Sytič Z 3011
Příspěvků: 5
Sytič Z 3011
Ráno při studeném startu se mě zdálo, že baterka není úplně stoprocentní, ale celkem bez problému jsem nastartoval. Neměl jsem čas zjistit, jestli není chyba v dobíjení, a protože jsem během dne občas vypínal motor (ruční sběr řepy), při každém dalším startování jsem používal sytič. Nevím, jestli to k něčemu bylo (předpokládal jsem že motor rychleji chytí), ale práci jsem dokončil. Otázka - škodí motoru používání sytiče, když už je zahřátý - otazník (mám nějak rozdrbanou klávesnicu). Děkuji.
Re: Sytič Z 3011
Pokud tam máš motor na naftu, tak je tam přidavač paliva. Funguje tak, že dá ještě víc paliva než je max dávka a tím usnadní start. Motoru nějak zvlášť neškodí. Po nastartování se odstaví. Jsou ale odborníci, kteří ho dokážou zablokovat a motor dostává neskutečné množství nafty, má sic maximální výkon, ale hulí a sem tam se něco propálí.
Re: Sytič Z 3011
Já vím, že to není sytič, ale v práci tomu tak říkáme, nebo cucák a tak. Ale rozumíme si, díky.
Re: Sytič Z 3011
kdyt se ti zdalo ze uz baterka není plne nabita tak 3011 ma tu vyhodu ze se da pouzit dekompresor to mi u silnějších traktoru chybi
Příspěvků: 5
