Orba zamrznutej pôdy
Příspěvků: 9
Ako mladý začínajúci farmár som sa bohužiaľ neskoro dostal k ornej pôde, ktorá medzitým stihla zamrznúť. Keď som skúšal orbu, vyvalovalo mi to celé kusy zeme, nedalo sa to. Poraďte, čom by som mal robiť, aké plodiny pestovať, keď teraz už nestihnem zorať mne vyčlenené pozemky (doterajší nájomca ich naposledy pred 3 rokmi podryl, inak nič, jedna parcela už 2 roky leží úhorom).
Re: Orba zamrznutej pôdy
Poorej to hned jak to trochu rozmrzne,celou zimu to už málo kdy vydrží zrmznuté, častokrát jsem orával i mezi vánocemi, v lednu či v únoru,prostě jak se dalo. Ještě nyní mně čeká 10ha, takže se asi mezi vánocemi nebudu nudit, do teď se u nás moc nedalo orat,pořád bylo mokro a bláto.
Jestli ty tvé pozemky nebyly dlouho orané,tak tam asi budeš mít dost bordelu,co můžeš tak raději pomulčuj,lépe se to pak zaklápí.
No a na jaře posmýkovat nebo rozbránit bránama a zaset nějakou jařinu,záleží co potřebuješ,nebo co máš možnost prodat,počínaje ječmenem,jarní pšenice atd. U nás se už objevuje i nějaký druh jarní řepky,to už si musíš dál zvážit sám.
Ďakujem za rady. Som rád, že nasledujúci rok nie je stratený, aspoň podľa toho čo píšeš. Začínam, takže nemám skúsenosti.
Klidně mužeš orat na jaře podle pořekadla NA SVATEHO ŘEHOŘE LÍNÝ SEDLAK NEOŘE
Pokud poořeš na jaře tak můžeš mít problém to rozdělat (půjde to hůř). To víš, mráz udělá hodně práce
Neodkládal bych orbu až na jaro, často se stává,že pak přijde sucho a plodina pak nemá vláhu,tím že je odříznutá od spodní vody,je dobré poorat dřív,ať se to slehne aspoň 2-3měsíce a pak znovu začne vzlínat vláha nahoru. Navíc se to čerstvě naorané na jaře velice zle připravuje pod setí a je více škody jak užitku.
Přesně tak, počkat jak povolí, a znovu začne mrznout (ideál tak -1 až -4) a hned na to vlítnout. Nemá smysl orat povolené, musí to znovu přituhnout, pak to jde krásně. Jde to prasit i při povoleném, ale budeš mít hrozný prokluz. Nepředpokládám že toho máš velkou rozlohu, takže počkat a jak začne přituhovat a nebude se vrch bablat tak hurá na to.
- rakosniklubomir
Zdravím,táké jsem oral po Novém roce pole co bylo asi 15 let ladem.Osvědčilo se mi to rozdiskovat,pak jsem to zoral.Šlo to dobře,měl jsem na to tehdy B 200,ten má velký rozestup mezi tělesy.Jak je uvedeno výše,mráz udělá moc práce.Na jaře se mi osvědčila na to jarní pšenice,protože šlo dobře Monitorem poničit pýr co tam byl.
- fortschritt
Určitě neorat najaře.. už ve škole se učí,že jarní orba je z nouze-cnost.. Kor v posledních letech, kdy všichni tak nějak bojujeme s vláhou.... Každý rok je jinačí...Zimní orba je rozhodně lepší, nehledě na to,že z jara bude stačit do toho vletět bránami a krásně připravíš seťové lůžko za minimální peníz.
Samozřejmě neznám Tvé možnosti a stavy živočišné, ale vzhledem k tomu, že píšeš, že se o pozemky nikdo moc nestaral, fláknul bych tam vojtěšku, která se mi dostane hluboko do země, povolí utužené vrstvy, doplní dusík... Velmi dobrá plodina a předplodina... Ale jak říkám, vše záleží na podmínkách.
co se plazí neuteče
Příspěvků: 9
