koupe E516 - E517
Re: koupe E516 - E517
Příspěvekod Jonny2410 » 07 led 2017 21:05
Budem ti vdačny už pri najhoršom by som aj do cz išiel to by bola sranda stadial po osi :).Unas je to všetko tak na hlavu postavene tieto zakony napr ked maš vlečku ktora ma tahak na pripojenie dalšej vlečky musi byt ten tahak zapisany v tp je s tým problem znamy mal problem na TK pritom ked to nove vyšlo tak to zapisane nebolo.Tak to su tie naše podarene zakony.
Příspěvekod fortschritt » 08 led 2017 14:01
Taky bych věděl o pěkných kouscích ještě....
Ovšem za největší problém považuji české náhradní díly, kde kvalita je oproti originálu tak na 5%. Na kombajnu se defakto kazí jen to, co vyměním za nové.... Teď jsem se naučil kupovat díly z firmy SOKO, kde vždy mi zašlou originály i v barvě a když srovnám s lacinou náhražkou z CZ, tak je tam tak o 50% více materiálu a lépe opracované. Co je však smutné, že jsem musel vyměnit hlavní řemen na mlátičku č.4. Stál mě 1 300 Kč. Výrobce rubena. po dvou letech už jsou na něm vytrhané kusy.... co na to říct... Nejhorší je, že měním i ložiska, bohužel výroba Korea.. na odmítacím bubnu životnost 2 roky...
Nesouhlasím s Jonny2410, že někdo nemění náplně atd.... To snad ani nejde. Já měním olej v motoru cca. co 3 roky. Hydrauliku měním, jak je černá. ono ji tam není zrovna málo a cenově to taky nevychází lacině. Jinak filtr měním akorát palivový vrchní cca. co 5 let. Vzduchové mám loni nové a vyfoukávám, jelikož staré už byly totálně hotové. Co se týče mazání, loni jsem ani nemazal. Od té doby, co je kombajn v hangáru, tak jen otevřu kryty a vždy je všude ještě funkční vazelína, takže jen kontrola. Zkrátka je přemazaný. Mažu dle potřeby. Letos už mám tupou kosu, tak mě čeká vyměna + zuby. Kosa stojí 4 000 Kč bez DPH o délce 6,7m. Prst stojí 90Kč, ten je drahý. Kupovat je nebudu, číhám na Bazoši, kdyby někdo prodával zbylé kusy.
co se plazí neuteče
Příspěvekod fortschritt » 08 led 2017 14:08
Třeba zde i s klímou. Cena pod 100 000 Kč
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6839287 ... -E516B.php
Ikdyž z Liberce na SK je už pěkná dálka :D by možná bylo lepší přes PL
co se plazí neuteče
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 15:59
Zdravím ako som už písal nemyslel som všetkých a nekonkretizoval som písal som o ludoch ktorý taký sú u vas možno su pedantnejší kombajnisti ale u nas som sa stretol s kopu ako som popsal že jebú na udržbu v hydraulike menit olej je pravda je to draha zaležitost ale myslím že podla toho kolko sa skosí tak raz za čas ho vymenit treba zažil som ludí čo ho ešte nemenili a tak isto v motore proste odkryjem a jedem písal som o tom.Reagoval som na to len preto že po kopa forach pochodim na webe a všade len píšu o poruchovosti tohto stroja odkosil som snim 17rokov a nekosil som 10ha ročne pochodil som Madarsko Slovensko a skosil čosi ten kombajn a ja som problém snim nemal jasne že sem tam nejaky remen oslabenie materialu žabka a pod ale to sa derie aj u nových strojoch a čo sa berie to sa derie všetko je to len otom a žerie mi to nervy ako niekto píše nezmysli o spotrebe o poruchach a o kombajn sa potrebne nestaral znovu nemam na mysli nikoho konkretneho bez uražky ako sa kto stara tak ma.
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 16:26
Hele Jonny2410 kolik jsi u vás běžně sekal ha za den a kolik za sezonu? Sklízel jsi i kukuřici? A co originál sběrač?
Kdyby stroje oplácely lidem stejným dílem, to by bylo mrzáků :)
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 16:59
Sewas podla toho čo ale normalne pšenicu tak do 25ha a slnečnicu do 30.Ked sme kosili Slovensko Madarsko obiloviny potom slnečnicu kukuricu tak za sezonu ale nie sezonu jul august ale od jula do decembra som mal nakosene 1200ha za tuto sezonu ked sme kosili už len unas na SK tak okolo tých 650ha.Slnečnicu aj kukuricu som kosil mal som adapter FKA Klado s cepakmy.
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 17:00
A ty si kolko sekal cez sezonu kosil si tiež kukuricu slnečnicu? A repku mal si aj predval?
