Trimble CFX 750
Příspěvků: 17
Trimble CFX 750
Zdravím, potřeboval bych poradit s nastavením navigace. Moje otázka zní, jestli se dá nastavit kosa (line) pod nějakým úhlem (např 45 stupňů)??
Re: Trimble CFX 750
hodíš si první linii A-B pod jakýmkoliv úhlem a jezdíš.
Re: Trimble CFX 750
Když hodím linii AB tak mi to žádnou nabídku nenabídne, jako třeba že bych si nastavil kosu pod daným úhlem
Re: Trimble CFX 750
Dám AB, zadám bod A a podle toho jak natočím traktor, tak se udělá line, ale jak poznám, že to je 45 ?
Re: Trimble CFX 750
no tak to asi neumí, neb neví od čeho by ten úhel udělala. Přijedu na pole, udělám linii AB jak potřebuju a ona mně pak vede. Nejspíš není skoro žádný uživatel, který by potřeboval nastavovat úhly podle navigace. Nevím k čemu by to bylo dobré, navigačka slouží hlavně kvůli úspoře a tak hlavně pokládá záběry přesně vedle sebe. jakýkoliv úhel je známka neúspory a vzniku krajních patvarů.
Re: Trimble CFX 750
Jednu ruku dáš před sebe, duhou ruku dáš doprava/doleva, hlavou otočíš do půli vzdálenosti mezi levou a pravou rukou a máš 45 stupňů. Tudy pojedeš a nastavíš si body A a B, navigace to neumí spočítat.
Re: Trimble CFX 750
tak až tak jsem to napsat nechtěl.
Každopádně jsou borci co si dělají rysku na sklo, pro přímý směr a pak nějaké stupně na strhnutí jarní brázdy. Už jsem to viděl na dvou kusech zetorů- krásná ryska, vkusně provedená nějakým diamantem
Re: Trimble CFX 750
A jeste neco, kdyz si volim linie jako AB, Pivot, krivka tak je tu jeste A kurs, mohl by mi nekdo objasnit, k cemu slouží?
Re: Trimble CFX 750
Nastavis bod A a k nemu se priradi linie smerem na nejakou svetovou stranu, podle stupnu ktere si zvolis, kdyz tam das 180 jezdis sever/jih, kdyz 90 tak vychod/zapad.
Re: Trimble CFX 750
návod nedali? jest sice pravdou že prokousati se je občas problém, ale je tam všechno. Navíc je to intuitivní, takže "něco" tam nacvakáš a ono si to nějak přebere ale pořád drží pokrytí.
Re: Trimble CFX 750
Návod jsem ještě neviděl, když se zeptám předchozí obsluhy, řekne mi.. K tomu nic nebylo tak nevím
Re: Trimble CFX 750
http://www.manualslib.com/manual/631187 ... =11#manual Pokud vládneš jazykem anglického kmene.
http://docplayer.cz/4346264-Displej-tri ... x-750.html tady máš základ.
Re: Trimble CFX 750
DÍky moc
hned mám více jasno
A ještě jedna věc, dalo by se podle toho orat s poloneseným pluhem?
Re: Trimble CFX 750
My jsme si na traktor co oral v lesních školkách našroubovali asi metrovou trubku na ochranný rám masky chladiče jako takový zaměřovač, levnější než na orbu rejpat sklo
Re: Trimble CFX 750
Jak to myslíš "orat" ? podle mně jde o skládání brázdy na brázdu. Pokud myslíš jednostranný pluh tak ano, ovšem počítej že musíš pořídit něco co umí přepočítat boční náklon (neb základní zobrazovací jednotka s anténou řeší jen polohu antény) v brázdě tě to hodí bokem neb je traktor nakloněný a anténa není v ose. a taky přesnost bys asi musel dokoupit.
Příspěvků: 17
