Hybrid Mercedes
Příspěvků: 16
Hybrid Mercedes
Zdravím.Má tu někdo osobní zkušenost s odrůdou Mercedes? Dostal se nám do rukou katalog osiv a tenhle hybrid je podle něj určený pro těžké půdy,kterých máme převahu. Chtěli bychom ho na cca 20 ha letos vyzkoušet. Hybridy jsme doteď nedělali,dlouhodobě jedeme Nectar,který ale asi končí. Bude se to sít po ozimé pšenici,rozdrcená sláma,do podmítky,těžká půda. Jsme zvyklí na výsevek 4-5 kg,protože technologie zakládání porostů není optimální. Na co si dát u hybridů pozor? Budu vděčný za každý postřeh
Re: Hybrid Mercedes
skacel99 píše:Zdravím.Má tu někdo osobní zkušenost s odrůdou Mercedes? Dostal se nám do rukou katalog osiv a tenhle hybrid je podle něj určený pro těžké půdy,kterých máme převahu. Chtěli bychom ho na cca 20 ha letos vyzkoušet. Hybridy jsme doteď nedělali,dlouhodobě jedeme Nectar,který ale asi končí. Bude se to sít po ozimé pšenici,rozdrcená sláma,do podmítky,těžká půda. Jsme zvyklí na výsevek 4-5 kg,protože technologie zakládání porostů není optimální. Na co si dát u hybridů pozor? Budu vděčný za každý postřeh
S Mercedesem mám zkušenost od r. 2014. Snese opravdu hodně. Doporučuji sít na konci agrotechnického termínu, výsevek do 0,8 VJ. Má rychlý podzimní vývoj, potřebuje regulaci jak na podzim, tak na jaře ( ostatně jako každý hybrid ). Zdravotní stav je průměrný. To, že je určen do těžkých půd znamená, že se velice dobře vyrovná s horší strukturou a zvládne i menší deficit kyslíku v půdě, ale rozhodně ocení kvalitní zpracování bez utuženin, aby měl kde kořeny vytvořit. Je zařazován na ty nejtěžší pozemky a výnosově se pohybuje kolem průměru, což si myslím, že je dobrá vizitka této odrůdy. Hošíci od Rapoolu mu ale moc pozornosti nevěnují, je to pro ně okrajová záležitost
Re: Hybrid Mercedes
Máme právě problém s tím,že spoustu pozemků máme pro řepku vyloženě nevhodných s těžkou nepropustnou půdou. Takže se tam řepka ne vždy podaří dotáhnout až do žní a většinou se na jaře likviduje. Jak z důvodu řídkého porostu,tak vymrznutí,tak zahnití kořenů díky nepropustnosti půdy.Sejeme ji tam hlavně z důvodu narušení sledu pšenic.Bádáme proto v odrůdách,který by to mohly dát.
Orbu pod řepku nestíháme,takže se jede podmítka radličkami 10-15 cm,potom disky a seje se. Letos chci pod řepky něčím prorvat alespoň do 20 cm,ale zatím nemám nářadí,ani službu.
Pokud to při setí do podmítky na těžkém pozemku dá výnos větší,než 20q,budu to považovat za úspěch.
Na normální pozemky sejeme řepku po máku,pod který ořeme. Strniště teda pouze přehrkneme disky a sejeme mechanickou mašinou bez přípravy.Řepka z toho vychází velice pěkná.Když je dobrý rok,dává nám nektar kolem 45q/ha
2. rok ale máme secí mašinu s diskovou přípravou,proto se snažíme řepku zkoušet i tam,kde to běžně nejde. A díky loňskému suchému podzimku se zatím celkem daří.
Každopádně mockrát děkuju za poznatky
Re: Hybrid Mercedes
skacel99 píše:Máme právě problém s tím,že spoustu pozemků máme pro řepku vyloženě nevhodných s těžkou nepropustnou půdou. Takže se tam řepka ne vždy podaří dotáhnout až do žní a většinou se na jaře likviduje. Jak z důvodu řídkého porostu,tak vymrznutí,tak zahnití kořenů díky nepropustnosti půdy.Sejeme ji tam hlavně z důvodu narušení sledu pšenic.Bádáme proto v odrůdách,který by to mohly dát.
Tak hlavně by jsi měl přehodnotit osevní postup. Řepka po máku je jedna z největších úchyláren
Re: Hybrid Mercedes
To vím. Dělalo se to z důvodu špatné technologie setí,kdy jsme nebyli schopni kloudně zasít do rozdrcené slámy. A v létě prostě neořeme. Doufám,že se toto vyřeší lepším setím
Nicméně řepka nám takto dlouhodobě funguje.
