Pottinger Vitasem
Re: Pottinger Vitasem
Příspěvekod skacel99 » 04 kvě 2016 15:29
Silážní,na podzim tam půjde pšenice. Kupujeme teď 3,5 ha pozemek,který byl doteď ekologický sad na orné půdě. Čili pár udušených keřů a kvantum pýru,lopuchů a kopřiv. Nicméně doba už je pokročilá,takže jediná věc,co se tam dá zaset je asi kukuřice. Jednak se to částečně vyčistí a bude z toho ještě letos i nějaká tržba. Chtěl jsem tam dát v létě řepku,ale je to pásek mezi 2 lány vojtěšky,takže by to zdecimovaly myši
Příspěvekod jozef1975 » 04 kvě 2016 20:28
Skoda ze nemas pottinger aerosem, zasial by si aj zrnovku.
Ale myslim ze ta silazna by mohla ist.
Příspěvekod medulin » 04 kvě 2016 21:50
skacel99 píše:Mám ještě jeden dotaz - sel Vitasemem někdo kukuřici? Je v tom nějaký háček? Na podzim jsem sel hrách a kukuřice má zhruba podobnou velikost,takže by to mělo jít,nebo snad ne?
Pokud služba nestíhá tak si silážní kukuřici zaseju sám. Pro sečku to žádný problém není, ale zrnovku by dělal jen v nouzi.
Příspěvekod bold » 05 kvě 2016 07:42
taky bych to tak viděl, na siláž bez problémů (nevím jestli umí udělat kukuřičné řádky) na zrnovku asi ne. tam neuděláš přesný rozestup.
Příspěvekod skacel99 » 05 kvě 2016 08:08
Řádkování je 12,5 cm,takže by to teoreticky mělo jít na 75,ale fyzicky jsem to ještě neměřil. Nechce se mi právě tahat si službu na 3,5 ha
Příspěvekod simir0 » 24 kvě 2016 16:49
Ahoj, myslíte že by šlo s pasivní diskovou přípravou na neseném secím stroji sít meziplodinu přímo do strniště?
Příspěvekod skacel99 » 24 kvě 2016 17:55
Jo,jde to. Jde o to,jakou máš přípravu. Já mám teda kombinaci taženou (Pottinger Terradisk + Vitasem) a sel jsem loni po ječmenech. Terradisk jde slušně do země (dobrý úhel disků a ostré disky o průměru 580),takže nebyl problém. U jiných disků nevím.Třeba Vogelnoot nám do země tak nejde,tam by asi set jedním přejezdem nešlo.
Jinak kukuřici se zasít podařilo. Příprava hluboko asi 10 cm,přítlak a hloubka setí na maximum. Trošku bylo povrchu,tak jsem to ještě zaválel. Sel jsem na 4 botky,rozteč 75 cm. Při jízdě dokola na souvrati to vychází přesně na znamenáky,v poli se pak jeden průjezd 12 cm ubíralo,druhý zas 12 cm přidávalo.
Ze sololitu jsem si udělal do násypky fochy,aby mi neutíkalo osivo. Výsevek na 4 botky jsem udělal 30 kg. Snad z toho něco bude. Selo se to do sucha do dvakrát zdiskovaného úhoru
Příspěvekod simir0 » 29 kvě 2016 01:03
Díky za odpověď, ale měl jsem spíše na mysli třeba vitasem Fox D nebo něco podobného neseného.
Příspěvekod skacel99 » 29 kvě 2016 07:55
Fox D má myslím menší disky,takže půjde zřejmě hůř do země. Ale pokud nebude moc posklizňových zbytků a vhodné půdní podmínky,mělo by to jít
Příspěvekod simir0 » 29 kvě 2016 09:41
Právě by tam měla být podrcená sláma...
