Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod aram » 11 srp 2016 16:46
Rolník74 píše:Takže Pannonia ze 6ha 48t odvozeno a první fůra,vlhkost 16,3 objem 77,9 lepek 27,3 NL 13!Druhá fůra 16,3-78,9-26,1-12,5,třetí 15,9-76,1-26-12,5 a čtvrtá 14,2-76,2-29-13,6
Premio,není zatím všechno -14,2-76,8-32,9-15!!!
Granny seta na podzim zklamání, výnos pod 6t a pametry krmné 14,3-73,3-30,9-14,3
vše dostalo max včetně dvou fungicidů... na podrobné rozebrání snad bude ještě čas...
Mohu se prosím zeptat, na nějáké to "podrobnější" info u te Pannonie ? Kolikrát kráceno, kolik celk.dodaný dusík, a hlavně jak hodně u vás pršelo v červenci ?
Nám všechna pšenice dala výnos 6,5 tuny, ale bohužel všechno v krmné kvalitě kvůli malé objemovce, což připisuji červencovým srážkám. Odrůda Tobak, dostala vše, co potřebovala kromě krácení ve sloupkování a to byl nejspíš ten problém. Krátili jsme až v pozdějších fázích a proto bylo hodně polehlin. Ale na jednom poli to všechno stálo a objemovka přesto pouze 72,4. A má to tak většina zemědělců v okolí, sem tam potravina.
Mohu se odborníků zeptat, čím to může být ? vloni jsme měli objemovku minimálně 780 a to jsme pšenici dali o něco méně N celkově a ještě to byla odrůda Federer a měli jsme to hrozně husté na klasovku...
Příspěvekod PetrT » 03 zář 2016 08:49
Prosím o radu ohledně herbicidů. Chtěl bych poprosit všechny, kdo mají zkušenosti se sveřepem v pšenici, jestli by mi mohli poradit, co na něj funguje. Vím, že už tady něco psal Tele. Letos jsem aplikoval podle doporučení Dow correlo zjara, ale dávku jsem dal až kolem 300 g + smáčedlo a jediný výsledek byl, že se na týden zastavil a pak pokračoval dál. Snažím se sít brzy a zjara už je dost daleko. Jaké máte zkušenosti s monitorem?
Druhá část mého dotazu se týká sumimaxu. Když bych použil 60g bez gleanu, kde není výdrol řepky a 60g + 10 g gleanu kvůli řepce, bere chundelku dobře? Počítal bych potom s opravou Mustangem forte zjara. Podle agromanuálu není účinnost nikterak přesvědčivá. Nicméně se mi zamlouvá kvůli fázi ve které se aplikuje.
Díky všem za jakýkoliv postřeh. Hodně zdaru při zakládání ozimů.
Příspěvekod Rolník74 » 07 zář 2016 07:43
Takže dusíku jsme dodal 166kg, ale bylo tam asi 30m3 prasečí kejdy a byla po řepce.Kraceni dělám klasiku,první sel retacel 1,5l protože se mě to zdálo řídký a potom dvakrát litr retacelu plus 0,4l optimusu.Vynechal jsem cerone,protože by to zvýšilo náklady a protože u nás skoro nepršelo,tak byla nízká.V červenci naprselo prd,ale hlavně mrholilo,takže to bylo vlhký a nedalo se sekat...poslední velký srážky (35mm)byli v půlce června s kroupama.
Dále z pokusu Granny na podzim(13.11.) jsem zklamaný(60Q/ha) takže letos po meziplodine půjde Pannonia a ta půjde taky na 5ha po řepce a jako novinka Viriato na 6ha po Pannonii. Kolega ještě letos zkoušel Tacitus,ale protože byl na jednom poli s Pannonia, tak se nedalo určitě říci výnos,ale z celých 17ha bylo 75Q/ha.Letos bude dávat po řepce 8ha Pannonii a chtěli bychom zkusit na 6ha Sonergy. Já chci začít se setim kolem 15.9. a to Pannonii a hned Viriato... pod Viriato přišlo minulý týden 32m3 prasečí kejdy,která byla ihned zaorana.. Tak
Příspěvekod Rolník74 » 07 zář 2016 07:46
...také jsem nechal letos všechny pole udělat terralendem na hloubku 45cm...Pannonia budu sít jenom do podryteho, pod Viriato jsem musel orat kvůli kejde...herbicid plánuji ověřenou klasiku a to Sumimax a glean.
