Nastavení lišty na řepku
Příspěvekod skacel99 » 02 črc 2016 17:21
Zdravím. Řešíte nějak nastavení lišty na řepku jinak,než na obilí? Nemyslím děliče a plechy,ale třeba výšku průběžáku. Kdysi jsem se někde dočetl (už nevím kde),že je vhodné na řepku průběžák o něco přizvednout. Díky větší mezeře nade dnem lišty pak hmota lépe prochází do šikmáku,nedělají se hrče v liště a tím pádem i lepší průtok materiálu mlátičkou. V místním družstvu to prý neřeší.
Když je porost místy živější,tak se právě s neplynulostí toku hmoty celkem trápím a dělají se mi hrče před šikmákem. natvrdo do toho mlátit naháňkama se mi moc nechce,protože se mi zdá,že toho pak dost padá před kombajnem na zem.
Re: Nastavení lišty na řepku
Příspěvekod winis » 02 črc 2016 21:37
Na T660 přizvedávám šnek v liště na asi 3 cm(pokud si dobře pamatuju) plus i dopravník v šikmáku, ale to asi nemá každej kombajn. Naháňky co nejblíž ke kombajnu, aby byly nad řepkovym stolem a nepadalo to před nim, prsty trochu na předek, aby hmotu nenadzvedávaly, jen posunovaly.
Příspěvekod skacel99 » 02 črc 2016 22:32
Naháňky nakrátko jsou jasná věc,ale i nejvíc zasunuté se mi zdá,že to padá na zem.Můžu se zeptat na výšku průběžáku v obilí? Jenom abych to porovnal vůči mému nastavení,které jsem nechal,jak to bylo od minulého majitele. Na nastavení prstů se musím podívat,díky za tip
Příspěvekod tonik » 03 črc 2016 16:26
Co jsem jezdil s MEGOU a teď s TUCANEM 440, tak jsem s průběžákem nikdy nehejbal, pouze jsem si pohrál s přiháňkama a nikdy jsem žádnej problé nepozoroval.
Pouze stará MEGA měla problém s osinatou pšenicí, stavěla se veprostřed před šikmákem, ale nikdy to nic neudělalo. Pouze na to nebyl hezký pohled.
Příspěvekod winis » 15 črc 2016 21:27
opis z návodu k obsluze JD T660:
pšenice
1. Vzdálenost mezi lištami vkládacího dopravníku a dnem skříně vkládacího ústrojí: 3 mm (šikmý dopravník)
2. Vzdálenost mezi šnekem žacího ústrojí a žlabem : 10 - 15 mm
Řepka
1. 25 mm
2. 20 - 30 mm
Jinak drtič bez protiostří a na nízké otáčky.
Ona řepka pokud jí není přes 5 tun a neni uplně živá tak to asi nepotřebuje zvyšovat, ale při hodně hmoty myslim, že to asi význam má.
Příspěvekod skacel99 » 15 črc 2016 23:58
Díky,tohle jsem přesně potřeboval
Příspěvekod medulin » 25 črc 2017 22:08
Nechci zakládat nové vlákno tak využiju tohoto. Neví někdo jaký má výkon čerpadlo v l/min na pohon děličů? Originál je cenově zdá se mi zbytečně vysoko tak zkouším najít alternativu.
Příspěvekod shooter » 03 srp 2017 22:58
Zdravíčko nebudu zakládat nový tema
jak nastavujete síta a směr vzduchu na řepku at nastavím jakkoli tak ztrátoměry pořád řvou nebo jezdíte podle ztrátoměru na výtřasadlech
Diky za rady
Příspěvekod neznalek » 05 srp 2017 22:55
shooter píše:Zdravíčko nebudu zakládat nový tema
Diky za rady
ztrátoměry budou řvát pořád, kort letos se řepka dost drolí a kolikrat to řve, i když ven nic moc nejde....
Zpět na CLAAS
