Zetor 7245 - vibrace
Příspěvků: 5
Ahoj Všem. Mám doma 72-ku a ta se (a ne že bych to nějak výrazně podtačel, děne se to i ve vyšších otáčkách když zřeba jedu chvíli na stejné točky) staršně nepříjemně začne třepat. A není to nepříjemné jen mně, ale hlavně traktoru, který na to trpí hlavně v místě kolene výruku, které už bylo párkrát měněno. Proto mám výfuk uchycený za kabinu a to není pěkné a taky to nezcela plní funkci, protože když se nahne kabina tak zatahne i za výfuk.
Jestli máte někdo zkušenosti, víte jak na to, poraďte ,prosím.
Re: Zetor 7245 - vibrace
nejdříve je zapotřebí lokalizovat místo vzniku vibraci motor nebo převodovka ? az to bude znovu vibrovat tak nechat stejny plyn a vyšlápnout spojku když neprestane tak vyradit a když ani pak neprestane tak je to nevyvazenost v motoru a také se mohou vibrace prenaset od predni napravy muze byt i například ohnuta kardanka
chytnout výfuk za kabinu není nejlepší nápad.
první zjisti jestli jsou vibrace vázány na rychlost nebo otáčky motoru.(pak dle předchozího příspěvku) Osobně bych jako první sundal vanu a mrknul na uchycení závaží na klice.
tak to bude v motoru aby to klepalo celym traktorem tak to musí byt vetsi hmota zavazi na klice nebo setrvacnik mozna i povolena remenice ale toho by jsi si vsimnul hned takze spis něco uvnitř zacni sundanim vany
Příspěvků: 5
