Příspěvekod medulin » 20 dub 2016 21:36
rsv píše:
medulin píše:Při krácení pšenice berete ohled na délku kořínků? Setkal jsem se s názorem že pokud nové kořínky mají do 4cm může při regulaci porostu dojít ke zkrácení i jich samotných?
Všeobecně je známo, že C-čka brzdí růst kořenů, ale ono to nejde ani moc dobře diagnostikovat. Nevím, jakým způsobem bych musel rýpat pšenici abych neporušil nově přirostlé kořinky. Každopádně pokud jsem nucen zahušťovat porost časně z jara, tak přidávám na podporu kořenů rexan, případě fulhum,
děkuji tobě a tele za vyjasnění!
Příspěvekod rsv » 20 dub 2016 23:40
S radostí, příště zas.
Příspěvekod farmargh » 02 kvě 2016 23:56
cau chlapi, co myslite, muzu zitra pridat do damu moddus? nebo radsi pockat a dokratit jinak? porost je ve fazi 32+ hnojeni 170kg N a planuju poslednich 100l damu
Příspěvekod tele » 03 kvě 2016 16:14
farmargh píše:cau chlapi, co myslite, muzu zitra pridat do damu moddus? nebo radsi pockat a dokratit jinak? porost je ve fazi 32+ hnojeni 170kg N a planuju poslednich 100l damu
Do 0,2 l/ha, pozor na slunce.
Příspěvekod Rolník74 » 03 kvě 2016 18:28
Za mě poslední dávka damu je 2x50l na praporec,protože nevěřím,že budou letos srážky,tak se bude dusík hodit...u nás naposledy před 14ti dny 25mm a dnes zase nic a sucho je fest!!
Příspěvekod Duke » 03 kvě 2016 20:26
Mrkněte, prosím, na přiložené foto... Jedná se o Mulan. Je to poškození z důvodů mrazů v minulém týdnu? Bylo tu několik nocí po sobě až mínus 4. (19. až 24. 4.). Nadmořská výška 400 m. Nahnojeno na momentálně 160 kg N (z toho 37 kg přes list roztokem močoviny), aplikace: 19.4. - Fury 0,1 + močovina 7%, 13.4. Hutton 0,8 + Sportak 0,5 v EC 32 (+ Moddus 0,2 + CCC 0,7 + bor 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 12% ve 200 L), v EC 30 CCC 0,7 + bór 0,2 + měď 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 15% ve 200 L... Stejné aplikace i v jiných odrůdách (Bohemia, Tobak), ale tam žádné poškození není.
Poškození je i na porostu, kde byly aplikace jiné: EC 32 Bumper Super (+ Moddus 0,2 + CCC 0,7 + bor 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 10% ve 100 L), EC 30 CCC 0,7 + měď + bór 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 12% ve 200 L...
Přílohy
Příspěvekod tele » 03 kvě 2016 20:34
Duke píše:Mrkněte, prosím, na přiložené foto... Jedná se o Mulan. Je to poškození z důvodů mrazů v minulém týdnu? Bylo tu několik nocí po sobě až mínus 4. (19. až 24. 4.). Nadmořská výška 400 m. Nahnojeno na momentálně 160 kg N (z toho 37 kg přes list roztokem močoviny), aplikace: 19.4. - Fury 0,1 + močovina 7%, 13.4. Hutton 0,8 + Sportak 0,5 v EC 32 (+ Moddus 0,2 + CCC 0,7 + bor 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 12% ve 200 L), v EC 30 CCC 0,7 + bór 0,2 + měď 0,2 + hořká sůl 4 kg + močovina 15% ve 200 L... Stejné aplikace i v jiných odrůdách (Bohemia, Tobak), ale tam žádné poškození není.
Mulan, co by jsi chtěl :wink: Já bych to neřešil.
Příspěvekod Bartuc » 03 kvě 2016 21:27
Pomoze aspon ciastocne pri nevyrovnanom poraste sunagreen? porast okolo bbch 37...
Příspěvekod Duke » 04 kvě 2016 17:24
tele píše:
OK :-) přílišná aktivita škodí... :-)
Přes fung. ošetření (Hutton + Sportak) je tam poměrně ve velké míře stéblolam. Je možné, že mrazy urychlily odbourávání účinných látek? Má smysl stříknout třeba Topsin? Klásek má cca 5 mm, tak se mi do toho moc nechce...
Příspěvekod citrusek » 04 kvě 2016 17:34
Duke píše:
tele píše:
Já mám takhle poškozený Tobak, ale ještě víc než u tebe na fotce. Porost je nažloutlý jak spálený po Damu. Byly tady tři noci kdy dost mrzlo, jednou až mínus 6. Měl jsem postřikovač venku a v přimíchávací nádrži byly ráno 2 cm ledu. Postřikovač to naštěstí neodnesl.