Příspěvekod skacel99 » 29 kvě 2016 10:14
Teď jsem na to koukal a ten Fox má disky o průměru 410 mm a navíc s malými zoubky,který jsou podle mě spíš na finální přípravu. Na Terradisku mám 570 mm s velkými zuby,který jdou fest do země. chce to vyzkoušet,ale podle mě to do země moc nepůjde
Příspěvekod neznalek » 29 kvě 2016 18:30
S FOX D Vám dám vědět po žních, neočekávám zázraky, ale chci to minimálně zkusit :wink:
Příspěvekod simir0 » 29 kvě 2016 22:58
Ok, tak na to jsem zvědav, rád bych totiž nějakou kombinaci, se kterou by se dalo sít do zoraného, tak do strniště s rozdrcenou slámou, popřípadě i kdyby se dala pasivní disková příprava použít jen jako samotný podmítač, ale nevím na kolik je toto reálné, s hospodařením začínám, tak by stejně na to momentálně peníze nebyly.
Příspěvekod skacel99 » 30 kvě 2016 07:35
Počítej že Vitsem bude cca 300 K + Fox na tom nebude o moc lépe.
Jakým traktorem to chceš tahat? Ve 3 metru bych to viděl na 160 minimálně. Ne kvůli výkonu,ale váze. Vitasemka 302 ADD má prázdná asi 800 kg + 500 kg obilí a je to všechno úplně na zadku. Kolik má Fox jsem se nedíval.
Příspěvekod simir0 » 30 kvě 2016 08:05
To ještě nevím, traktor je také v plánu, ale nevím, jestli něco staršího nebo počkat na něco novějšího. Momentálně mám 20 ha orný a na dalších 20 ha mám nabídku pronájmu, ale nevím jak bych to stihl se stávající 62-kou a 56-kou obdělat...
Příspěvekod skacel99 » 30 kvě 2016 08:19
Tak u téhle secí kombinace počítej s váhou kolem 2 tun,což je už poměrně dost. Něco jako třeba Forterra to asi zvedne,ale bude to dost na hraně. 2 tunový disky s Forterrou zvedáme s tunou závaží na předku. Požadovaný tahový prostředek uváděný výrobcem je jedna věc,realita pak věc druhá. Viz třeba naše kombinace TZerradisk + vitasem. Napsaných je tuším 90 koní,ale 140 je ideál.
Příspěvekod bold » 30 kvě 2016 08:42
u horsche je napsáno taky 80 koní a 200 toho má občas dost :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod skacel99 » 30 kvě 2016 08:46
Budeme teď po žních mít půjčené 3 řadé 3 metrové Synkro od Pottingeru. Píšou 100 koní,tak jsem zvědavej :D Tahat to budeme Forterrou 140 hd
Příspěvekod neznalek » 30 kvě 2016 21:26
FOX 300 D + Vitasem ADD... vaha by byla OK, bohužel většina váhy je hodně vzadu, na 6150R mám tunu na předku v ramenech. Nemám problém zvednout, ale spíš zvednout dost vysoko, protože zadní kola se dost "rozplácnou" a to mám nahuštěno na horní hranici. Jinak trojřadé nonstop Synkro 3003 používám už 4 sezony ( ještě se starším držákem na válec), zase je problém s váhou vzadu, ale bez křídel na 25cm to potáhla i 125ka (5 km/h) práce tedy nic moc, ale pro secí kombinaco to stačilo. Teď za tou 150kou to běhá kolem 10km/h s poloviční spotřebou
Příspěvekod skacel99 » 31 kvě 2016 07:07
A jaký tam máš válec? My jsme zvolili ten pružný segmentový. Je nejlehčí a na Terranech od Horsche mají většinou taky tento. Neměl by snad moc utužovat a lepit se.
Chci tím kypřit právě kolem těch 25 cm bez křídel pod řepku a na podzim něco místo orby.
Jaký radličky používáš? ty původní,co se na to dávají jsou hrozná pouťovina,ty vydrží odhadem tak den.
Jak jsem psal,budeme to tahat 140 HD,která je dlouhá + mám dlouhé 900 kg závaží v ramenech,takže by to mělo být OK. Pokud se dostanu na 10 km/h,bude mi to bohatě stačit.
Když jsi psal poloviční spotřebu,v jakých číslech se pohybuješ,případně v jakých půdách?
Příspěvekod neznalek » 31 kvě 2016 22:53
skacel99 píše:A jaký tam máš válec? My jsme zvolili ten pružný segmentový. Je nejlehčí a na Terranech od Horsche mají většinou taky tento. Neměl by snad moc utužovat a lepit se.
