Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod Rolník74 » 30 bře 2016 21:07
tele píše:
Rolník74 píše:Váš názor na optimus místo modusu? Já osobně jsem používal modus, ale nyní už dva roky optimus a to většinou nadvakrát. Poprvé ihned jak zjistím kolenko, tak 0,4optimus plus litr retacelu a potom ještě jednou na druhém kolinku a to podle výživy a počasí 0,2-0,5l a k tomu 0,5l retacelu.Dik.
Aplikuji souběh, ale optimusu je třeba o trochu víc. Krácení je především záležitost odrůdy. Na můj vkus to řežeš fest :wink:
Tak jasně,poslední dva roky byli v pohodě,ale ty roky před tím byl studený a vlhký začátek června a u nasypany pšenice mě to lehalo. Nejsem jednak Ing.a nemam tolik zkušenosti s ceronem, vlastně jsem ho loni aplikoval poprvé a sledoval jsem při tom velikost klasku, ale náhodou bude pršet a já se tam nedostanu a je zaděláno na malér!!Takže se to snažím zesílit a pokratit teď z jara.
Příspěvekod mato6911 » 30 bře 2016 21:27
prečo sa miešajú dve regulátory rastu? napr. optimus+CCC? ak aplikujem čisti CCC skráti mi to steblo?
Příspěvekod rsv » 30 bře 2016 22:15
Rolník74 píše:
tele píše:
Ono už z logiky věci vychází, že posilovat stéblo bys měl teď (modus, optimus) dokud to má vliv na bázi stonků. K čemu je aplikace později, když máš slabý spodek? To je jako kdybys postavil pyramidu na špičku a divil se, že při větru spadne. No aby ne, když nemá pevný základ. Nepodceňujte to, přemýšlejte nad tím.
Příspěvekod rsv » 30 bře 2016 22:20
mato6911 píše:prečo sa miešajú dve regulátory rastu? napr. optimus+CCC? ak aplikujem čisti CCC skráti mi to steblo?
CCC krátí délku stébla a např. optimus stéblo zesiluje. Osobně s tím mám velice dobrou zkušenost při snížených dávkách. Tradiční dávka 0,5CCC + 0,2moddus. Obvykle se snažím dávku dělit, CCC ve fází 28 a moddus v 31. Když mi 28 uteče, netrápím se a v 31 dám oboje společně s výživou a když je třeba, tak i fungicidem.
Příspěvekod Dark » 30 bře 2016 22:29
tele píše:
rotez30 píše:zde to zmiňované Avenue
Lokalita: okres HK, 250 m.n.m.
Půdní podmínky: velmi různorodé - HPJ 19, 53, 45, 20, 22 (od jílů, přes hlíny, až po písky)
Klimat. podmínky: prům. roční teplota 8-8,5 °C, prům. roční úhrn srážek 600 mm/m2
Předplodina: pšenice ozimá
Zpracování půdy: 1. podmítka radlička s křídly (Horsch Terrano FX), zapravení DAMu na rozklad slámy disky,
hlubší zpracování + příprava 2x radlička (Horsch), hloubka cca 18 cm
Setí: 1.10., 200 kg/ha, HTS 42,6, disk. botka (Horsch Pronto)
Regenerační hnojení: 26.2., LAV 27 200 kg/ha
Plánovaná dávka N: 190 kg/ha (SAM, LAV 27, roztok Mo)
Úhrn srážek za posledního čtvrt roku: 100-135 mm/m2
Stav k 18.3.: reálně kolem 390 rostlin/m2 (z odečtu 650, 370, 410 by musela být vzcházivost 100 %, tudíž těch 650 nepočítám), 1-2 silnější odnože
To celé mi dává v průměru skoro 1000 stébel/m2, takže opak toho, co jsem si říkal, když jsem počítal samotné odnože.
