Zetor 8540 - pneu
Příspěvků: 6
Zetor 8540 - pneu
Zdar chlapi. Mám na své 85ce takovou divnou kombinaci předních a zadních kol, kterou jsem v papírech nikde nenašel.
Zadní: 16,9 R38
Přední: 360/70 R24
Nevím jestli je to omyl předchozího majitele, nebo je to takhle ok. Přední jsou trochu sjeté, tak na 40-50%, zadní jsou skoro nové.
Nevíte někdo, jestli se to takhle dá provozovat, aniž by se tím při zapnutí předku něco nadměrně namáhalo v převodech...?
Zadní: 16,9 R38
Přední: 360/70 R24
Re: Zetor 8540 - pneu
Ta kola by měla být v pohodě, ty přední jsou s nižším profilem, který velikostí odpovídá 12,4/85-24 a ta běžně k tomu rozměru zadních 16,9/85-38 patří.
pokud máš pochybnosti tak zvedni traktor na jedné straně, zapni předek udělej značky na kolech a otoč o jednu otáčku, změř obvod na obou kolech a porovnej.
- Frantík SK
Tu nájdeš prevodník rozmerov pneumatík http://www.gumexslovakia.sk/informacie/ ... matik-agro ak budeš prezúvať zadnú nápravu, odporúčam dať tam 480/70 r38
360/70- 24 je ekvivalent 12,4- 24.
Vždy je lepšia kombinácia zadné nové a predné mierne ojazdené, ako predné nové a zadné ojazdené- v takom prípade to čoskoro schytajú kardanové kríže na náhone prednej nápravy alebo rovno celý kardan. (kardan= kloubový hřídel
hlavní zásada je nezapínat na suchém pevném, pak něco odejde (i když to vydrží hodně) při polních pracích je to zanedbatelné.
Příspěvků: 6
