pluh Agronom Roto
Re: pluh Agronom Roto
Příspěvekod poulm » 18 srp 2016 15:17
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod Petr1999 » 19 srp 2016 08:36
Taky jsem zkusil udělat video :D https://www.youtube.com/watch?v=Gsq7uHM7vto
Příspěvekod Mr.Equable » 19 srp 2016 09:12
Pěkný video, a proč tam nemáš to nejzajímavější? Jak se točíš na souvrati?
Příspěvekod Petr1999 » 19 srp 2016 11:26
:D to nemám natočený :D to by bylo jednou tak dlouhý to video :D
Příspěvekod poulm » 19 srp 2016 18:49
Příspěvekod poulm » 21 srp 2016 18:38
Našel jsem zajímavý mezityp mezi PHXem a Agronomem. Docela šílená konstrukce:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod Petr1999 » 21 srp 2016 19:53
To je pěkná obluda :D ale to natáčecí kolečko by se hodilo :D
Příspěvekod Jan » 21 srp 2016 20:43
Tento zázrak byl u nás v podniku celkem naoral tak kolem 100 ha a nakonec se postupně obíral až byl před pár lety odvezen do kovošrotu,fakt se moc nepovedl poněvadž oral jen na jednu stranu,jak se přetočil tak bylo vše jinak. Zkoušelo se to všelijak upravit až nakonec došla trpělivost ..
Příspěvekod poulm » 21 srp 2016 21:28
Vidím,že z dílen Roudnice vyšlo nespočet různých verzí a pokusů :lol:
Já jsem s Agronomem spokojený,oře a zaklápí dobře,akorát by se mi občas hodilo to nonstop jištění, tak uvidíme časem,jestli se něco objeví lepšího.
Už jsem také přemýšlel jak to opěrné kolečko upravit,aby šlo natáčet jak u PHXe,ale už by tam bylo hodně kloubů a to by asi nedělalo dobrotu,když se ty vůle pak nasčítají, tak to pojede šejdrem.
Už tak jsem musel na ten přídavný díl vyrobit držák slupic,protože to původně bylo z jiného pluhu s nonstop jištěním a tento díl je prakticky samostatně nesehnatelný, a když,tak za astronomickou cenu.
Každopádně se už těch 6radlic chová o dost jinak než těch 5,myslím tím při manévrování a otáčení,přitom je to jenom o 1metr delší.
Jinak to větší opěrné kolo je suprové,doporučuji všem,na cestě to pěkně průží a na poli to pěkně jede přes díry a brázdy.
Příspěvekod Jan » 21 srp 2016 21:46
U některých otočných pluhů je to opěrné kolo řešeno že je propojeno s otočem,možná by to bylo lepší řešení jako táhla.
Příspěvekod bold » 22 srp 2016 10:01
pokud máš zvedání zadního kolečka na další okruh, tak lze celkem úspěšně zatáčet překlápěním pluhu :-)
Příspěvekod poulm » 22 srp 2016 12:17
To jako jo,toho taky využívám, ale bylo by praktické mít možnost natáčet zadní kolo bez ohledu na to,na kterou stranu máš pluh překlopený.
Při normálním otáčení na obdélníkovém poli to nechybí,ale jak se naorávají všelijaké patvary a souvratě,tak tam už by to bylo fajn.
Uvidím co by šlo na příští rok vylepšit,stačilo by vyrobit na konec zvedacího ramene kola masívní svislý čep a k němu náboj kola,malou pístničku na natáčení a mohlo by to fungovat. Blbé je,že nejde pluh stočit do pravého úhlu na tu stranu,na kterou je překlopený,občas je to nutné,a pak se opírá zadní kolo traktoru nebo blatník o přetáčecí pístnice,ale to je zatím jenom nápad,moderní pluhy už to moají většinou vyřešené.
Příspěvekod poulm » 22 srp 2016 18:18
Mr.Equable píše:poulme: pěkný videjko :-) mohl bys mi vyfotit kudy máš vedený hadice na otoč a dozadu ke kolu? Já je mam mezi pístama na otoči a pořád se mi zachytávají o nohu a o páku zajištění ve svislé podobě. Abych měl inspiraci, jak je předělat, aby tolik nepřekážely. Díky
Ahoj,
udělal jsem ti fotky jak mám vedené hadice,je potřeba je vést přibližně tak jak je to od výroby,doma se podívej,určitě tam budeš mít origo ty plechové příchytky nebo místa kde byly přivařené:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Tak ať se daří
Příspěvekod Petr1999 » 23 srp 2016 20:53
poulm píše:Vidím,že z dílen Roudnice vyšlo nespočet různých verzí a pokusů :lol:
My tam máme na tom agronomu stejný rozměr kola jako jsou na devíti tuně a celkem pohoda :) co máš ty za rozměr ?
Příspěvekod poulm » 24 srp 2016 08:32
Původně jsem tam měl to malé 10/75-15,3.
Pak jsem dal větší 10,50-16 a nyní tam mám kolo z mačkače 18-20.
Poslední modely už měly i jinak zavěšené kolo na dvě pístnice,tak jak to má kolega tady na tom 7mi radličáku,to se mi líbí víc:
http://www.stream.cz/uservideo/750855-j%20...%20m-roto-735
http://www.stream.cz/uservideo/750856-j%20...%20roto-735-2
Příspěvekod Petr1999 » 24 srp 2016 08:40
To už jsem taky viděl ten jiný systém toho zvedání, jednou byl na bazoši agronom a taky měl tohle zvedání a navíc měl hydraulický jištění, což by nebylo vůbec marný :) ty šrouby praskaj jak nic :D
Příspěvekod Mr.Equable » 30 zář 2016 20:33
Při brouzdání po netu sem našel tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=_ZRbIZAdtHU Nakonci je vidět jak jsou nějaký pístky u kola, bude to asi na natáčení.