Avenue dává vyšší výnos při nižší hustotě a nechá si dost líbit. Máš naplánováno zbytečně moc N, končil bych max. na 150 l Samu. Po slušné předplodině není problém výnos 10 t/ha na 150 kg N/ha. Příště sniž výsevek, tahle hustota je téměř neřešitelná - nakopnul jsi to nitrátem a blbě se to bude odhazovat. Když použiješ Moddus, tak to bude 25 cm vysoká pšenice, když to odhodíš razantně nějakým auxinem, můžeš to odhodit všechno, protože se blbě odhaduje vývoj počasí.
Tohle mi nešlo na rozum"když to odhodíš razantně nějakým auxinem" proto sem se ptal, nezlob se, ale tvá odpověd mi přišla trochu šalamounská
Příspěvekod Tajner » 31 bře 2016 00:12
rsv píše:
Takze nebude problem ked teraz (31-32) pojdem s 0,5 ccc+ 0,2 moddus + neaky azolovy fungicid napr artea plus? septorióza sa vo velkom objavila
Příspěvekod tele » 31 bře 2016 19:48
Dark píše:
tele píše:
Podobné porosty se blbě vedou - když to odhodíš, je to řídký, když to necháš, jsou malé klasy :wink:
Příspěvekod tele » 31 bře 2016 19:51
Tajner píše:
rsv píše:
Přidej si k tomu něco na paty - prochloras, Topsin. Osobně bych aplikoval i něco proti padlí - Tango, Hutton.
Příspěvekod tele » 31 bře 2016 19:53
rsv píše:
Tak ještě jsou tam rozdíly v délce a intenzitě krácení v souvislosti se světlem a teplotou. Je lepší aplikovat současně a využít synergický efekt.
Příspěvekod Tajner » 31 bře 2016 21:46
Tajner píše:
rsv píše:
Postačí 0,3 artea plus + 0,4-0,5 Topsin ? alebo radšej 0,6 duet top ?
Příspěvekod tele » 01 dub 2016 19:22
Postačí 0,3 artea plus + 0,4-0,5 Topsin ? alebo radšej 0,6 duet top ?[/quote]
Tak duet je ok, ale nevyřešíš případné padlí.
Příspěvekod Bartuc » 04 dub 2016 14:09
rsv píše:
ak porast nie je uplne vyrovnany (EC 29- zaciatok 31), mozme ist moddusom? (+mustang f.) alebo radsej s moddusom pockat az napr. na EC 32? ide o kratenie spodku...
Příspěvekod tele » 04 dub 2016 20:22
K Mustangu Forte bych Moddus nedával, může odpadnout dost odnoží. Přijatelnější varianta je Medax nebo ccc+etefon.
Příspěvekod tele » 05 dub 2016 20:49
Dnes naaplikováno 200g Huricane+125g Corelo+0,2l Šaman+0,2l CCC+0,1l Moxa+0,1l Coptrac+0,1l Mantrac Pro+5kg močovina. Hlavní důvod aplikace likvidace trávovitých plevelů a rozrazilu a částečná regulace. Napadení chorobami: CHPS od víkendu, nová infekce padlí po oteplení. Výhled: zítra hnojení, příští týden fungicid. Více na přiložených fotkách.
Přílohy
Řez povedeme tudy
Rostliny
Aplikace
Příspěvekod rsv » 05 dub 2016 23:11
Jak jako coptrac a mantrac? :roll: K čemu do takového porostu O,2 CCC?
Příspěvekod Rolník74 » 05 dub 2016 23:54
Nemá ten Johan zbytečně široký kola??!!
Příspěvekod tele » 06 dub 2016 07:10
rsv píše:Jak jako coptrac a mantrac? :roll: K čemu do takového porostu O,2 CCC?
Cheláty se sráží :wink: Kombinace Huricane a Corelo krátí docela výrazně a víc regulátorů jsem se neodvážil. Není problém dokrátit, času zatím dost.
Příspěvekod tele » 06 dub 2016 07:14
Rolník74 píše:Nemá ten Johan zbytečně široký kola??!!
