John deere 6430P PowerQuad 24*24
Příspěvků: 17
Zdravím. Mám takovej dotaz ohledně rychlosti traktoru. Jede na plný plyn (2400ot/min) 43kh/h. Jde softwarově předělat na rychlost 50km? Jde dohrát EcoShift? Traktor má pouze SoftShift. Moc dík za odpovědi a za vaše zkušenosti.
Comment by Pisis
Re: John deere 6430P PowerQuad 24*24
A, rychlost pro traktory je max 40km/h (v ČR)
b, Nevím jak chceš ovlivnit mechanickou vazbu softwarově.
Chceš mi říct že jsou dvě převodovky powerquad ? obě mají 24*24 a jedna umí 40 a druhá je 50? Ptám se protože jsem od nemála lidí slyšel že je to softwarově. Ale nejspíše půjde omezit ta 50 na 40km/h.
Comment by Pisis
pokud máš 40 na snížené otáčky tak dosáhneš zvýšení rychlosti odstranění omezení otáček. Ale pokud jedeš plný plyn tak mně není jasné, jak zrychlíš otáčky zadního kola které jsou spojeny přes převodovku s motorem. Fyzika 7 třída.
Dobře ...
to taky vím. Tak se zeptám jinak. Když jedu na plný plyn 50km/h, nebo na snížený otáčky 40km/h. Upraví mi software a najednou jedu na plný plyn 40km/h ???
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Comment by Pisis
To je stejná blbost, jakou jsi napsal na začátku. Šlo by to, ale musela by se zablokovat poslední jedna nebo dvě rychlosti.
Pisis píše:Dobře ...to taky vím. Tak se zeptám jinak. Když jedu na plný plyn 50km/h, nebo na snížený otáčky 40km/h. Upraví mi software a najednou jedu na plný plyn 40km/h ???
Tys tohle zažil? Pokud jedu na plný plyn 50 tak nejde softwarově upravit aby jsem jel na plný plyn 40 (kecám řídící jednotka zakáže řadit poslední kvalty- ale nevím kdy kdo tohle udělal) Mám pocit že se tady bavíme o základních principech mechanických vazeb, ale to je myslím zbytečná diskuze.
Takže za mně je odpověď na tvou první otázku NE.
Takže jestli mám správná data.
Powerquad může jet jen 40km/h na plné otáčky.
Autoquad 40 nebo 50 km/h na plné otáčky.
A pak Autoquad plus eco shift- to je 40km/h na snížene otáčky, z té by softwarově měla jít udělat 50km/h na plné otáčky.
Nevím co řešíte, ale prodejte ten traktor a vyberte si tu převodovku.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
V Anglii jezdím s 6920P AQ 20*20 a jede mi to 53km/h při 2000 otáčkách. Otáčky jsou omezené na tuto hodnotu. Kolega jezdí s 6170r s AQ+ soft shift a jede mu to 60 km/h při 2400 otáčkách. Máme tam oba velké pneumatiky, už si nepamatuji ráfek, jen šířku. Já mám 650 vzadu a 600 vpředu a kolega 650 vpředu a 700 vzadu Xbib.
Je to jak píše bold, rychleji vám to nepojede![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
hahukuku píše:Takže jestli mám správná data.
A pak Autoquad plus eco shift- to je 40km/h na snížene otáčky, z té by softwarově měla jít udělat 50km/h na plné otáčky.![]()
Děkuji za odpověď. To mi stačí
Comment by Pisis
- Pavel Fiala
Zkusím v tom udělat jasno, nebo ještě větší zmatek.
V ČR je opravdu 50km/h nelegální a tak všechny traktory, který my můžeme dovést, mají maximální rychlost 40km/h. Reálně 38 až 42 km/h podle použité velikosti kol.
Převodovka PowrQuad existuje jen v provedení 40 km/h. Převodovka AutoQuad, liší se od PQ, že tam je automatika řazení, 4 stupňového násobiče, ta existuje v třech provedeních. AQ 40km/h, AQ 50km/h a AQ EcoShift 40km/h.
V principu AQ EcoShift 40km/h je AQ 50km/h se sníženými otáčkami na poslední rychlostní stupeň.
Vždy platí že počet stupňů 24/24 je pro 4válce a 20/20 pro 6 válce.
Z klasické převodovky 40km/h udělat 50km/h nejde, tam je jinak železo.
Pokud někdo zasáhne do elektroniky (omezení otáček motoru) a z AQ EcoShift 40km/h udělá 50km/h tak to vím, že lze. Pak vám stále proti 50km/h tak jak je legální např. v Německu většinou chybí přední bržděná náprava.
Pokud by to bylo možné, tak preferuji přední bržděnou nápravu, ale dle sdělení prodejce to není možné. Pokud jedu s AQ EcoShift 40km/h z kopce a rychlost přesáhne třeba 45km/h a chci přibrzdit tak se automaticky zapne přední náhon a už jenom to kvílení naznačuje, že to pro ty převody není moc dobré. Pokud by byl montován mezinápravový diferenciál, tak by to bylo jiné kafe. Zatím jsem jel s AQ EcoShift 40km/h z kopce max. asi 55km/h bez dosažení max. otáček motoru.
Přední bržděnou nápravu je možné objednat na nový traktor, i když bude jezdit 40 km/h. Je to výborná věc, akorát mě štve, že i když je brzděná, tak se připíná při brzdění předek.
Máme doma Lanďáka 5h s přední bržděnou nápravou, přední náhon se nezapíná a krásně brzdí. Loni jsem sel s MCcormick 200 koní a to byla hrůza to brždění při rychlosti okolo 40 km/h. Zapíná se tam také přední náhon a když jsem pustil brzdu tak se až blatníky zachvěly. Ovšem ani JD 6920 to při brždění nemá moc vychytané. Také se tam zapíná přední náhon a je to to samé jak u MCcormicka.
To připínání přední nápravy je sice nutnost...ovšem třeba při práci s čelním nakladačem je to spíš k zlosti, nehledě na fakt, že jsou někdy docela silné rány na celý stroj.. při nižších rychlostech (manipulace, couvání) by to mohlo jít vyřadit z činnosti...U 6R se to ještě dá, ale kamarád má starší 6430 a tam někdy při manipulacích na pevné podložce nadskočí celej traktor, když se odbržduje a jsou natočená kola...
Možná by stačilo rozpojit spínač brzdových světel, pak by sice nesvítila brzdová světla ale nezapínal by se předek při každém sešlápnutí brzdového pedálu. Někdy ty rány jsou opravdu brutální.
- Pavel Fiala
Teď sedím na hotelovém pokoji v Mannheimu a už vím přesně kde je problém, spojka MFWD pohonu přední nápravy nemá proporcionální ventil. To se v brzké budoucnosti změní, jak rychle a zda u všech řad není nyní ještě jasné.
Příspěvků: 17