Příspěvekod Rolník74 » 16 zář 2016 09:23
Tak v úterý zaseto 5ha Pannonia a včera 6ha Viriato.Ted už jenom ten déšť...
Příspěvekod tomous » 24 zář 2016 09:59
Tak jak jste na tom s porostama? Já mam zaseto týden a ještě to ani neklíčí. Od začátku srpna do teď 16mm! Čeká mě ještě 7Ha po vojtěšce,ale tam to nejsu schopnej ničím připravit.
Příspěvekod aram » 25 zář 2016 23:53
Zatím vyčkáváme i s přípravou půdy. Pšenice nezaseta zatím žádná. Chystáme se sít Rebella, tomu by říjen až tak vadit neměl. Jinak se srážkama katastrofa, od 16. srpna 1 mm.
Jedno pole necháme udělat terranem. zbytek sami. Mohu se zeptat odbornějších lidí zde, zda je lepší držet se orby (samozřejmě až nějáká ta vláha přijde ) nebo orbu letos úplně vynechat a zdiskovat to, i kdyby se to mělo diskovat dvakrát ? Podotýkám, že diskáč je Horsch Joker. Díky za info, pokud si někdo najde čas :-)
Příspěvekod bold » 27 zář 2016 08:09
joker CT nebo RT? ale i tak nevím nakolik to zvládneš hluboko. Já osobně v takovém suchu neořu. Podmítka hned po sklidni, posléze terrano 15-20cm a finálovka 10-15cm (podle podmínek a nářadí, většinou terrano ale teď máme půjčeného jokera CT takže finálovka tím) Pochybuju že uděláš dost hlíny. Jediný diskáč co to dokázal nachystat byl cífer, stařenka ale je těžký a dokázal si s tím betonem poradit.
Příspěvekod tonik » 28 zář 2016 20:42
Letos mám pocit, že po orbě je méně hrud než po podmítce. Řepky jednoznačně lepší po orbě. Pod pšenice orba, 1x kompaktor Farmet (souvratě 2x) setí Pronto DC a podle pohledu meně hrud než sousedi (3x podmítka 10, 20 a 10 cm). V roce 2003 pšenice setá 28.9. 2003 nenaklíčila ani 21.10. 2003 a v roce 2004 samej rekord.
Příspěvekod aram » 28 zář 2016 23:13
Jde o Joker 3 CT, zapřáhlý ve ZT 12145 nebo 16145 hloubku dokáže udělat tak 12-15 cm v normálních podmínkách. Uvidím jak v tomto betonu. Ale pořád lepší než udělat hloubku 15-20 pluhem a pak 3-4 přejezdy rozbíjet metrovy balvany, který tam stejně zůstanou, akorát menší. Ale pokud se do toho započítá i cena vyjeté nafty, tak se orba může jít zahrabat v těchto podmínkách...
Jsem zvědavý na práci terrana. Ale zatím vyčkáváme dál. Uvidíme jaká bude předpověď. :(
Příspěvekod bold » 29 zář 2016 06:53
tonik píše:Letos mám pocit, že po orbě je méně hrud než po podmítce. Řepky jednoznačně lepší po orbě. Pod pšenice orba, 1x kompaktor Farmet (souvratě 2x) setí Pronto DC a podle pohledu meně hrud než sousedi (3x podmítka 10, 20 a 10 cm). V roce 2003 pšenice setá 28.9. 2003 nenaklíčila ani 21.10. 2003 a v roce 2004 samej rekord.
čím podmítali sousedi?