Agregace s Prontem, postřikovačem a Bogballe a navíc v dost svažitém terénu. Zadek 650/85R38 a předek 600/70R30. Uvidí se časem, jestli bude nutné dokoupit užší rozměr.
Příspěvekod rsv » 06 dub 2016 16:48
tele píše:
To mi nějak neštymuje. Cheláty jsou kovalentní pevné vazby a ty už se na nic dál nenavazují. Co se ti s čím srazilo? Nebyla to jen špatná šarže?
Příspěvekod tele » 06 dub 2016 20:07
rsv píše:
tele píše:
Nepoznáš vtípek :wink: Na začátku vegetace používám oxidovou formu mikroprvků, potom už většinou cheláty.
Příspěvekod tele » 06 dub 2016 20:09
Tak dnes přihnojeno 80 kg N/ha v LAD. Foto není, Pepa neměl dobrou náladu :mrgreen:
Příspěvekod neznalek » 06 dub 2016 20:21
udělám ze sebe blbečka, ale co byste naházeli na vypíchaný jarní ječmen (před setím jsem nedával nic a teď čekám na viditelný koleják) a na ozimou pšenici ve které je teď 125 kg N už dodáno? Mám k dispozici močovinu a LAD v defakto libovolném množství. Ale všiml jsem si, že močovinu dáváte spíš před setím a v ranných fázích a dál už pak spíš LAD. Já to plánoval přesně naopak :shock: :wink: + na všechno dodám močovinu a hořkou sůl přes list...
Příspěvekod rsv » 06 dub 2016 21:56
tele píše:
rsv píše:
tele píše:Cheláty se sráží :wink: Kombinace Huricane a Corelo krátí docela výrazně a víc regulátorů jsem se neodvážil. Není problém dokrátit, času zatím dost.
Protože mě to úplně zaskočilo :lol: Z jakýho důvodu? Cheláty jsou bezpečnější, využitelnější a když to přepočítám z aktuálního ceníku, tak i levnější.
Příspěvekod rsv » 06 dub 2016 21:57
tele píše:Tak dnes přihnojeno 80 kg N/ha v LAD. Foto není, Pepa neměl dobrou náladu :mrgreen:
Kolik celkově?
Příspěvekod rsv » 06 dub 2016 21:59
neznalek píše:udělám ze sebe blbečka, ale co byste naházeli na vypíchaný jarní ječmen (před setím jsem nedával nic a teď čekám na viditelný koleják) a na ozimou pšenici ve které je teď 125 kg N už dodáno? Mám k dispozici močovinu a LAD v defakto libovolném množství. Ale všiml jsem si, že močovinu dáváte spíš před setím a v ranných fázích a dál už pak spíš LAD. Já to plánoval přesně naopak :shock: :wink: + na všechno dodám močovinu a hořkou sůl přes list...
Žádný dotaz neni hloupý :-) vychytal bych si počasí a těsně před deštěm do ječmene močovinu a pšenice ledkem.
Příspěvekod tele » 07 dub 2016 19:17
Lad do pšenice teď, močovinu před deštěm a do ječmene 200 kg močoviny před deštěm.
Příspěvekod tele » 07 dub 2016 19:21
rsv píše:
Kolik celkově?
Momentálně 183 kg N/ha a čekám až dohnojím pod jařiny a uvidím kolik zbude močoviny :mrgreen:
Příspěvekod rsv » 07 dub 2016 22:56
tele píše:
rsv píše:
Kolik celkově?
Jinak těch 9 tun neuděláš :lol:
Příspěvekod tele » 08 dub 2016 07:03
Jinak těch 9 tun neuděláš :lol:[/quote]
To neudělám stejně, je to 3-4 obilovina po sobě :(
Příspěvekod bold » 08 dub 2016 07:06
kurnik chlapi, kvůli vám přibrali v chemickém průmyslu tak 10% pracovní síly :lol: :lol: :lol: :lol: Vzhledem k cenám komodit v roce 2016 jedu cestou omezení vstupů na nejnutnější a vy jedete na max... 8)
Zpět na Obilniny
