radši pustím groš na dopravu. Nahoru ani dolů problém nevidím, ale přes vysočinu se mně nechce
Škoda,těch pružinových se moc často neobjevuje,je to vlastně kopie Kvernelanda,kamarád kupuje listové pružiny od nich a je to na chlup stejné.
Poulme, si mi navnadil. Zkoušel jsem volat na oba a zatim nikdo nebere. NEviděl jsem u toho hydraulicky jištěnýho žádnou "bambuli" na jištění, kam se schovává olej. Budu zítra obvolávat. snad se mi povede něco domluvit.
Mr.Equable píše:Poulme, si mi navnadil. Zkoušel jsem volat na oba a zatim nikdo nebere. NEviděl jsem u toho hydraulicky jištěnýho žádnou "bambuli" na jištění, kam se schovává olej. Budu zítra obvolávat. snad se mi povede něco domluvit.
já teda v odkazu od Poulma neviděl ani hydraulicky jištěnýho- řekl bych že je jištěnej střižným šroubem...
Jarek.V píše:Co si myslíte o tomto pluhu? Chci koupit nějaký nesený obracák, za 16245. Cca do 70 000.
Nevyzerá byť masívnej konštrukcie (aký je tam záber?) .... Mám za 161 kvernelanda 4+1 (sice stále 4
Každopádně bych volil takový pluh, aby se dala dodržet minimálně 6-7km/h, pod tuto rychlost pluh nedělá moc hezkou práci.
Tak k pluhu, opotřebitelné části opotřebené, někde už chybí díly, tak je opotřebena i konstrukce. Někde je i pozohýbaná, vařená....nevypadalo to moc pěkně, je to udržováno stylem "hlavně rychle a levně". Takže bohužel.
Jarek.V píše:Jarek.V píše:Co si myslíte o tomto pluhu? Chci koupit nějaký nesený obracák, za 16245. Cca do 70 000.
Hlavně že je to natřené barvou.
jinak moje zkušenost
http://www.bazos.cz/img/1/360/54230360.jpg
Po opravě korby cca 10 let a korba a šasi prohnilé, zato špatného péra bych si ani nevšiml.
Tak pánové, agronom z agrozetu, co byl jištěný pérama, je téměř na dvoře.
včera jsem si ho přiblížil do jednoho družstva kamionem a dnes si pro něj jedu traktorem. Byl z Budíškovic, což mam "domů" 270km.
Chtěl jsem se optat, zda-li nemá někdo návod na tento pluh, nebo poznatky, jak ho naladit. Našel jsem jen na obyčejného agronoma a ještě tam několik stránek chybí.
Poulme, budu se tě asi vyptávat na nastavení. Máš nějaké tipy a rady? jak se s tim jezdí teoreticky vim, ale každá rada do začátku dobrá.
Agronom a jak dál? Mám doma PL-6 což je 6radličný jištěný vzduchem. návod má AGportal
Osobně do ničeho nerýpej, namaž, a vyraz dělat brázdu
Pak uvidíš.
Pak uvidíš.
Koupil ten 5ti radličný s velkými radlicemi jištěný listovou pružinou co se tady o pár řádků výš inzeroval v Agrozetshopu tuším za cca 50tis.
ten se mně líbil....
Byl přesně za 50 tis., já ho viděl a nevzal ho, nelíbil se mi. Měl pokřivené první těleso a oral tak, že každé dva pluhy byl hrobek asi metr široký a 40cm vysoký, šlo by to asi udělat nové(už se totiž nevyrábí), ale nebylo by to asi nejlacinější a těch 175 cm záběru se mi nakonec zdálo málo jako náhrada za jednostranný se záběrem cca 210-220cm. Tak budu koukat po něčm jiném, kdyby to mělo 5x40, to by byla jiná.
Jinak Poulme a Bolde, myslíte, že by takovýto polonesený pluh dokázal vaše traktory převrátit? Mám Valtru - velikost zhruba 120-16145 crystal a nebo ZT303, má šest tun a když dám dopředu do šavlí závaží, tak mám 7 tun. Jsou tací, kteří mě od toho vyvrací, že prý skončím kopytami hore
Bolde, mě se taky líbil
tuto měl být podle samolepky 635ka, ale má jen 5 radliček někdo mu musel poslední sundat. zatim jsem ho jen dotáhl domů, až bude čas, tak nafotim a prozkoumám ještě detailněji.
Jarda X: Ty jsi viděl jak orá? Já taky oral se záběrem 210 s PHXem, ale mám na jednostraný pluh blbě tvarovaný pole, tak jsem potřeboval obracák a je to lepší než co nabízí prodejci. Já to chci tahat za JD 6125M mám málo přes 6t. Taky mi prodejci straší, že polonesenej mě převrátí a že si mam koupit troják, max. čtyrák nesenej.
jak převrátí?
To nějak nechápu? Pluh potřebuje hlavně tah, jestli myslíte převrátí dozadu tak to bych pochopil, 16145 šla v tom 6radličném občas po zadních. Ares tento problém nemá....
Prý se převrátí při tom, když budu pluh obracet. Ano viděl jsem jak měl pluh zoráno(byl jsem tam den po té co oral), ale né přímo při orbě. Jak budeš to těleso řešit?
Příspěvků: 78