Koupil jsem to jako "předváděcí" bez pěchu, dopasoval jsem tam obyč tyčový z SMS odkudsi z kopřiv - taková z nouze cnost. Originál nejobyčejnější dláta vydrží cca 16 ha, s tvrdokovem a SK plátkem od VERSu vydrží kolem 100 ha pokud se při větším opotřebení neohnou. Teď nově to umí i sám pottinger za podobnou cenu, takže na letošek zkusím jejich originály, myslím že je značí DURASTAR. Spotřeba v těch 25 cm v písku a hlíno písku 10-15 l/ha, do jílu s tím nejezdím, ten radši přeorám.
Příspěvekod skacel99 » 01 čer 2016 12:05
Jo,na ty Durastar jsem koukal. Je to kus železa. Stojí cca 2000 kus,ale životnost prý zhruba 7x vyšší,než ty původní.
Já s tím chci jít bez křídel právě do těžších zemí,kde se klasickým 2 řadým podmíťákem špatně pracuje.Takže pokud se dostanu na 20 cm při 20 litrech na ha,bude to asi úspěch. Jsem na to zvědavej,co to bude dělat
Příspěvekod aram » 23 dub 2017 22:12
Zdravím lidi, náhodou nemáte někdo zkušenosti s kombinací Pottinger Fox D + Vitasem 302 ADD zapřáhlé ve 16145 ? Myslíte, že to je reálné nebo to chce "novej" traktor ?
Jinak má tady někdo přímo tuto kombinaci ? Díky za info :-)
Příspěvekod skacel99 » 24 dub 2017 06:54
Proč by to nešlo? Vždyť ještě nedávno 160tky tahaly kombinace s rotačkama :wink:
Příspěvekod neznalek » 24 dub 2017 21:38
aram píše:Zdravím lidi, náhodou nemáte někdo zkušenosti s kombinací Pottinger Fox D + Vitasem 302 ADD zapřáhlé ve 16145 ? Myslíte, že to je reálné nebo to chce "novej" traktor ?
tuto kombinaci nám cca rok, zaseto skoro 200 ha. Pokud by to 161 zvedla váhově ( je to dost dlouhé, s vetšinou váhy vzadu, tak se obavám, že to nezvedne dostatečně vysoko (možná s třetím bodem s sečce na hydrauliku, který je za příplatek)
Přílohy
Příspěvekod skacel99 » 25 dub 2017 06:46
Když se podívám na fotku,tak většina váhy je nad válcem,ne? Mašina má tuším 700 kg,osivou 500 kg. Jakou váhu má ta příprava?
Příspěvekod aram » 30 dub 2017 01:16
Jo s rotačkama to tahaly 160, ale ty jsou kratší právě :? . Ty disky jsou delší. Mašina s těma lepšíma botkama má slabou tunu + osivo + disky, který budou, si myslím, o něco lehčí než rotačky, ale jsou delší no ...
Příspěvekod Jozef-dodo » 30 dub 2017 06:22
Ona ti to podvihne,ale celý deň s tým robiť tak to asi nie. Tu u nás mali tu 16145 a 2,5m hassiu + rotačky lemken petková sejačka ,a chlapi hovorili tak do obeda ešte sa s tým dalo robiť ale ked sa nahrial olej v prevodovke tak už bol problém s dvíhaním. Vieš vyskúšať to môžeš ale v tej 161-tke čo sa týka hydrauliky všetko musi by nové (čerpado ,dobrá kocka - rozvádzač ,válec, 2 pomoc. piesty). Ked chceš sieť viacej ha tak by som ti poradil novčí trakto s výkonom okolo 200koní.
Příspěvekod skacel99 » 30 dub 2017 09:15
2 tuny zvedne i dobře dotížená Forterra :wink: Za Forterrou tahám diskáče,co mají asi 2300 kg a Synkro od Pottingeru má taky kolem 2 tun. U obojího teda skoro tuna na předku.
161 v dobrým stavu by to měla zvládnout,ale jak se tu psalo,bude možná problém s ohřátým olejem
Příspěvekod aram » 02 kvě 2017 00:44
Díky za rady, 200 koní do 3m určitě ne, ale rozumím, že "novej" traktor bude asi lepší no.
Zpět na Setí obilí a řepky
