Zetor 7711 a Zetor Crystal 16145
Příspěvků: 5
- crazymen11
Zdravim opraváře zajímám se otázkou i v práci jsem to viděl. Proč jsou některé ventily lehce otištěny na dnech pístů. Čím to bývá.
Poraďte, jestli to někdo řešil. Těď kolega dělal těsnění pod hlavou na 161 a tam byli na 2 nebo 3 pístech otištěny ventily a já jsem delal těsnění pod 77 a tam byl na 3 pístu lehce otištěn ventil. Vždy dáváme těsnění 1.5 silné jak na crystal tak i na zetora uř1
Poraďte. :help
Poraďte. :help
Re: Zetor 7711 a Zetor Crystal 16145
1, přetočený motor (někdo přidá na čerpadle dorazovým šroubem, popřípadě se to nechá z kopce rozběhnout).
2, špatně seřízené ventily (vůle) tohle ale nepředpokládám
3, pootočený rozvod (buď špatně udělané rozvody, nebo střihnutý klínek či podobná patálie)
4, unavené pružiny ventilů či namontována jen jedna (taky nepředpokládám)
5, srovnávaný blok a nestočené písty (změřit přesahy)
Je potřeba změřit přesahy pístů a podle toho dosadit těsnění. Montovat kvalitní díly, ne napodobeniny ze severu, překontrolovat rozvod protočením motoru a kontroly nadzvedáků (bez hlavy motoru) a hlavně nenechat motor přetočit.
ke vsem tem moznostem je potřeba ještě pridat vaznuti ventilu ve vodítkách to se muze stat při prehrati nebo spatnym olejem
- crazymen11
To je teda fakt že motor točí hodne více, ale čerpadlo je seřízeno od čerpadláře.
co to je hodně více?
Příspěvků: 5
