pluhy z Opavy
Příspěvků: 150
• Stránka 3 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: pluhy z Opavy
Zdravím vespolek, mám v plánu pořídit ostroja Europu 7r. Zaorá mi těch 7r. záběrem kolo? Asi bude záležet jakej záběr bude nastavený na jednu radlici. Příruba je za 5.radlicí. Díky Tom
Re: pluhy z Opavy
tomous píše:Zdravím vespolek, mám v plánu pořídit ostroja Europu 7r. Zaorá mi těch 7r. záběrem kolo? Asi bude záležet jakej záběr bude nastavený na jednu radlici. Příruba je za 5.radlicí. Díky Tom
jak si to nastavíte, pokud nemáte rozchod traktoru hodně naširoko, tak budete počítám minimálně jednu-dvě radlice přes kolo
Re: pluhy z Opavy
neznalek píše:tomous píše:Zdravím vespolek, mám v plánu pořídit ostroja Europu 7r. Zaorá mi těch 7r. záběrem kolo? Asi bude záležet jakej záběr bude nastavený na jednu radlici. Příruba je za 5.radlicí. Díky Tom
jak si to nastavíte, pokud nemáte rozchod traktoru hodně naširoko, tak budete počítám minimálně jednu-dvě radlice přes koloPokud jsem tedy dotaz pochopil správně
edit: nepochopil jsem ho správně
Re: pluhy z Opavy
Já si myslim, že 2 radlice, by mohli kolo uz schovat. Kouknul bych do plánku, případně bych si to zkusil nakreslit:-)
Naposledy upravil Mr.Equable dne 22 pro 2016 23:00, celkově upraveno 1
Re: pluhy z Opavy
Vždy když chci vidět nějaký stroj v akci a nemá ho někdo poblíž mrknu třeba na YouTube vždy se tam něco najde
https://www.youtube.com/watch?v=kAsiNofIWgA
Řekl bych že neschová a nebude to ani záležet na nastaveném záběru na radlici.
Re: pluhy z Opavy
Na youtube jsem se díval. Právě,že ti co s pluhem orali mi tvrdí,že kolo překryje. No stejně ho asi vezmu a příští rok se uvidí.
Re: pluhy z Opavy
Ahoj,
teď z jiného soudku... malého.
Jak jste tu psali, zaorávat hodně rostlinných zbytků je s roudničákem peklo. Navic mám nonstop jištění, takže je tam hodně málo místa na průchodnost. Orba po kukuřici na zrno, nebo po pšenici kdy je sláma rozdrcená a v tom při podmítce zasetá hořčice v podstattě nemožná a pole vypadá jak kdyby oral... snad i ožralí by to svedl lépe...
Mám sestabu Z8145 + PH1 původně 3 radlice, rozšířen na 4. Záběr radlice 30cm, rozdeč radlic (nevím, ale malá) a prostor mezi rámem a terénem při orbe je cca 40 cm. To je ucpaný hned. Už me dochází trpelivost. Mám dodělávat asi ha a už mě to fakt nebaví...
Pole mám dlouhý, rovný, lehčí půda.
A teď dotaz: Jaký jiný pluh by byl vhodný jako náhrada? Problém je, že s osmdesátkou si moc vybírat nemůžů. Preferuju něco co bude mít velkou půchodnost posklizňového materiálu, max.3 radlice se záberem 35-40cm.
Re: pluhy z Opavy
No ideál by byl rozestup radlic 1metr s předradličkou a před každou radlicí krojidlo. Pomůže na ramena traktoru na řetězy povesit metr silné trubky,aby hořčici trochu položila. Já s roudničákem jištěným šroubem zaorával hořčici 70- 100 cm vysokou bez problémů. Půdy mám spíš lehčí.
Re: pluhy z Opavy
mulčovač by nešel? pokud toho není moc tak bych to polítal mulčovačem a pak to jde krásně
Re: pluhy z Opavy
no, vzrostla horcice problem asi nebude. Zacpe se to skoro vzdycky koreny z psenice + zbytky slamy...
Dneska jsem to uz dodelal a nafotil. Kdyz se me podari prijit na to jak se sem importujou fotky, hodim ti sem. Kdyz neudelam podmitku, je ti celkem v pohode. Je jedno jestli podmitam disky nebo radlickama.
Byl jsem se take dnes kouknot na Lemken europal7... Kdyby ho delaly ve variante 3 radlice, je to muj favorit...
Re: pluhy z Opavy
podařilo se:). Opěrné kolečko upadlo před dávnými lety samo. Kdyby ale ne, urazil bych ho já
. Jediné co pomůže je orat tak max. na 15cm, pak zůstane mezi rámem s pružinou radlice víc místa a tolik se to neucpává...
Ucpe se téměř vždy poslední radlice.
Líbí se mě tento, má předradličky a údajně na hodně posklizňových zbytků je to nejlepší řešení. Blbé je, že nejde zkrátit na 3 radlice...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/67310265/Pluh-Kverneland-4-obracak.php
No... uvidíme co přinese čas...