Re: Hybrid Mercedes
skacel99 píše:To vím. Dělalo se to z důvodu špatné technologie setí,kdy jsme nebyli schopni kloudně zasít do rozdrcené slámy. A v létě prostě neořeme. Doufám,že se toto vyřeší lepším setím
Můj poslední komentář k této problematice: cvičně si nastuduj něco o přenosu verticilia a sclerotinie, pak Ti možná dojde, co pácháš.
Re: Hybrid Mercedes
Myslím,že Tele se ti snaží naznačit,že je to to samé jako pěstovat řepku po řepce.
Re: Hybrid Mercedes
Vím,jak to myslel a že je to špatně.Napsal jsem i,proč se to takto řešilo.
Takto daleko skrz choroby do toho bohužel ještě nevidím. Jsem spíš traktorista,než agronom.Ve škole se člověk naučí prd a v provozu na to není moc času. Proto když je čas,chodím sem a snažím se něčemu přiučit
Re: Hybrid Mercedes
skacel99 píše:Vím,jak to myslel a že je to špatně.Napsal jsem i,proč se to takto řešilo.
Nechci se tě nijak dotknout, ale tenhle alibismus nikam nevede. Jsem traktorista, ne agronom. Fajn, věnuj se traktoru, dělej to spolehlivě, buď zodpovědnej a najdi si kvalitního agronoma, aby dělal agronomii a nejezdil s traktorem. Tohle sezení na dvou židlích nikam nevede, to už zkoušelo hodně před tebou
Re: Hybrid Mercedes
Ok. Dotaz byl veden na odrůdu Mercedes,tam jsem odpověď dostal. Chápu kam míříte a nic vám nevyvracím.
Re: Hybrid Mercedes
rsv píše:skacel99 píše:Vím,jak to myslel a že je to špatně.Napsal jsem i,proč se to takto řešilo.
Nechci se tě nijak dotknout, ale tenhle alibismus nikam nevede. Jsem traktorista, ne agronom. Fajn, věnuj se traktoru, dělej to spolehlivě, buď zodpovědnej a najdi si kvalitního agronoma, aby dělal agronomii a nejezdil s traktorem. Tohle sezení na dvou židlích nikam nevede, to už zkoušelo hodně před tebou.
Myslim ze tych co sedia na dvoch stolickach je nas tu viac. Nieje myslitelne aby nejaka mala firma zivila agronoma. Ja sa tiez ucim a sem tam chodim pre rozumy aj sem. Az ked si neviem rady tak poziadam znameho agronoma.
Re: Hybrid Mercedes
Bohužel tohle není možné u rodinných farem do 100ha. Tam toho chlapa prostě neuživíš. Tady se otvírá způsob podnikání. Velké celky jsou schopni uživit víc lidí, a pokud dělá agronom přes sto hektarů tak by se snad mohl vyplatit. Holt sedláci dělají všechno, ředitele, nákupčího, prodejce, agronoma,traktoristu,dílenského, i pohůnka na zametání dvora
Re: Hybrid Mercedes
bold píše:Holt sedláci dělají všechno, ředitele, nákupčího, prodejce, agronoma,traktoristu,dílenského, i pohůnka na zametání dvora
S tímto absolutně souhlasím.S taťkou jsme 2 na 220 ha a každý řeší to,co zrovna hoří,všichni dělají vše
Re: Hybrid Mercedes
V dnešní době je spousta menších "farmářů" jak si moderně říkáme. A většina z nás dělá na polích sama. Což obnáší všechna povolání. Od traktoristy Přes, agronoma, opraváře, mechanika, meteorologa. Člověk se učí vše a za pochodu. Dneska jsem si například hrál na dřevorubce.
Zítra budu onen již jmenovaný pohunek, co bude křoviňákem sekat trávu.
Re: Hybrid Mercedes
Dělat úplně vše farmě to zná asi hodně z nás, ale prostě to není argument pro to aby se to farmaření dělalo na hovno.
Naposledy upravil venca43 dne 15 kvě 2016 15:48, celkově upraveno 1
Re: Hybrid Mercedes
samozřejmě argument to není, ale taky není v silách jednoho člověka dělat vše na špičkové úrovni. Důležitý je najít si nějaký zlatý střed.
Příspěvků: 16