Příspěvekod tonik » 29 zář 2016 11:14
bold píše:
10cm Lemken Gigant 12 S/Rubin 9 asi 20cm Farmet Triolent TX 800 PS 10cm Köckerling Allrounder 1200 -profi line-
Příspěvekod bold » 30 zář 2016 07:25
u nás 1x cífer 10-15cm, potom terrano kolem 15cm nakonec joker coby finálovka- až jsem se divil jaká zahrádka to může být v tomto suchu. Oračka je v těchto podmínkách nemožná. Určitě to na 3 přejezdy nezpracuje nikdo. I kolega který je zastánce orby přešel na podzimní bezorebku (po zkušenostech s orbou před několika lety)
Příspěvekod fortschritt » 19 říj 2016 18:01
Pánové, mám dotaz... počasí je, jaké je a nestihl jsem bohužel zasít pšenici v čas. Tady u nás prší pořád již 3 týdny. Osivo mám nakoupené. Odrůdu mám Dagmar. Má otázka zní: poškodím si tím radikálně výnos, když budu sít o víkendu? datum je vysoké,ale má býti pěkně. Teď tady zase prší. Jsem v řepařské výrobní oblasti.
co se plazí neuteče
Příspěvekod neznalek » 19 říj 2016 18:28
fortschritt píše:Pánové, mám dotaz... počasí je, jaké je a nestihl jsem bohužel zasít pšenici v čas. Tady u nás prší pořád již 3 týdny. Osivo mám nakoupené. Odrůdu mám Dagmar. Má otázka zní: poškodím si tím radikálně výnos, když budu sít o víkendu? datum je vysoké,ale má býti pěkně. Teď tady zase prší. Jsem v řepařské výrobní oblasti.
nezoufal bych, u nás nemá až na pár výjimek zaseto téměř nikdo. Já mám v zemi cca týden protože jsem čekal na osivo, službou jezdíme už skoro týden a ještě není konec...
Příspěvekod tuner » 29 říj 2016 18:49
tak co tele? jak ten golem dopadl? :)
Příspěvekod fortschritt » 30 říj 2016 14:01
Tak mé story s pšenicí pokračuje. Teprve včera jsem zasel... bohužel né tak, jak jsem chtěl. Udělal jsem velkou chybu, že cca. před čtrnácti dny jsem krásně připravil seťové lůžko... jenže i do toho sprchlo, takže samé blátíčko. Naštěstí má disková sečka dokázala krásně naříznout ten maglajz a vložit bez ucpání zrno. Problém však nastal za botkou, kdy zavlačovací lišta nemá sílu osivo zahrnout. Bohužel do pole vjet nelze, jelikož dneska spadlo dalších 8mm srážek (prší zde každý den již 4 týdny) Jelikož je už datum, jaké je, vyséval jsem 230kg/ha. Má otázka zní, mám 30% osiva na povrchu, dá se porostu nějak pomoci? problém se vzcházením? Ještě mi zbývá 2 ha, kde nevím, kdy vjedu, jelikož tam stojí voda.
co se plazí neuteče
Příspěvekod Petr1999 » 05 lis 2016 16:12
Máme problém s Grizzlym 27.9.16 jsme ho zaseli 185 kg/ha , 28.10 byl postrikany Gleanem + Sumimax + Nurelle D, včera jsme se na tu pšenici byli podívat a byla samý hnědý flek tak se chci zeptat na názory co by to mohlo být za chorobu. Nebo na to měl vliv ten postřik ? Díky http://petr1999.rajce.idnes.cz/Psenice_Grizzly/
Příspěvekod winis » 05 lis 2016 17:36
No, vypadá to jako popálení od postřiku. Sumimax pokud vim pálí, a v kombinaci s nurellem to asi udělá ještě větší neplechu.
