Zkušenosti s Horsch Pronto
Příspěvků: 127
Re: Zkušenosti s Horsch Pronto
koprkam píše:Mám takovej dotaz. Proto nebo Co4 se dá použít jen jako bezorebka, nebo se s tím dá set i do zoranýho?
Pronto naseje spolehlivě téměř do všeho, u CO v překypřené oranici obtížně ladíš hloubku setí.
Takže pokud zořu a vemu to kombinátorem, tak s tím není problém? A pokud bych chtěl např. zúžit sedí stroj ze 6 na 4m, jde to nějak vyladit v tom počítači?
Když něco nejde vem kladivo,
To že je stroj označen jako bezorebný znamená, že se s ním dá sejt do strniště. Proto každá další operace (orba, podmítka a příprava) práci secího stroje jen zlepší.
Vzhledem k tomu, že má Pronto pevný pěch se s ním dá sejt i jen po orbě. Snese drsnější podmínky než třeba Vaderstad. Vaderstad má jednotlivě propojena secí ústrojí s pěchovým kolem a to při nerovnosti orby dělá problém.
Jakou máš představu o zůžení z 6m na 4m. To chceš flexsou na každé straně uříznout 1m ? Co rozdělovací hlava? Propočítej hmotnost na 1 m záběru stroje.
Pronto 6DC a 4DC má dost odlišnou konstrukci. Třeba Pronto 6DC středový pěch 2x5 a 4DC středový pěch 2x4 atd.
No díval jsem se na to, nebylo by to jednoduchý. Děkuji za rady, jak to tak čtu, tak už chápu, proč patří horsch ke špičce.
u horsche bych nic nepředělával, obzvláště záběr. radši sežeň záběr vhodný pro tebe. A bacha na "tabulkové" údaje. hlavně nároky na tažný prostředek. vynásob to 2x
No 4m pronto má příkon 130-180 hp, takže 260-360 hp? To abych sehnal kirovce s Chip tunningem
U nás máme dost kamení, takže ten příkon si myslím, že by nebyl tak hroznej.
Mám takové přirovnání, pokud utáhneš 4m diskovej podnítáč typu SMS DB 400P ( ne Horsch Joker) Tak utáhneš i Pronto 4DC.
U nás v jednom podniku tahaj 6dc s JD 7530 cca 170ps.
tak já mám u CO4 napsáno minimum 120koní, avšak 200 je tak ideál.
Nikdy neřeším co je napsáno, vždy to chce vyzkoušet, velkej vliv má stav pozemů, proto porovnání s podmítačem.
Všeobecně je známo, že co se točí má menší odpor než co stojí, nehledě na to že rychlost setí u radličkovejch strojů má být kolem 10km/h
S Prontama u nás jezdí od 15 do 18 km/h
Co měl za traktor tvůj předchůdce?
bold píše:tak já mám u CO4 napsáno minimum 120koní, avšak 200 je tak ideál.
Jak říkám, zatím mám jen ttp, ale orná do budoucna taky přibude. Ta rychlost setí u pronta je fakt tak veliká? Jak se točíte na souvrati? Ale myslím, že u sto šedesátky takové rychlosti stejně nedosáhnu, musel bych jezdit silniční dvojkou na zajíce, a to je asi nereálné, neroztáhl bych to.
To bold: jak jsi ty jezdil s Co4 se 16145?
Každopádně moc všem děkuji za rady.
jaký traktor měl můj předchůdce nevím, bral jsem to z firmy coby protiúčet.
Já jsem tahal co4 16145, jde to, ale není to ideál, hlavně hydraulická soustava 16145 byla občas k nasrání.
Ako sa chova Pronto za vlhka? nelepi sa zemina na disky a neupchavaju sa vysevne bodky? A co si myslite o systeme prihnojovania Grain a Fertilizer? Mozte sa vyjadrit aj celkovo k prihnojovaniu pri sejbe alebo ku klasike, teda rozhodenim hnojiva pred sejackou rozmetadlom.
za vlhka no to záleží jak moc první co přestane je že se přestanou točit kola a hlavně necouvat ale to musí být už dost vlhko ale to je v pořádku když je mokro tak se set nemá . toto přihnojování mám a používáme to na ječmen a řepku rozdíl je vidět . hnojivo je v rádku u osiva u rometadla je plošně , hnojivo musí být kvalitní a suché , problém je že pokud se něco stane ze setím tak senzory hlídají hnojivo i když tam nejde osivo nic nehlásí
https://www.youtube.com/watch?v=XOtbcSggEbM
Kolko a akeho hnojiva takto pridavate? Dodal Horsch nejake tabulky ci odporucania aka davka a coho je este pre vzchadzajuce rastliny bezpecna?
dáváme kvalitní hnojivo v plastovém pytli aby hlavně nezvlhlo párkrát jsme měly hnojivo jen ve vaku a hrůza až nyní se polepšily ale v igelitu je jistota a dávka od 100 - 150 max
To je celkom dost. Myslel som ze pri tomto systeme ide max 40-50kg aby rastliny nepopalilo.
