Radličkový podmietač
Příspěvků: 65
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Dobrý deň páni, na priloženom obrázku je návrh radličkového podmietača pre menšie traktory. Šírka 2,5 m , dĺžka 2,9 m hmotnosť cca 950 kg. Predpnutie pružín radličiek je 500 kg. Potrebná sila v smere jazdy pre zaklopenie na špičke radličky je 90 kg. Predpnutie pružín na diskoch je 110 kg, na zaklopenie disku je potrebná sila 35 kg. Prosím o Vaše názory a skúsenosti........
Re: Radličkový podmietač
nepodobá se to terranu ?
pracovní hloubka? HP traktoru? cena?
....minimálne farbou sa terranu podobá
..... pracovná hĺbka je 30 cm, 100 kW by nemalo mať problém a predpokladám že v ľahších pôdach by ho malo zvládnuť aj menej kobyliek, ale to by ste mohli posúdiť Vy čo niečo podobné agregujete .... cena by mala byť výrazne nižšia v porovnaní s terranom
Vyměň ten zadní pěch, až se zalepí, tak to slabší traktor nezvedne. Pevnostní testy jsi simuloval jak? Proč to má dvě řady radliček? Průchodnost bude nahovno
Tak tak. Sice nemám terrano,ale 3řady budou určitě lepší,ale samozřejmně naroste potřebná zvedací síla a lepší válec pro zpětné utužení.
Zadný pech je aj v inej verzii, dva rady radličiek som dal k vôli dĺžke, keď radličky budú v troch radoch dĺžka narastie o 800 mm. Ak je to výhodnejšie, dám to do troch radov, predpokladal som, že po štyri radličky v dvoch radoch nebude problém, ale dám si poradiť. Pevnostné testy som robil v SolidWorks. Chystám už výrobu, ale skôr než do toho dám peniaze, chcem vedieť Vaše názory. Podľa Vás, aký najmenší traktor by ho zvládol keď bude dlhší.....
Těžko říct. Skrz délku nebude záležet ani tak na koních jako na váze a bytelnosti stroje. Nějakej 100k ukňouranej čtyřválec to určitě nedá. Jak 150k s tím už může pochodovat slušně,ale v jílu a 30cm hloubce bude i 200málo.
kromexim 3m- 160 upalovala, terrano 3m- 200koní toho má plné zuby.
kromexim podmítka za ideálních podmínek, jinak problém. terrano kdykoliv do jakékoliv hloubky.
kromexim za ideálních podmínek se dá hovořit o zpracování půdy. terrano pokud není vyloženě maglajs tak na jeden přejezd pomalu finální úprava.
kromexim kukuřice problém věčně něco chyceného. terrano nevím že bych někdy něco musel sundávat.
kromexim 2 řady. terrano 3 řady.
v mokru se zalepí i válec na terranu, ale bavím se o extrému kdy jsem podmítal vyloženě rybník, bohužel se přestane točit a vyčistit ho je dost problém, vzal jsem kromexima ten to sic prorýpnul ale válec byl hned plný ale aspoň se točil, ovšem tohle ti udělá i při "normálních" podmínkách zatímco horsch vesele upaluje.
kromexim je lehký, terrano je těžké
kdo vyzkouší terrano tak mu zůstane na dvoře
Asi bych provedl okopírování terrana a neřešil vývoj nového stroje. udělat svůj rám a osadit jednotkami terragrip (ale to tě horsch sežere) Dvě řady bude malá průchodnost. Při 30cm hloubky je už velký nápor na materiál a jeho vlastnosti. udělat lehký pevný rám je holt vyšší škola metalurgie.
Radličky sú od seba vo vzdialenosti 60 cm, zadná rada je posunutá 30 cm, také podobné vzdialenosti má aj terrano. No ale ak po predĺžení o tretiu radu bude treba tak silný traktor, vytratí sa pôvodný zámer - podmietač pre menšie traktory.... nájde sa riešenie?
Ještě se mi nelíbí excentrické uložení radliček - první řada vlevo, druhá vpravo. Jestli se chceš z fleku pustit do výroby, tak jsi buď dobrodruh nebo blázen. Nepoužitelných strojů na přípravu půdy různých barev je na trhu již dost
Pokiaľ máš chuť do niečoho sa pustiť tak skús kópiu Terrano FM alebo MT ale v 3 m pevnej verzii. Horsch ho neponúka a pokiaľ viem ani nikto iný.
radličková pevná verze? hrůza mně jímá. už jištění šroubem je pakárna. Pokud s tím tedy nechcete jen lechtat půdu.
Terrano FM a MT sú dosť veľké stroje, ako nesená verzia to nepôjde, keď tieto stroje kupujete, je k tomu nejaký techničák, že to môže na cesty?
bold. Pod "pevná " rozumej "nie sklopná". Všetky verzie zmieneného horschu (aj žltej alternatívy) sú sklopné so záberom viac ako 4 m.
haryg. Pod kópiou som myslel rovnako ako originál ťahaný kyprič s integrovaným podvozkom a možnosťou odpojiť valec. To pokiaľ viem nikto v 3 m verzii neponúka. 3m kombinované síce existujú (Topdown, ) ale vďaka menšiemu rozostupu radlíc majú oproti Terranu MT vyššie ťahové nároky.
Rozkreslil som radličky do troch radov, keď na to pozerám, 2,5 m kyprič s radlicami v troch radoch nemá význam robiť. Ťažisko sa presunie do zadu a menší traktor to s veľkou pravdepodobnosťou nezdvihne a na väčší traktor bude mať zas úzky záber. Takže tadiaľto cesta nevedie...