Příspěvekod poulm » 02 říj 2016 10:24
Pěkné,má tam natáčecí kolo,podobně jako PHX,ale ovládané hydraulicky a pomáhá mu to při otáčení na souvratích a může to být dobré i v kopcích. :D
Příspěvekod Mr.Equable » 02 říj 2016 12:17
byla by paráda mít to na pluhu, ale už bych neměl čim to ovládat, mam jen 3 okruhy. Při otáčení by to dost pomohlo, nebo při objíždění sloupů. :-) Nejsem si jistej, ale něco takovýho mají i opllácí na evropě, za příplatek.
Příspěvekod poulm » 03 říj 2016 20:23
Příspěvekod Mr.Equable » 18 říj 2016 17:52
pánové, proč mi to dělá ty hrby? jak to srovnám? díy
Obrázek
Příspěvekod Petr1999 » 18 říj 2016 19:45
Nemáš nataženou slupici ? A nedal bys sem fotku toho jištění ? díky
Příspěvekod neznalek » 18 říj 2016 20:32
Petr1999 píše:Nemáš nataženou slupici ? A nedal bys sem fotku toho jištění ? díky
evidentně to děla na oboustranách stejně.. možná uložení cele dvojradlice na rámu (nevim jak to ma agronom, ale podle fotek 4 šrouby s protikusem co zapadá do "misky")
Příspěvekod Jarda X » 18 říj 2016 20:36
Zdravím, přesně takto vypadalo pozorání pole původního majitele pluhu, pak jsem si ten pluh prohlížel znovu proč to dělá(původně jsem byl rozhodnutý ho vzít), první těleso bylo hnuté(bylo to povařované). Nevím zda jsi s tím zkoušel něco dělat?
Příspěvekod tonik » 18 říj 2016 23:31
To je následek používání ojetých strojů. Chce to poměřit všechny slupice a používat všude stejně opotřebené díly. Třeba při přepouzdření chce přepouzdřit celej pluh a né jednu radlici. Jinak to třeba může delat i kolej po kombajnu.
Příspěvekod Mr.Equable » 19 říj 2016 12:13
Petr1999: Foto je "stejné" jako u kvernelandu. Můžu zkusit vyfotit. Mam víc fotek, až bude nálada, tak to nějak roztřídim a něco sem dam.
neznalek: na obou stranách podobně. jj, je to šroub s koulí a proti je miska, nevim, jak a kam bych měl doštělovat.
JardaX:Jenže tohle není od 1. radlice, tohle dělají ty ostatní. Ta 1.je hnutá jen na jednej straně a když se orá na rovině a pohraješ si se záběrem 1.r.tak to nedělá až tak markantní hrb. na 1.radlici se chystam až komplet přečepuju.
tonik:Jestli mikoupíš novej pluh, tak ojetej stroj používat nebudu :-) Myslim, že tohle zrovna bylo po koplet přezutí ostří. Koleje od kombajnu to nejsou, je to každou jízdu. Když nesvítí večerní sluníčko z boku a nejsou stíny, tak to neni skoro poznat.
Příspěvekod bold » 19 říj 2016 14:05
asi jsem trouba, ale co je přepouzdření pluhu? Taky by mně zajímalo kdo nepoužívá ojeté stroje? (koupím nový udělám 10ha a už je ojetý) Každopádně nechápu jaký vliv má "ojetost" stroje na kvalitu orby. Já mám pluh cca 40 let starý a oře nádherně. Jo pokud myslíš ojetý=defektní tak to jo. Ale zrovna staré české pluhy z roudnice vydrží věky, pokud se jim dá aspoň nějaká údržba. Jestli je někdo názoru že "novost" zaručí perfektní práci, tak mu to neberu, ale osobně si myslím že je lepší starší zařízení s bezproblémovou údržbou v dobrých rukách, než "bezúdržbová"novinka v rukou blba.
Příspěvekod tonik » 19 říj 2016 21:07
Nemyslel jsem to zle, mám také 15 let starého Kvernelanda ale třeba když prdnul nůž, tak jsem musel dát stejně ojetej, protože když jsem dal novej, tak to bylo hned znát.(ostatní třebe 50%)
Už jsem vyděl pár pluhů (jako každej) a někdy se divím ja s tím zvěrstvem můžou orat.
Když vemeš metr a změříš některé body a budou všude stejné míry, tak to nemůže být v pluhu. Jako první musí být předky a zadky nožův řadě.
Tak co je poznat podle fota, je že je 2radlice natažená k rámu bere hodně materiálu dělá velkou brázdu a 3radlice neudělá tolik materiálu k zahození. Ale podle fota se víc posoudit nedá.
Příspěvekod bold » 20 říj 2016 06:08
pokud je pluh vodorovně ve dvou osách a radlice mají stejný záběr a geometrii tak bych usuzoval na vliv traktoru a půdy. Připadá mně to, že traktor umáčkne ve stopě půdu a malá hloubka orby nevytvoří dost materiálu aby předcházející koleje zarovnala. Ale to je jen můj osobní pocit.
Příspěvekod tonik » 20 říj 2016 07:45
bold píše:pokud je pluh vodorovně ve dvou osách a radlice mají stejný záběr a geometrii tak bych usuzoval na vliv traktoru a půdy. Připadá mně to, že traktor umáčkne ve stopě půdu a malá hloubka orby nevytvoří dost materiálu aby předcházející koleje zarovnala. Ale to je jen můj osobní pocit.
Částečně máš asi pravdu, ale podle fota to dělá víc pravá strana, a levá není tak nejhorší. Jsem zvědav zda se dozvíme příčinu.
Zpět na Pluhy a podrýváky