Re: pluhy z Opavy
měl jsi dát pryč ty ušiska, taky se mi ucpával pluh v pyru a když jsem to sundal, krásně to proběhlo. nebylo to sice tak pěkně zaklopený, ale jinak to orat nešlo. byla to hrozná šangaj
Re: pluhy z Opavy
Kdyby jsi to podrtil nebo aspoň podiskoval před tou orbou tak jsi si možná ušetřil nadávek ..
Re: pluhy z Opavy
Z těchto důvodů jsem Privata prodal,větší množství zbytků prostě nezaklopí,není na to holt konstrukčně přizpůsobený.
to konicek: a chceš nesený,nebo polonesený pluh?A kolik peněz jsi ochotný do toho investovat?
Za tu 80ku bych viděl optimálně tříradličeného Jupitera (3x40 nebo 3x45),nebo se občas objeví nesený tříradličný Privát s těmi velkými hlavami jak má Agronom (35 nebo 40cm), nebo bych se s 80kou nebál tahat i Agronoma,které jsou jako základní 3 nebo 4radličné a přidávané další sekce.Já mám jako základ 4radlice,ale viděl jsem některé,co začínají už od 3.radlic.
Re: pluhy z Opavy
to tak je pravdou že se svým 6 radličným agronomem (30cm) jsem měl menší problém zaorat hořčici a tak jsem povolal kolegu který to se sukovem zaklopil lépe, ale stačilo to podiskovat a šlo to i tím agronomem.
Re: pluhy z Opavy
No, nejsem si jistej, že diskování by pomohlo. Jak jsem psal výše, kdybych nedělal podmítku "drny z pšenice nebo pšeničné kořeny - nevím jak se tomu odborně říká" by pevně držely s půdou a plynule protékají pluhem. Po podmítce volně leží na povrchu a jakmile se cokoly zachytí, okamžitě se vrstva začne hrnout a je hotovo. Horčice problémy nedělá.
Sundat límce mě nenapadlo, možna by to bylo řešení. Za rok to zkusím...
Kdybych se nový pluh vešel do 80 000,- bylo by to super. Jsem pro nesený. Jednodušeji se sním manipuluje a hlavně mám jen jeden hydr.okruh. Květnatou diskuzi o Agronomu Roro mám přečtenou a celku se mi líbí. Jen na to ten Crystal80 není.
Bazoš sleduju, ono se do roka něco ukáže.
Libí Lemken i Kverneland - jetý nejsou už tak drahé. Jen nevím kolik stojí nové opotřebitelné dily.
poulm píše:Z těchto důvodů jsem Privata prodal,větší množství zbytků prostě nezaklopí,není na to holt konstrukčně přizpůsobený.
Re: pluhy z Opavy
Zkusím zvětšit prostor mezi radlicí a rámem. Vyměním slupici (tak se jmenuje v manuálu profil držící radlici na kyvném rameni) za jinou a nechám jí prodloužit o 10 cm. Třeba to pomůže... a bude to levnější než nový pluh
Re: pluhy z Opavy
Není to jenom o výšce pluhu,ale i o rozestupu radlic,záběru jedné radlice,tvaru odhrnovačky a různé další faktory.
Než se pouštět do takových radikálních úprav, to je opravdu lepší pluh vyměnit.
Taky jsem se snažil Priváta upravovat,napasovávat do něj radlice z Agronoma atp. a nakonec jsme došel k závěru,že bych musel celý pluh rozpálit a svařit ho na novo v podstatě celý,tak jsem raději pluh prodal a koupil jiný.
Ony ty slupice nejsou úplně z bláta,nemůžeš je nahradit nějakým 4hranem z obyč konstrukční oceli,to se ti brzo zničí, navíc pak musíš prodloužit opěrné kolečko,budeš to muset zdvihat výše,aby jsi to při otáčení nazapíchl do země a dostaneš se do dalšího začarovaného kruhu.
Moje rada zní,než překopávat celý pluh,tak ho raději vyměň za nějaký lepší, někdo si ho určitě rád koupí na záhumenky za nějakou UŘ1ku.
Re: pluhy z Opavy
Já vím, spíš to chci zkusit. Velice se mi líbí třeba tento pluh.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/69165678/Kverneland-pluh-4-NON-STOP-jisteni.php
Jenže to je 140 klacků... a těžko říct kolik nasypu do náhradních dílů.
Zeptám se místního kováře, kolik bude stát materiál na nové prodloužené slupnice a uvidím zda to budu zkoušet. Je to vratný proces.
Opěrné kolo už léta nevozím
Re: pluhy z Opavy
To je ten případ co jsem popisoval o téma níže Op. díly KV. Pán prodává pluh, uvádí r.v. 1997 a podle mně je to rok tak 1988 ještě typ F, Závěsná hlava max 160 (160 ps, dělá se 90, 120, 160, 200, 250 a 300) Jsou na tom desky asi č 9. v té době standart.