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 18:01
Já jsem jako zaměstnanec s E516 nejezdil jezdil jsem s E512 a ta posekala za den Max 12ha ale spíš to bylo do 10ha. a za sezonu tak od 110 do 200ha prakticky jen v našem podniku. S E516b jsem chtěl vždycky jezdit ale u nás je neměly, nejbližší jezdila 25km od nás a tak jsem se sní pořádně svezl až jsem si jí koupil na farmu tak je jasný že za sezonu jsem nesekal to co E516 v podniku (kousek od nás prej 400-500ha) Já jsem nejvíce za den sklidil 25ha ale většinou do 20ha sekal jsem ale řepky na vysočině a to jsem sekal 11ha a rekord tam byl 17ha :? byly tam kopce že jsem je nahoru nevyjel kombajn se prostě zahrabal :!: a traktor s vlekem dolu nejel protože by pak nevyjel tak dole sypat jedině do Tatry a tak jsem také několikrát couval s lištou při zemi a zadní kola ve vzduchu :shock: A tak jsem ten rok posekal 150ha, 37ha pro sebe jinak jsem sekal tak 200ha max 250ha a sekal jsem pšenici, oves, mák, hořčice, řepka, vikev, peluška, hrách, ječmen, žito, bojínek, jílek, jetel.
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 18:31
Tak akio píšeš E 512 ma aj predpisovo tých 1,2ha na hodinu čo E 516 ma 2,2ha na hodinu ale všetko to zavisí od hustoty porastu kopce atd atd ale ked je dobrý kombajn a kombajner tak sa to dá.Unas toho bolo dost vela polí vela ha a velké polia a v Madarsku tiež tam ked si z jedneho konca prišiel na druhý bol obed musel si davat fakt bacha aby s neusnul :)
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 18:37
No to tady má nejdelší pole přes 1km
https://mapy.cz/zakladni?x=16.3080156&y ... ase=ophoto
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 18:55
Já mám zase zážitky tipu ,,jak jsem málem převrátil kombajn". Sekal jen pozemky které by E516 a E512 ani nevyjela takže to tam zasely až když Fortsritt nahradil Ferguson svahovka To je adrenalin když rozdíl mezi pohledem z pravého a levého okna je 4 metry :roll:
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 19:21
Tak ako aj unas my sme chodili da sa povedat po cleje SK a tiež boli svahy že sa bali ich kosit ale ja som sa vybral hocikam vedel so čo si môžem dovolit a kedy mam vysipať a pod ja som napr aj zahrady porobil hocikomu čo E 512ky kosili to len sa netreba báť.Ja mam tiež kopec zažitkov no nie až tak hrozivých poznal som pacientov čo na E 516 odtrhli lištu alebo odtrhli napravu to sa jen tak nepodarí kdekomu :) Alebo zlomeny prihrnač nakolko ho nepodpreli pri presune :).Unas tiež su svahy to nie ako v Madarsku ako som písal tam majú rovné polia ale to je radosť kosiť :)
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 20:07
Tak u nás se dva předháněli kdo doseká víc z posledního kousku pšenice a jeli proti sobě snad 15km/h no a pro toho rychlejšího čekal v pšenici betonový blok a tak si vystoupil předním oknem :roll: a jednou myslivec (polovník) vyděl prase a střelil po něm přes přední okno :lol: Kousek od nás zaučoval na E517 ,,kombajnér" učedníka a ukazoval mu jak se otáčí kombajn ve svahu ,,to vemeš trochu za volant a přesypeš zrno v bunkru" no a už se kutálely kombajn na šrot a osádka v nemocnici. Ten přihaněč jsem dlouho nepodpíral protože jsem neměl tu podpěru ale pak jsem jí sehnal. Ta podpěra chybí na většině lišt :!:
Příspěvekod fortschritt » 08 led 2017 21:10
Johny: Ten Tvůj kombajn ještě žije, či je ve šrotě? Podle toho, kolik si toho kosil, tak by to by celkem rekordman.
co se plazí neuteče
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 21:31
Kto vie kde je prečo?Ja som s tým kosil na Družstve pred 25rokmy mal som ho od nova a kosilo sa vždy a družstva mali strašne vela polí nekosili sme 50ha cez sezonu.Ty si myslíš že bežne E 516 maju čo za sebou?Nakosili niečo tych hektarou,prečo mysllíš že je to vela na taký kombajn a pri dobrej starostilovsti?Kombajn som mal od nova.
Příspěvekod Jonny2410 » 08 led 2017 21:32
Kombajn žije ale kde je ted neviem.
Příspěvekod Hanzi » 08 led 2017 23:04
No řeknu ti že to teda rekordman asi je protože tolik hektarů sekají běžně dnešní skoro ve všech ohledech technicky vyspělejší a větší stroje, klobouk dolu před takovým výkonem, a ta kukuřice to musí bejt pro E516 nářez. Sekel jsem ale blbě zdesikované řepky a to byl rachot, já měl předvál Mörtl a jezdil jsem plynule E517 co měla nějakej obyčejný předvál se v tom nemohl hnout. Já posekal 12ha a on ani ne 7ha. S Fergusonem jsem sekal 4 roky mezi 100-150ha jílků na přímo, a ten kombajn ubejval před očima :|
Příspěvekod Jonny2410 » 09 led 2017 00:14
Nemam skusenosti z novými strojmi ale si myslím že o dost viac roboty nespraví ako dobrá 516 možno plácam moj nazor je že je to skôr o komforte a o dizajne tieto nové stroje jasne že o kus roboty spraví viac ale velká výhra to nieje.Nieje to až tak rekordman ako píšeš zoberte si všetky E 516 a E 517 čo sú nikto nevie o tom kolko má odkosené ono sa to nezdá ale sa to nazbiera a vo velkom podniku kde sa s tým kosilo mali sme 2 E516 a 1 E 517 a tiež skosili to čo ja niekedy to bolo bežné a ešte ked má človek ten kombajn od nova.Vieš čo kukurica sa dobre kosila aj slnečnica z repkou to bolo horšie kombajn dostaval zabrat a bubon tiež ale s predvalom sa lepšie kosilo ako píšeš.Ked bola repka čistá a nepoválana z dobrým predválom tak to šlo v pohode no horšie to bolo v burine ale tiež cez 15ha cez den podla porastu.Ja som snou kosil dokonca aj hrach a soju.