Příspěvekod tele » 04 kvě 2016 18:14
Duke píše:
tele píše:
Je to určitě stéblolam? Může to být rizoctonie nebo fusaria, potom by Topsin pomohl. Jestli je to stéblolam, tak protioconazol. Teď jsem to řešil v ozimáku - Delaro+Topsin a paty budou jako sklo :wink:
Příspěvekod tele » 04 kvě 2016 18:17
Já mám takhle poškozený Tobak, ale ještě víc než u tebe na fotce. Porost je nažloutlý jak spálený po Damu. Byly tady tři noci kdy dost mrzlo, jednou až mínus 6. Měl jsem postřikovač venku a v přimíchávací nádrži byly ráno 2 cm ledu. Postřikovač to naštěstí neodnesl.[/quote]
To počasí tomu dává zabrat - kombinace sucha a mrazu není ideální. Tenhle týden se k tomu ještě přidal úpal, mám po aplikaci lehké nekrózy na Meridianu na špičkách listů.
Příspěvekod Duke » 04 kvě 2016 18:52
Je to určitě stéblolam? Může to být rizoctonie nebo fusaria, potom by Topsin pomohl. Jestli je to stéblolam, tak protioconazol. Teď jsem to řešil v ozimáku - Delaro+Topsin a paty budou jako sklo :wink:[/quote]
OK. Nafotím. Ale kde je učinek toho prothioconazolu z Huttonu? Navíc na stéblolam posíleno prochlorazem... Mráz snížil účinek? Aplikovat fungicid bez ohledu na velikost klásku?
Příspěvekod tele » 04 kvě 2016 20:04
Duke píše:Je to určitě stéblolam? Může to být rizoctonie nebo fusaria, potom by Topsin pomohl. Jestli je to stéblolam, tak protioconazol. Teď jsem to řešil v ozimáku - Delaro+Topsin a paty budou jako sklo :wink:
OK. Nafotím. Ale kde je učinek toho prothioconazolu z Huttonu? Navíc na stéblolam posíleno prochlorazem... Mráz snížil účinek? Aplikovat fungicid bez ohledu na velikost klásku?[/quote]
Jsou oblasti, kde je problém s intenzitou napadení a ani 500 g prochlorazu nemá 100% účinek. Jestli nejsou poškozená pletiva na bázích rostlin pod druhou vrstvou po sloupnutí listu, považoval bych paty za vyléčené. Nemyslím si, že by měl mráz vliv na účinek fungicidů, ale rostliny nemají normální reakce ve stresových podmínkách. Jestli neplánuješ aplikovat plnou dávku Caramby, tak bych délku klásku neřešil :wink:
Příspěvekod Duke » 04 kvě 2016 20:28
Jsou oblasti, kde je problém s intenzitou napadení a ani 500 g prochlorazu nemá 100% účinek. Jestli nejsou poškozená pletiva na bázích rostlin pod druhou vrstvou po sloupnutí listu, považoval bych paty za vyléčené. Nemyslím si, že by měl mráz vliv na účinek fungicidů, ale rostliny nemají normální reakce ve stresových podmínkách. Jestli neplánuješ aplikovat plnou dávku Caramby, tak bych délku klásku neřešil :wink:[/quote]
Je to na vrchních listech, místy lehce chycena druhá vrstva. Pod ní nikde nic. Je pravda, že to je asi dojezd choroby začaté před posřikem. OK - díky! :-)
Krácení, konkrétně účinnek CCC, ale chlad snižuje. Dával jsem 0.8 CCC v EC 30 a s odstupem 10ti dnů 0.7 CCC a 0,2 Modussu. Průřezem odrůdami mám od báze k 1. kolínku 7 cm. Druhé kolínko 1 až 2 cm. Je to na 160 az 180 kg N a v plánu je ještě 40 v DAMu a cca 10 v močovině přes list... Předpokládám etefon jakmile bude mít klásek přes 40 mm... Jenže kytka dost předbíhá klásek, tak aby nebylo pozdě. Mám uvažovat spíše Medax? Psal jsi, že s ním máš dobré zkušenosti i v období velké periody... Omlouvám se za obšírnost mých myšlenek, ale jednoduše se to popsat nedá... :-)
Příspěvekod tele » 04 kvě 2016 21:19
Duke píše:Jsou oblasti, kde je problém s intenzitou napadení a ani 500 g prochlorazu nemá 100% účinek. Jestli nejsou poškozená pletiva na bázích rostlin pod druhou vrstvou po sloupnutí listu, považoval bych paty za vyléčené. Nemyslím si, že by měl mráz vliv na účinek fungicidů, ale rostliny nemají normální reakce ve stresových podmínkách. Jestli neplánuješ aplikovat plnou dávku Caramby, tak bych délku klásku neřešil :wink:
Krácení, konkrétně účinnek CCC, ale chlad snižuje. Dával jsem 0.8 CCC v EC 30 a s odstupem 10ti dnů 0.7 CCC a 0,2 Modussu. Průřezem odrůdami mám od báze k 1. kolínku 7 cm. Druhé kolínko 1 až 2 cm. Je to na 160 az 180 kg N a v plánu je ještě 40 v DAMu a cca 10 v močovině přes list... Předpokládám etefon jakmile bude mít klásek přes 40 mm... Jenže kytka dost předbíhá klásek, tak aby nebylo pozdě. Mám uvažovat spíše Medax? Psal jsi, že s ním máš dobré zkušenosti i v období velké periody... Omlouvám se za obšírnost mých myšlenek, ale jednoduše se to popsat nedá... :-)[/quote]
Medax je ve velké periodě menší riziko než polehnutí, ale považuji to za výjimečnou aplikaci. Letos stejně jako vloni jsou dobře zakrácené porosty, kde se to udělalo včas a jemně se dokrátí na praporec. Mě utekl ozimák, ke 3 kolínku má 30 cm, dostane pecku na praporec 8)
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 16:05
prosím o radu, aplikoval jsem před 7 dny do pšenic kombinaci 0.8 hutton+0.4 moxa + 20 l dam, listy jsou požloutle a nevim co to je?
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 16:06
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 16:07
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 16:09
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 16:10
Příspěvekod tele » 08 kvě 2016 18:00
V Huttonu pálí spiroxamin, moxa pálí taky trochu a dam je jasný. Příště si přidej nějaký Zn a aplikuj navečer. Letos je to těžký, listy jsou po mrazíkách trochu choulostivější a slunce svítí taky ostře.
Příspěvekod karfík » 08 kvě 2016 18:42
Potřeboval bych poradit, jakou formou dusíku dohnojit pšenici. Po tom průseru s nadměrným odnožením, se zdá, že po aplikaci apikálu dochází pomalu k odpadávání parazitických odnoží. Pšenice je teď na nějakých 140-150 kg N. Chci to dohnojit na nějakých 200-220 kg N. Myslel jsem buď močovinu před deštěm nebo LAV. Ale nevím...
Příspěvekod tele » 08 kvě 2016 19:21
karfík píše:Potřeboval bych poradit, jakou formou dusíku dohnojit pšenici. Po tom průseru s nadměrným odnožením, se zdá, že po aplikaci apikálu dochází pomalu k odpadávání parazitických odnoží. Pšenice je teď na nějakých 140-150 kg N. Chci to dohnojit na nějakých 200-220 kg N. Myslel jsem buď močovinu před deštěm nebo LAV. Ale nevím...
Je to jedno, pokud nezaprší, neaplikoval bych. Za mě močovinu před deštěm, pomůže Ti s kořeny :wink:
Příspěvekod karfík » 08 kvě 2016 21:27
tele píše:
Díky! :D :D
Příspěvekod noulen » 08 kvě 2016 23:20
tele píše:V Huttonu pálí spiroxamin, moxa pálí taky trochu a dam je jasný. Příště si přidej nějaký Zn a aplikuj navečer. Letos je to těžký, listy jsou po mrazíkách trochu choulostivější a slunce svítí taky ostře.
no ony ty listy byly poškozeny už před aplikací ,nejvíc žlutych listu je u mulanu, si myslim jestli to není poškozeno mrazem, nebo mne neznáma choroba:-)
Příspěvekod tele » 09 kvě 2016 08:21
noulen píše:
Tos měl napsat hned, že je to na Mulanu. Máš to kryté fungicidem, na nějaké barvy na listech nehleď. Podobně vypadá Genius.
Příspěvekod Rolník74 » 09 kvě 2016 15:53
Tele prosím tě,můžu zítra ráno po páté na rosu Archer 0,9+optimus 0,3+retacel 0,5l dí jarní pšenice?
Příspěvekod tele » 09 kvě 2016 19:30
Rolník74 píše:Tele prosím tě,můžu zítra ráno po páté na rosu Archer 0,9+optimus 0,3+retacel 0,5l dí jarní pšenice?
Proč fungicid? Nechceš počkat po dešti?
Zpět na Obilniny