Příspěvekod Petr1999 » 05 lis 2016 18:15
A myslíš že se to vzpamatuje , na jiných polích to snad nic neudelalo ten postřik ale radši to obejdem zítra
Příspěvekod georget91 » 05 lis 2016 19:25
Loni se mi povedlo něco podobného, ale pšenici se nic nestalo. Viz. toto vlákno viewtopic.php?f=127&t=7704&p=78709#p78709
příspěvek ze dne: 29 lis 2015 02:43
Příspěvekod Petr1999 » 05 lis 2016 21:32
Díky za odpověď :D trochu jsem si oddychl , volali jsme i poradci a ten nám to říkal hned ze sumimax to může popálit ale že se to stává a že by to nemělo mít žádný vliv , v úterý se na to má přijet podivat tak uvidíme :D
Příspěvekod tele » 14 led 2017 12:58
tuner píše:tak co tele? jak ten golem dopadl? :)
Omlouvám se za opožděné vyhodnocení výnosu, ale nějak se toho v loňském roce navalilo. Porost šel do sklizně polehlý z cca 80% díky průběhu počasí ( srážky květen - červenec cca 190 mm ), nepočítaně bouřek a následné bouřlivé mineralizaci. Nesmím zapomenout i na svůj špatný odhad potřeby dokrácení, ale ještě tak dvacatery žně a bude to gut :wink: Takže výnos 7,02 t/ha, OH 760, N 11,2. Odhaduji, že díky polehnutí zůstala 1 t výnosu ve stéble a 1 t fyzicky na poli v polehnutém porostu. Kvalita samozřejmě souvisí z obtížnými podmínkami při sklizni. Sečteno a podtrženo: Golem dostal poslední šanci v této lokalitě na cca 22 ha. Z výnosu bezprostředně po sklizni jsem byl zklamán, ale s odstupem času a po sklizni dalších plodin v této lokalitě a s ohledem na předplodinu jsem nakonec jakž takž spokojen. Ještě je před námi dlouhá cesta, než se dá do kupy bonitní lokalita, ale systematicky brakovaná posledních 20 let. Po sklizni byla založena meziplodina, v prosinci zapravená do půdy a na příští dvě sezóny si na pozemku zamaká sója.
P.S.: Žně s přehledem vyhrál Mulan, přestože byl na části výměry poškozen dobytkem lesním. S přehledem zůstal nastojato a v potravině s výnosem 6,11 - 10,43.
Příspěvekod tomous » 14 led 2017 15:06
Dobytek lesní :lol: Dobrý :D Asi se budu opakovat,ale na Mulan nedám dopustit.
Příspěvekod Knightjiri » 22 úno 2017 15:46
Ahoj slezel sníh a tak sem se vypravil na pole... A rad bych slyšel i vaše názory můj první dojem moc dobrý není.
Jsem z Táborska takže průměrně 450m n.m.
Pole písčitojílovité
předplodinou byl sladovnický ječmen který dostal zhruba 30tun hnoje/ha ktery by tam ještě mohl něco dát
zoráno, přesmykováno, seto secí kombinací
Odruda: Papageno
Seto: 27.9.2016 (nepřihnojeno)
Výsevek 250-280 kg/ha (trošku sem to přehnal :D :D )
aktuální stav je že má jednu až dvě odnože což mi přijde jako velká bída :?
počet rostlin a odpočty doplním dnes nebo zítra. :P
jinak chystám se házet nejspíše ledek a to nejlépe příští týden a jelikož to nemá velký počet odnoží tak počítám tak 3q ve dvou dávkách po týdnu a půl.
Jaký na to máte názor?
Co říkáte momentálně porostu?
Co by jste doporučili?
Děkuji za jakékoliv reakce. :)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod tomous » 22 úno 2017 16:59
Na kolik klasů směřuješ porost? Na 2000? Jinak kořeny nic moc. Až zpočítáš rostliny dej vedět,ale jestli tam napereš v nejbližší době 3q ledku,tak se na ty 2tis.klasů asi dostaneš. Jestli napočítáš oklolo 1tis. rostlin na metru dal bych jen 1q ledku a zbytek N až v prvním kolínku. Toť můj názor.
Příspěvekod Knightjiri » 22 úno 2017 18:48
tak sem to vzal teď než se setmělo a spočítal sem okolo 450 rostlin zítra když bude čas vezmu víc míst abych měl průměr
Příspěvekod tele » 22 úno 2017 19:06
Dej pozor na krácení a zdravotní stav, Papageno je velice nevděčna a zákeřná odrůda. Hnojení Ti naordinoval tomous.
Příspěvekod neznalek » 22 úno 2017 19:37
Papageno bylo výnosově OK, ale vždy bylo obaleno padlím a skoro plošně rzí....
Příspěvekod Knightjiri » 23 úno 2017 10:03
A jaký máte názor na to tu dávku rozdělit případně po kolika, nebo by jste ji dali na jednou? :D
Zpět na Obilniny
