Krone Comprima F 125
Příspěvekod martin144 » 02 srp 2016 20:21
Zdravím letos prvním rokem lisuji lisem Comprima 125 od Krone. Začal jsem senem a byl sem s lisem naprosto spokojený. Ted ale lisuji slámu a mám jeden takový problém. Třeba z 50 balíků je 10 balíků poškozených. Balík je pěkný ale ve středu balíku se udělá taková boule(pupek :D ) a když to nasledně zabalím do sítě tak se sit protrhne a balík už není pěkný, sit se pak trhá dál, do balíku prší ........... každý to asi zná . Jedinou zahadou pro mě je proč to todle dělá, ze začatku jsem myslel že je to kvůli řádkům které jsou po E512 opravdu mizerné, uzké ale i když jezdím chvíli vlevo a pak zas napravo-jednou vyleze balík krasný pak zas "pupkáč". Pak jsme myslel že je to uspěchaným vázáním ale i když jsem čekal dýl tak to nepomohlo, sítě dávám 2,5 ovinutí zkoušel sem i 3. Jediné co jsem nezkusil je že krone dodáva k těmto lisům takové příčky ktere se dají na lisovací válce do lisu, je to přímo určené na slámu protože se smeká. Tak nevím asi to tam zkusím dát . Má tu prosim Vás s tímto někdo zkušenosti nebo přímo vlastní tento lis? Za případné reakce velmi děkuji :)
Re: Krone Comprima F 125
Příspěvekod tomous » 02 srp 2016 21:07
Mám variopaka a sem tam mi to udělá taky. Já myslím,že to dělá to,že jsi špatně plnil komoru-moc materiálu v prostřed a málo na kraje.
Příspěvekod martin144 » 02 srp 2016 21:09
tomous píše:Mám variopaka a sem tam mi to udělá taky. Já myslím,že to dělá to,že jsi špatně plnil komoru-moc materiálu v prostřed a málo na kraje.
Nevím je to možné ale každý balík se snažím dělat stejně chvíli jedu napravo chvili vlevo a jednou je balik krasnej a podruhý má bouli
Příspěvekod neznalek » 02 srp 2016 21:17
martin144 píše:
muže to dělat málo pevná síť resp. málo sítě... na slámu a senáž dávám minimálně 3.5 otáčky (ale nemám KRONE - mám vario McHale). Jelikož se sláma v porovnání se senem hodně mačká, sít ji někdy neudrží....
Příspěvekod martin144 » 02 srp 2016 21:23
neznalek píše:
martin144 píše:
Možná by více sítě taky pomohlo ale na těch balíkách je vyloženě vidět že tam je nalisován ten "pupek" co používate za sít ? Já mám zatím originál od krone
Příspěvekod Dark » 02 srp 2016 21:35
Bude to moc slámy uprostřed, já mám na E 512 sundané ty plechy na formování řádku a balíky pohoda. Lis Vicon vario, na slámu 2,2 otáčky, senáž 1,5 sít new holland , (TAMA, jestli mám správné informace)
Příspěvekod martin144 » 02 srp 2016 21:57
Dark píše:Bude to moc slámy uprostřed, já mám na E 512 sundané ty plechy na formování řádku a balíky pohoda. Lis Vicon vario, na slámu 2,2 otáčky, senáž 1,5 sít new holland , (TAMA, jestli mám správné informace)
to není špatný napad no. ale třeba po pšenici jsou řádky docela fajn i široký a stejně nějakej šmejd vyleze
Příspěvekod Dark » 02 srp 2016 22:25
Comprima má ten řetěz s ložisky , nebo ten gumovej pás s příčkami?
Příspěvekod provit » 03 srp 2016 11:58
Taky to může dělat přeschlá sláma a nemůže se roztočit normální jádro a udělá to takový ,, pupek,,.Možná si pohrát s tlakem nebo nelisovat v největším pařáku přeschlou slámu :)
Příspěvekod martin144 » 03 srp 2016 21:42
Dark píše:Comprima má ten řetěz s ložisky , nebo ten gumovej pás s příčkami?
my už máme ten gumovej pás
Příspěvekod martin144 » 03 srp 2016 21:43
provit píše:Taky to může dělat přeschlá sláma a nemůže se roztočit normální jádro a udělá to takový ,, pupek,,.Možná si pohrát s tlakem nebo nelisovat v největším pařáku přeschlou slámu :)
přeschlá sláma si nemyslím naposled sem lisoval slámu i dost vlhkou až sem se bál aby to nesplesnivělo, ani to neprášilo
Příspěvekod jardys451 » 07 srp 2016 00:09
Taky máme Vario packa, nikdy nám to nedělalo. Podle předchozích informací bych se už přiklonil jedině ke špatnému plnění komory, jinde už asi být problém nemůže.
Příspěvekod martin144 » 14 srp 2016 11:58
Zdar chlapi, tak jsme včera lisoval vojtěšku(na seno) chlap nahrabal uzký řádky že ani E512 takový nedělá :D myslel jsem že zase budou lízt z lisu "šišky" ale náhodou ne balík jako balík, ta sláma dělá neplechu že se to prostě asi smeká, za rok tam zkusím dát ty příčky ale i ty poslední hektary slámy byly lepší. Opravdu to je asi čistě o tom plnění komory, ale ta sláma jak se smeká tak prostě občas vyleze "zmetek". No vojtěška šla lisovat krásně ale zas to nechtělo vázat :D nevím asi z 20 balíku to 7 nechtělo zavázat. Vždycky jsem vylez a jak je ten "stůl" s tou sítovinou tak jsem musel ty konce potahat aby byly delší a pak se to zabalilo. Nevím proč to zlobilo napadlo mě jestli ten vojteškovej balík tu sít nechce vtahnout a ten konec site se utrhne.Protože ty vojtěškový balíky jsou dost hladký. Ale nevim to je asi kravina. Spíš jestli seřídit tu brzdu ale nevím od začátku to makalo s ničím jsem nehejbal a najednou se tomu nechce :D
Zpět na Balíkovače - lisy