,,miso 243,, K vôli tomu integrovanému podvozku sa pýtam, či to nepotrebuje osvedčenie na premávku po komunikáciách.
Nie si ďaleko, ja som od Partizánskeho,napíš mi prosím Ťa na haryg@zoznam.sk kontakt na Teba....
Nechápu, že se někdo v dnešní době zabejvá samovýrobou těchto strojů. Jaký je cíl ? Vyrobit levně funkční stroj ? jaká bude cena ? Pokud má někdo tohle jako koníčka, tak dejme tomu ale nevěřím že bude pracovat lépe jak už vyráběné stroje.
Mám kamaráda co je schopen vyrobit rám na 3m Terrano za 50000kč bez laku, kde jsou slupice, jištění, dláta, díly pěchu atd ?
V dnešní době se dá sehnat v Česku, Německu a Rakousku slušnej dvouřadej podmítač (Lemken, Kromexin atd) za cenu 20-30 tisíc tak proč něco vyrábět.
"techničák" je potřeba na všechny stroje (výpis technického osvědčení)
Kdyby někdo chtěl, tak mám kromexima jak 3m tak i 2,5m jelikož mám terrano, tak bych se jich zbavil. Ten 3m byl původně 4m takže je to bez zadního válce, ale přídavné sekce k tomu ještě mám, je to dost v zuboženém stavu za 12 prodám. ten 2,5m je v dobrém stavu, tam to vidím tak na 25tis.
Jinak výroba čehokoliv je v době nynějšího zaplněného trhu asi nereálná. Kdo chce kvalitu tak jde po značce, kdo chce levnou věc tak bere ze severu. Mám pocit že tady skulinka na trhu už není.
tonik píše:Nechápu, že se někdo v dnešní době zabejvá samovýrobou těchto strojů. Jaký je cíl ? Vyrobit levně funkční stroj ? jaká bude cena ? Pokud má někdo tohle jako koníčka, tak dejme tomu ale nevěřím že bude pracovat lépe jak už vyráběné stroje.
Tak to je další věc, slušně ojetej stroj udělá hodně muziky! Kdysi jsem pořídil Terrano FG cca 6 let staré a první sezonu udělalo 2000 ha bez ztráty kytičky
tele, mám pocit že tady už začínáme dělat reklamu
Já bych chtěl diskový(např.shortdisk) ale nikde mě nechtějí prodat disky včetně držáku(slupice). Náhradní disk prodají a i cenu 800
I když ty pracovní jednotky (slupice s disky,či radličkami) někdo prodá jako celek,bude cena jako u náhradních dílů na celý stroj podle mě vyšší,než koupě nového stroje jako celku. Kdyby to bylo tak jednoduchý a levný,montoval by si to každý sám doma.
Jinak k tomu prvotnímu konceptu: Myslím,že už není co vymýšlet. Jak psal tele,na trhu je tolik výrobců a modelů,že vše už bylo snad vymyšleno.
A) chci mít hloubku a průchodnost,tak potřebuju velký rozestup radlic,tím pádem 3 řady = ve 3 metrech cca 150 k traktor
B) chci mít krátký a lehký stroj,mám teda radlice nahusto ve 2 řadách,takže problém mokro,velké množství org. hmoty a větší odpor při větší hloubce = traktor 100-120 k,ale bude se to cpát,takže práce pouze za ideálních podmínek. A při hloubce 20-30 cm bude pracovní rychlost tipuju max 6 km/h
Válců je potřeba mít víc variant,protože každej podnik má jiné podmínky a má vyzkoušenou nějakou variantu.
Momentálně dělám pokus podobným směrem. Mám doma Farmet GX 3m. 7 slupic ve 2 řadách,srdíčková dláta s křídly. Hloubka 10-15 cm max se 100 k traktorem,rychlost 8-10 km/h
Vyzkoušena varianta bez křídel,hloubka 20 cm se 100 k traktorem rychlost 6-8 km/h. Střižné šrouby to vydrží,ale srdíčková dláta mají nevhodný tvar,lámou balvany a mají velký odpor.
Scháním na to nějaké radličky,které by pasovaly na současné slupice,něco jako LD na terranu. Dlouhé,šířka max 5 cm. Chtěl bych se dostat na 25 cm,traktory mám 4 od 100 do 140 koní
radličky na farmet triolent by mohly pasovat i na tenhle tvůj starej, na triolenta už je radliček spousty druhu
V to právě doufám,ale dealer mi nebyl schopný přesně odpovědět,že to prý zjistí.
Doufám totiž,že za posledních 20 let nezměnili rozteč děr na slupici,ale pouze přidali 1 díru navíc. Podle obrázků to tak vypadá
skacel99 píše:I když ty pracovní jednotky (slupice s disky,či radličkami) někdo prodá jako celek,bude cena jako u náhradních dílů na celý stroj podle mě vyšší,než koupě nového stroje jako celku. Kdyby to bylo tak jednoduchý a levný,montoval by si to každý sám doma.
Všetko snáď vymyslené ešte nie je, stále sa dá niečo vylepšiť, aj Ty špekuluješ ako vyladiť stroj pre svoje podmienky. Pustil som sa podľa Vašich pripomienok znovu do práce a napadla ma pritom myšlienka ako znížiť nároky na hydrauliku a zaťaženie predku traktora pri zdvíhani podmietača zo zeme. Keď bude hotovo, dám to sem. Som zvedavý na Vaše názory.
Příspěvků: 65
