Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Dle rozboru je síry velice málo - 3 mg/kg i přes vysoké hnojení na podzim kolem 40 kg elementární síry/ha. Teorie jsou na to zhruba tyto: já si myslím, že se S sloučila s Ca na sádru a bude se postupně uvolňovat, jeden velice zkušený a starší kolega se domnívá, že se to propláchlo hlouběji a nakonec jeden nadějný Bc si myslí, že je S blokovaná v místě aplikace při setí a ještě ji půdní mikroflóra nepřeměnila na přijatelnou formu pro rostliny. Počkám měsíc a nechám udělat listovku a pak se uvidí
tele píše:Dle rozboru je síry velice málo - 3 mg/kg i přes vysoké hnojení na podzim kolem 40 kg elementární síry/ha. Teorie jsou na to zhruba tyto: já si myslím, že se S sloučila s Ca na sádru a bude se postupně uvolňovat, jeden velice zkušený a starší kolega se domnívá, že se to propláchlo hlouběji a nakonec jeden nadějný Bc si myslí, že je S blokovaná v místě aplikace při setí a ještě ji půdní mikroflóra nepřeměnila na přijatelnou formu pro rostliny. Počkám měsíc a nechám udělat listovku a pak se uvidí
Pokud si házel elementárku, ta by se sloučit s ca neměla, nicméně i tak by mělo docházet k pozvolnému uvolňování. Proplach bych já osobně považoval za nejméně pravděpodobný, protože si myslim, že ani u vás nespadlo tolik vody, aby to proplavilo celou kuličku do nižších vrstev a souhlasil bych s poslední variantou. Ikdyž byla teplá zima, tak si myslim, že půda nebyla dostatečně aktivní. Určitě dej vědět z dalšího rozboru, to mě fakt zajímá. Kdyby náhodou nevyšel, tak thiosíranu je zatím dost
Záhada se sírou vyřešena. Zakleknul jsem dnes v porostu a Wigor se dosud 100% nerozpustil. Takže jsem o zkušenost bohatší
tele píše:Záhada se sírou vyřešena. Zakleknul jsem dnes v porostu a Wigor se dosud 100% nerozpustil. Takže jsem o zkušenost bohatší
Jak to máš hluboko?
rsv píše:tele píše:Záhada se sírou vyřešena. Zakleknul jsem dnes v porostu a Wigor se dosud 100% nerozpustil. Takže jsem o zkušenost bohatší
Jak to máš hluboko?
5-10 cm
Tele prosím o foto negranulované a granulované močoviny vedle sebe. Urea stabil je granulovaná ?
Buclík píše:Tele prosím o foto negranulované a granulované močoviny vedle sebe. Urea stabil je granulovaná ?
Používám pouze granulovanou, urea stabil může být i granulovaná.
tele píše:Buclík píše:Tele prosím o foto negranulované a granulované močoviny vedle sebe. Urea stabil je granulovaná ?
Tele používá pouze granulovanou ureu stabil?
rsv píše:tele píše:Buclík píše:Tele prosím o foto negranulované a granulované močoviny vedle sebe. Urea stabil je granulovaná ?
Co se týká obchodní značky urea stabil, tak jsem doposud nepolíbený a za ruku nevzatý
No já bych chtěl vidět vedle sebe negranulovanou a granulovanou močovinu, jaký je rozdíl.V okolí prodávají jen negranulovanou nebo Urea stabil(granulovaná?). Granulovaná močovina je prý těžko k sehnání.
Buclík píše:No já bych chtěl vidět vedle sebe negranulovanou a granulovanou močovinu, jaký je rozdíl.V okolí prodávají jen negranulovanou nebo Urea stabil(granulovaná?). Granulovaná močovina je prý těžko k sehnání.
Kde nakupuješ? V zahrádkářských potřebách? Rozdíl je ve velikosti granulí o 1-1,5 mm.
Buclík píše:Nakupujeme v ADW Kojetice, kde to berou i volně na vagony.