Příspěvekod Hanzi » 09 led 2017 02:34
No tak na moderní kombajny nemá, vem si jen plochu sít a vytřasadel, výkon motoru, velikost zásobníku rychlost vysypání atřeba i elektronicky řízené kopírováni žacího stolu na to E516 nemá. Ale je potřeba si uvědomit že v roce kdy spatřil světlo světa měl spoustu vymožeností které žádný kombajn neměl on nebyl špička on byl o dost napřed a dodnes nejsou některé věci standartem. Plný vario pojezd, reverzace ventilátoru, brzděný podvozek. A škoda že se nedala sehnat spousta doplňků jako klimatizace, sběrače, autopilot, a snad i podvozek na pásech.
Příspěvekod Jonny2410 » 09 led 2017 03:14
Tak to ano na tu dobu to bol velmi dobry stroj ale myslím že v poli by držal krok aj dnes z novými strojmi.E 516 ma predprípravu na klimatizaciu tak isto tam bola aj predpriprava na autopilota len to asi nestihli soudruzi dotiahnutdo konca alebo to bolo za priplatok :) v Madarsku bola jedn 516 s podvozkom na pasoch ono sa to montovalo miesto kolies ale ko to presne bolo už neviem videl som to len raz.
Příspěvekod Hanzi » 09 led 2017 03:19
Byla to příplatková výbava. Ta verze na pásech to mě zajímá vyděl jsem jen jeden obrázek.
Příspěvekod Jonny2410 » 09 led 2017 23:51
No spomínam si že jeden čo si dal namontovať klimu tak ho vyšla 80 000SK teraz je to cena toho kombajnu a klima stojí 1000€ ,ale človek si akosi zvykol na ten hic prve dny boli najhoršie a to som jazdil zo zatvorenými dverami nakoľko prach v kabíne som nikdy neznášal a ventilator na 2ku 3ka akosi vyhadzovala poistku :).Ja som našiel niekde na webe par foto E 516 na pasoch ale netuším kde to už bolo ale vyzerá to zaujímavo.
Příspěvekod Hanzi » 10 led 2017 00:07
Cože 80000sk :shock: to tu sezonu vydělával jen na tu klimu :lol: Ten podvozek měl asi ocelové pásy že?
Příspěvekod Jonny2410 » 10 led 2017 00:55
Ale to bolo 18 rokov dozadu za sezonu vydelal o dosť viac,aj teraz ked maš robotu tak zarobíš neviem ako u vás tu sa pohybuju ceny 70€ na hektar :) .Ano ocelove pasy mal.
Příspěvekod Jonny2410 » 10 led 2017 00:57
Ešte sa tu v tom celkom nevyznám našiel som foto ale nedá sa sem vložiť obrázok.
Příspěvekod Hanzi » 10 led 2017 10:05
Můžeš zkopírovat adresu stránky s fotkou a přímo sem ji vložit. Dokud bude existovat každý si to může otevřít.
Tady je asi hnaná zadní náprava. http://i2.ytimg.com/vi/X4IpYnAkWw4/mqdefault.jpg
Příspěvekod Jonny2410 » 10 led 2017 12:16
Jo to je ono to som už videl vzadu ma hydromotor a pohon cez kardan :) Madary boli vždy vynaliezavý no o rusoch nehovorím ked vidím tie ich upravy na kolene :D
Příspěvekod Jonny2410 » 10 led 2017 15:56
Ešte mam jednu otázku neviete či je možné zohnat smerovky na E 516 su zhodne z Ifa w50 a tak isto aj zadné svetlá Ruhla?
Příspěvekod Hanzi » 10 led 2017 15:59
Já bych spíš uvítal kdyby mel kombajn příčné svahové vyrovnávání, a pásy :D Ty světla bych asi sehnal na vrakovišti.
Příspěvekod Jonny2410 » 10 led 2017 16:14
U nas to veľmi využitie nema preto sa to tu neprerabalo ani nedovažalo ale v Madarsku ano unas sa slabo pestuje kukurica či slnečnica.Tie svetlá skôr nové v Nemecku sú zohnatelné aj v Madarsku nakoľko tam maju samú Ifu :)
Zpět na MDW Fortschritt
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