Pokud to chcete nastavit na 5radlic tak je to sebevražda. Pokud to budete tahat ZETORem 161 tak mu neublížíte, ale vorat budete tak 6km/h.
když to v 5rad. zapřáhnete za traktor moderního pojetí, tak ho roztrháte.
Sedláci prodávaj EM 85 nebo ES -85 tak za 150tisíc. r.v. tak 2000.
Re: pluhy z Opavy
Tak ono obecně je známo,že od 5radl. už je lepší pluh polonesený. Měl jsem možnost si to sám vyzkoušet a mohu to jenom potvrdit. Ta páka a váha ničí každý traktor,to mi nikdo nevysvětlí a naopak tahat za traktorem 300k nesený paterák je taky blbost,že,ikdyž jsem už i tohle viděl.
- Pepa Josef
Re: pluhy z Opavy
já mam teda paterák pluh kvernelanda eg 85 taham to za 140 zatim,příští rok ale taky budu taha s 240 kobylama a nevidim vtom žádnej problém spotřeba stejná nebo menší a vkaždejch podmínkách se jede stejnou rychlostí.
Re: pluhy z Opavy
Jak je to EG-85 staré a jakou má hlavu ? Co se u nás prodali pluhy kolem roku 1995-97, tak většinou s hlavou 160 max 200 a protože to většinou tahala 161 nebo 162 tak pluh byl jako novej. A Když to kolem roku 2000 zapřáhly do novejch taktorů, tak to všechno začalo praskat.
Měřil jsi někdy na kolik jde roztáhnout? Kolik máš přídavnejch pružin?
Prošel jsem řadou EM, ES a EG a na každém nejmíň 15 svárů.
Jak píše Polum třeba EG100-300 je možno ve variantě 6r o záběru 3.5m a většinou to tahají v cizině za velkejma traktorama na malejch políčkách.
300koní pro ně není problém a dokonce jsem v tom viděl i pásovej( ne kloubák ).
Re: pluhy z Opavy
Tady taky neviděli problém zapřáhnout za pásáka 6 radličný pluh. Pak ho větší kus trčel do jara na poli.Proto se většinou u pluhu uvádí max výkon traktoru.
- Pepa Josef
Re: pluhy z Opavy
No je to 2003 výroba ale nechal sem si ho přivést z holanska a jezdim snim jenom těch 8,5km/h aby to vzalo jištění ,jinak pera tam sou jenom ty základní žádný přídavný tam nejsou ale kolik jich je to si z hlavy nepamatuju,hlavu to ma na těch 200PS. Roztaženej na max. co dovolí píst,jenom když oram proti svahu tak je na 51cm na radlici aby to dohodilo,většinou 2,55m je max a podle toho jak je nastavená přední radlice aby dohazovala.
Re: pluhy z Opavy
Přídavný pružiny jsou v základu dvě, pokud voráš na 50 tak chce ještě dvě přidat. Dějou se tam dvě věci- vybrují radlice a vymačkávají se oka čoček na slupici ( nová 28 000kč) a za druhé nezdá se to ale celá slupice uhejbá a ušoupává se ti slupice nad plazem. Chce to aby se radlice vůbec nehýbala.
Nevím co máš za půdy, ale už jsem vyděl utrženou hlavu když to zapřáhly za silnější traktor. Síla sílu zmáhá a vždy něco povolí, Když máš slabej traktor, tak povolí traktor, když budeš vorat s 240ps, tak povolí pluh.
Re: pluhy z Opavy
Jen s tou 240-kou velmi opatrně jinak je po pluhu,právě že ve všech podmínkách jede stejně a nejhůř pro pluh když je optimálně pro traktor .. Nejen u nás se tak odrovnalo několik pluhů.
Re: pluhy z Opavy
Potvrzuješ moje slova, jako uživatel 3 typů můžu potvrdit, že na Kvernelandu krom toho rámu ( jekl ) praská úplně vše, kyž se s tím špatně zachází. Ideál na 5radlic 170Ps při 190ps už začíná praskání.
Re: pluhy z Opavy
Jak už se tu psalo, když má pluh nonstop jištění,tak to neznamená, že se s tím může lítat jakkoli rychle.
Pak je vše vytřískané a vymačkané a radlice v uložení plandají jak psí ušit a pak o cenách oprav konstrukčních dílů pluhů nemluvě.
Letos byly na orání dobré podmínky a když jsem viděl službaře, jak rychle lítali s pluhy jenom s vidinou co největšího dennního výkonu, tak mi těch pluhů bylo docela líto, radlice poskakovaly jako klávesy na klavíru.
Když je velký a silný traktor,tak je lepší zvětšit počet radlic a záběr a ne rychlost.
Ale každý to asi vidíme jinak. Já nemám traktor moc silný a přesto ořu s 6ti radlicemi, v klidu relativně pomalu a práci to udělá taky optimální. Dobrý pluh dobře zaklápí i připomalejší rychlosti.A záhumenek se už s tím 6ti radličákem taky nebojím
Příspěvků: 150