Tak to je úsměvné, z ADW jsem v prosinci přes Agrokop objednal 408 t granulované močoviny
A byla dodána granulovaná močovina a s jakým procentuelním podílem jak velkých částic ?!!!
Buclík píše:A byla dodána granulovaná močovina a s jakým procentuelním podílem jak velkých částic ?!!!
Obecně těžko říct, dodávka byla od třech výrobců, konkrétní kalibrace na Borealis je 60% do 3 mm a 40 % nad 3 mm, OH 0,78 kg a tvrdost granule 5,2
Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Tak já si na plevel stěžovat nemůžu.V řepce jsem to už druhým rokem po sobě řešil maxraptorem a bez problémů.Teda kromě repice a ostropestrece, ale s tím se nedá nic dělat...u pšenice krásně čisto a druhý rok po sobě jsem si vyzkoušel kombinaci 30g sumimaxu a 7g gleanu a funguje perfektně!! Akorát letos už budu muset zainvestovat do ovsa hlucheho... Co se týká pšenic, tak Pannonia už bude mít co nevidět první kolínko,Premio krásně odnozuje a Granny už je jiste, že jsem se setim 13.11. udělal dobře, protože čekat na jaro,tak ještě není ani v zemi!!!
Avenue sloupkuje, ta je zralá na regulaci a ostatní pšenice dle stavu 0,5-1l CCC. Violku v řepce zlikviduješ těžko, pouze Galera podzim ji zretarduje, že nevykvete.
Rolník74 píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Solo Sumimax letos pustil plošně rozrazily, bude se to opravovat za těžký prachy
tele píše:Rolník74 píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Solo Sumimax letos pustil plošně rozrazily, bude se to opravovat za těžký prachySousedi sejou o106, ale nějak si neuvědomujou, že když se nepráší za sečkou, tak je někde problém
Na jaře zapraš, na podzim zamaž !!A já tu Granny na podzim zamazal a ještě ji zakoulel cambridgema a není to na ni znát!!Akorát ten plevel jsem už nestihl...
tele píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Tak ta mě tak netrápí zrovna, potřeboval bych vyřešit ty heřmany a bodláky. Nějaká osvědčená kombinace na jaro? Btw OP podzemních vod 100%
rsv píše:tele píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Není, jsi vyřízenej, Galera, Vivendi mají omezení v OP.
Na jaře zapraš, na podzim zamaž !!A já tu Granny na podzim zamazal a ještě ji zakoulel cambridgema a není to na ni znát!!Akorát ten plevel jsem už nestihl...[/quote]
Tak dáš s ccc Huricane a máš to doma
Prodejce z ADW mi nabízel granulovanou močovinu min. týden. Navos (pro Vás nejblíž sklad Dačice - Karlov) ji má také skladem. Stejně tak Agrovýkup Moravské Budějovice.
kas píše:Buclík píše:Nakupujeme v ADW Kojetice, kde to berou i volně na vagony.
Prosím vás,co je to granulovaná močovina?Jaký máte průměr kuliček?Já beru mocovinu od agrofertu a ta má ty malinkatý kuličky jednu jak druhou.Je to v 500kg vacich, které nejdou rozvazat a musím je dole rozriznout. už jsem ji letos házel a v pohodě na 18m.A loni jsme ji taky úspěšně rozpouštět.Nemam důvod brát jinou.Aktualni cena 860kc.
Granulovaná močovina má granule velikostně srovnatelné třeba s NPK, prilovaná (ta běžná) je podstatně menší a lehčí. Smluvní cena granulované na jihu Vysočiny cca 8900 Kč/t.
Ceny N - hnojiv šli hodně dolů, já jsem na podzim předplácel LAV za 6500,- a DAM za 6000,-
Dnes jsem bez problémů hodil směs 1 : 1 gr. močoviny a NPK před setím jařin.
Rozmetadlo Bogballe EX, lopatky 18 m.
