zetor 4011
Příspěvků: 36
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: zetor 4011
bold píše:trošku bych pustil hromy blesky že ses do toho pustil bez základních znalostí.
takže asi takto, kroužek stírací (s pružinou) se dává dolů, nad něj patří dva těsnící (černé) a nahoru chromák. Vždy značkou nahoru (buď je tam nápis TOP nebo symbol trojůhelníčku či něco podobného)
na pístech jsou šipky ty by měli jít směrem k řemenici a teď nevím jestli má ojnice na horním čepu vyvažovací nálitek, pokud ano, tak musí jít směrem doleva tzn. k čerpadlu.
Píst se nahřeje, otvor na čep se mázne motorovým olejem (i ojniční čep) a vloží se pístní čep. Akce rychlá a musí jít pěkně- žádné mlácení! pak nasadit pístní kroužky, před vložením do motoru rozhodit zámky pístních kroužků (tam co jsou dělení) po 90 stupních tak aby nebyl ani jeden spoj v místě kde je pístní čep.
Diky za radu ojnice nemají vyvažovací nálitky písty šipky nemají a kroužků tam mám pět 2stírací,jeden s takovou hranou černej asi polostírák,černej těsnící a chromák na pístu nahoře šipka není je tam akorát písmeno B naproti je datum a rovnoběžně s čepem je číslo tak jestli to má jít stím číslem k řemenici?
Re: zetor 4011
deflektory (díry v pístu) jsou přesně na středu? pokud ne, tak střed deflektoru je střed trysky.
P.S. kde jsi kupoval tu sadu (válec píst a pod) je to čech nebo polák (výrobek ne prodejce
Re: zetor 4011
bold píše:deflektory (díry v pístu) jsou přesně na středu? pokud ne, tak střed deflektoru je střed trysky.
P.S. kde jsi kupoval tu sadu (válec píst a pod) je to čech nebo polák (výrobek ne prodejce)
Vložky jsou indický písty taky kroužky český a díry v pístu jsou na středu
Re: zetor 4011
No... osobně bych vzal české, ale každého věc co tam dá. Snad se v indii dělník dobře vyspal a nedělal to v pátek....
- crazymen11
Re: zetor 4011
Dobrý den pánové, mám dotaz potřebuji opravit vs. čerpadlo a dát do go hlavy ze 72. Jaké máte zkušenosti s AGM nebo Renovou popř. někým jiným.
Re: zetor 4011
Zdravím můžete mi poradit mám tyto písty http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/3 ... tegorie=68 a potřebuju od vás poradit jestli mají být stím třímístným číslem k řemenici nebo k setrváku a když by byly obráceně co by se mohlo stát děkuji za radu
Příspěvků: 36
