Mulčovač za zetor 6748
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod januaz » 11 led 2016 11:30
Akú šírku mulčovača by ste mi doporučili za tento môj traktorček? Kamarát čo som ho od neho kupoval mi povedal, že v pohode 200cm záber. Nie že by som mu neveril, veď celý život pracuje v poľnohospodárstve, ale rád si prečítam aj ďalšie skúsenosti.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod slava » 11 led 2016 12:55
zalezi na tom jestli to ma byt mulcovac s hozintalnimi nozi nebo vertikalnimi vertikalni mají vetsi energetickou narocnost ja mam za 7045 mulcovac 2000 s vertikalnima osazeny kladivy a je to tak maximum co zvladne ale ten se toci nahonem na 1000 ot/min. na 540 by takovy zaber nezvladl
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod januaz » 12 led 2016 08:20
Ako je to potom, keď 3011 zvládne 155cm záber viewtopic.php?f=188&t=5036&p=53562&hilit=3011+a+mul%C4%8Dova%C4%8D#p53562
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod bold » 12 led 2016 08:53
prohlédl jsem si jejich "extrémní" podmínky. v tom budu jezdit s 220cm záběrem, agregovaným v 7045 na normální 1-2. (to nebyl extrém, to byl normální porost)
Takže asi takto.
1, co to bude mulčovat?
2, jak má vypadat výsledná práce (anglický trávník nebo stačí aby to nebylo tak vysoké)
3, chci 540 nebo 1000 otáček (jaké mám možnosti na traktoru)
4, chci vertikální nebo horizontální osu (horizontální má vyšší nároky na výkon ale je kratší (menší páka na hydrauliku) a celkový dojem je lepší drcení)
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod slava » 12 led 2016 10:02
plne souhlasim extremni podmínky si predstavuju uplne jiné kdybych natocil porost který likviduju s mym mulcovacem tak by tomu málokdo veril ze to muze zvladnout huste krovi sily az do 5 cm nebo hromady narezanych vetvi takze pokud chcete jen mulcovat nizkou travu tak zvladne 200 cm zaber i s vertikalnimy nozi ale u vašeho traktoru musí byt mulcovac delany na 540 ot.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod januaz » 12 led 2016 11:30
Traktor má len 540 na vývode a 43kw. Po minulých radách som sa rozhodol pre značku Tehnos. Chcem s ním robiť 85% nedopasky a nálet tak do 2 cm. 15% lúky s vyšším porastom, starou trávou a väčším náletom. Rozhodujem sa medzi MUL170LW potrebuje 30-40kw alebo MUL200LW potrebuje 40-50kw. Obidva sú 540 otáčkové. Rozmýšľal som aj nad MU170LW potrebuje 35-56kw, ten je na 540/1000 otáčok. Kamarát mi hovoril, že keď nebude traktor vládať, že pôjdem na menší záber, ale že keď to pôjde spravím viacej za menej PHM. Obhospodarujem len lúky cca 25Ha. Polovica sú pasienky.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod bold » 12 led 2016 14:33
No mrknul bych se po vertikální ose, má nižší nároky na výkon. bere lépe "prutové" nálety.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod januaz » 12 led 2016 16:35
A zvládne aj tŕninu a šípové kríky? Nebudem to musieť potom zbierať. Ešte som nevidel výsledok po takomto mulčovači. Nevidel som ho ani s bočným posunom.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod slava » 12 led 2016 17:44
bold píše:No mrknul bych se po vertikální ose, má nižší nároky na výkon. bere lépe "prutové" nálety.
tady si asi nerozumíme vertikalni je ten kde noze rotuji svisle kruznici a u horizontálního jeden nebo dva noze rotuji po vodorovne kruznici mam oba vertikalni MU 2000 agrostroj prostejov a horizontalni čínu 160 zaber ten pouzivam za RS 09 4valec a zvladne ho i zetor 2023
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod bold » 12 led 2016 19:27
rozumíme :-) Jen to dělíme každý jinak 8) Nuž já to mám naučeno podle osy rotace, takže horizontální osa je "tvůj" vertikální, a naopak :lol:
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod bold » 12 led 2016 19:29
januaz píše:A zvládne aj tŕninu a šípové kríky? Nebudem to musieť potom zbierať. Ešte som nevidel výsledok po takomto mulčovači. Nevidel som ho ani s bočným posunom.
Zvládne, ale záleží jak si představuješ že to bude rozbité.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod slava » 12 led 2016 20:59
bold píše:rozumíme :-) Jen to dělíme každý jinak 8) Nuž já to mám naučeno podle osy rotace, takže horizontální osa je "tvůj" vertikální, a naopak :lol:
mas pravdu dokonce i vyrobci to nemaji jednoznacne rozdelene když si zadas vertikalni nebo horizontalni mulcovac tak vybehnou obe moznosti my si rozumíme ale ti kteří v tom tapou tak ti by se měli ridit vždy s dodatkem rotace nozu pak uz se to neda zaměnit
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod provit » 12 led 2016 22:13
Taky jsem si myslel, že mám horizontální mulčovač, ale podle osy vertikální :) . Já mám na 30 ha pastvin mulčovač Votex má tři nože záběr 250 cm a jezdím se 7711 na trojku. Vzadu má železnej válec na nedopasky supr. Je to můj třetí mulčovač a dělá z pastviny golfové hřiště.
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod larsen.l » 13 led 2016 04:04
Ohledně toho horizontálně vertikálního mulčovače, jezdil jsem s tím v Zetoru 7011, místo nožů tam byly 2 řetězy a ve vinohradě na úvratí to pomlelo všechno i réví po střihu v řádkách. Když si dáš záležet a nejezdíš rychle, tak to udělá šrot z keřů o síle cca 5 cm
Re: Všetko o 6748
Příspěvekod bold » 13 led 2016 08:02
když se napíše horizontální nebo vertikální tak je to nejasné. Proto píšu horizontální osa nebo vertikální osa rotace, tam je to už jasné :lol: problém mají ti, co nedávali na základce pozor :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod januaz » 13 led 2016 18:29
Traktor má 43 kw, cca 60 koní, a na vývodovom hriadeli 540 otáčok. Chcem s ním robiť 90% nedopasky a nálet tak do 2 cm a 10% lúky s vyšším porastom, starou trávou a väčším náletom. Poprípade aj 100 a 0. Obhospodarujem len TTP cca 25Ha z ktorých polovica sú pasienky. Cena bez DPH do 3000 € alebo tesne nad. Hlavne nechcem každý druhý rok kupovať nový alebo viac opravovať ako mulčovať.
Re: Mulčovač za zetor 6748
Příspěvekod JHaas » 03 kvě 2016 11:08
S tym vykonom Vam vieme ponuknut mulcovac200 cm aj hydraulickym posuvom za mensiu cenu ako ste uvadzali. STARK KDX 200
Zpět na Mulčovače