může se dát mín ale dávame toto a není problém nic se nepopálí a na řepce de vidět rozdíl výhoda je také to že když nechci hnojit dám do obou zásobníků osivo
Dik za odpovede libor. Dlhsie som tu nebol, este stale sejeme psenicu. Co celkova konstrukcia sejacky, ako sa ti pozdava. Cital som tu o nejakom oneskoreni nabehu osiva pri otacani na uvratiach. To by sa mi moc nepacilo.
zpoždění osiva je dáno prodlevou kdy radar musí zaznamenat rychlost, roztočit motor výsevu a dále pak dobou kdy osivo doputuje soustavou hadic k výsevnímu ústrojí. Tohle zpoždění funguje ale u všech strojů a je dáno délkou hadic. Horsch má pro tuto okolnost možnost podržení tlačítka a motorek začne dávkovat osivo okamžitě a po rozjezdu se upraví podle rychlosti, takže nejsou žádné vynechávky.
Ohledně přihnojení, já mám CO4 což je radličkový stroj, přihnojení tekutým hnojivem pod patu. Vyzkoušeno jeden rok a bylo to poznat. Start růstu byl lepší než okolní porosty. Problémem je ale kde tahat nádrž na tekuté hnojiva, já to vozil místo závaží na traktoru.
jozef1975 píše:Dik za odpovede libor. Dlhsie som tu nebol, este stale sejeme psenicu. Co celkova konstrukcia sejacky, ako sa ti pozdava. Cital som tu o nejakom oneskoreni nabehu osiva pri otacani na uvratiach. To by sa mi moc nepacilo.
Loni jsem měl pronto půjčené na zkoušku a při plynulém otáčení vynechávky nebyly zpozdění pouze pokud se úplně zastavilo ale jak píše bold pomocí tlačítka se roztočí motorek dřív a mezery nejsou.
Dik za objasnenie chlapi, potesili ste ma. Predtym bol moj favorit Vaderstad Rapid ale ked som na dnoch pola na vlastne oci uvidel Pronto zmenil som nazor
. Vlastne tu citam len pozitivne skusenosti s prontom a jedine negativum ste mi vysvetlili.
ta vynechávka tam samozřejmě může nastat a to pokud jsi moc rychlí na ovrati a nestihne mašina tak rychle zareagovat , čeká až spadne tlak v hyd. na 0, pak teprve začne zapínat motorek a pak jsou ty dopravní cesty k botkám , já s tím měl problémy několikrát se měnilo hyd. čidlo nakonec se to vyřešilo mechanickým čidlem a je po problému motorek se zapíná o hodně rychleji než přes hyd. už to pomaličku montují dalším lidem na požádání. z místa se taky chyba neudělá tak jak psali kluci je tam tlačítko rozjezdu motorku na místě. další problém co máme ale zaléží jestli ho budeš mít a to půlení mašiny ty motorky na poloviční záběr to je fakt děs už 2 roky a nedokážou to vyřešit teď jsem měl zase chyby asi to vyřadím a asi raději přeseju než udělat chybu.
Ale jinak mašina supr jen mě vadí ty půlky ale to taky vyřeším
Co máš za Pronto? Já mám 4 a tam se musí čidlo natlakovat t.z. že se motorek zapne až po spuštění pronta dolu a dotlačení znamenáku do pracovní polohy. Třeba Vaderstad Rapid 3-4 jde dolu samospádem a v určité poloze se zapne mechnickej pohon setí. Dokážeš nafotit zapojení čidla pohonu el.motoru.
pronto DC 9 Grain a Fertilizer, a musel jsem tlačit dolů a pak do samospádu aby to selo a to mě vadilo , po úpravě mě dali pohybové čidlo a teď nastavím 5 sekund dolů 4 sekundy nahoru a jen mačkám jedničku okruh nahoru-dolu a je klid.
zapojeno je to tak že přijeli servisáci navrtali dírky přidělali čidlo a napojily do kablíku co byl na hydraulické čidle jen to protáhli dál , je to sada od Horsche
Zdravím, jak máte zapojenej tlakoměr oleje ventilátoru ? Já ho mám zapojenej na přívodu kde je tlak dvakrát větší než udává výrobce. V návodu se píše, že se měří tlak na zpátečce.
Nemáte zkušenost s výměnou hřídelového těsnění hydromotoru ventilátoru.
tonik píše:Co máš za Pronto? Já mám 4 a tam se musí čidlo natlakovat t.z. že se motorek zapne až po spuštění pronta dolu a dotlačení znamenáku do pracovní polohy. Třeba Vaderstad Rapid 3-4 jde dolu samospádem a v určité poloze se zapne mechnickej pohon setí. Dokážeš nafotit zapojení čidla pohonu el.motoru.
už jsem to čidlo vyfotil ale nevím jak jsem dát fotku co mám v PC
tonik píše:Dole vlevo pod oknem je okno -příloha "
pak jen vložit z počítače.
Příspěvků: 127
