Elektrika 8011
Příspěvků: 10
Elektrika 8011
Ahoj kluci. Jsem tu po dlouhé době a zase jdu prosit o pomoc. Měl jsem špatnou cívku na traktoru, tak jsem ji dal se startérem na opravu, ale když jsem zapojoval kabely k baterce zpátky, tak nastal problém. Po zapojení kabelů mi jeden zbyl
. Tak vám to popíšu.
Od baterky od plusu do bateriáku a z bateriáku na vrchní šroub cívky. Od nuláku rovnou na kostru (na kabinu).
Tak nevím, jestli ještě nemá jít kabel od kostry na spodní šroub cívky nebo ho přidělat na jeden šroub startéru - prostě jsem v koncích.
Jenom podotknu, že traktor byl předělaný ze dvou baterii na jednu (180 Ah).
Chlapy, děkuji moc za pomoc
Re: Elektrika 8011
ja teda nevim jak to je crystala a normalne jde z plusu baterky na civku starteru a z minusu na bateriovy spinac a pokud tento není sam ukostren tak jde z nej kabel na kostru protoze se odpojuje - pol a ne +mozna jestli nevedli z bateriaku dva kabely jeden na kabinu a druhy na blok motoru nejspis příruba starteru
Re: Elektrika 8011
V klidu. + jde přímo na starter, na horní kontakt cívky. - jde na bateriový vypínač a z něj na kostru. Nyní k cívce, horní kontakt je + z baterky a spodní kontakt je zapojen na vinutí starteru. Cívka svou zadní stranou spíná proud do starteru, takže v žádném případě na jakýkoliv kontakt cívky nepřipojovat -,Pokud tam máš ještě jeden tlustý kabel a vede jako - pól tak se připojuje na blok motoru, třeba právě upevňovacím šroubem starteru.
Re: Elektrika 8011
Ahoj kluci,
děkuju moc za vaší pomoc už to je perfektní. Ještě jsem pořádně odrhnul barvu z kabiny aby ta kostra byla co nejlepší a je to znát.
Tak dík a mějte se
Tak dík a mějte se
Re: Elektrika 8011
Zdravím. Mám dotaz ohledně elektriky na 12145,ale mělo by to být stejné.
Je to klasická 12145,2 baterky. Traktor od podzimu stál a jelikož baterie nejsou nejmladší,nenastartoval. Dal jsem je na nabíječku,bez problémů nabil,nasadil zpět,ale je tu problém.
Cvaká mi bateriový přepínač,ale startér neotočí. Jenom to jednou cvakne a nic víc. Vyčistil jsem kontakty na baterkách,i na kabelech,2 vyměnil,ale nepomohlo to.
Baterky jsou nabité,světla se normálně zapnou,takže chyba je někde mezi baterkama a startérem.
Netuší někdo, kde může být problém? Mlže být něco špatně v přepínači? Dělalo to občas už dříve,ale vždy to maximálně jednou cvaklo a na druhý pokus už to normálně točilo.
Ještě asi vyměním bateriák,ten už je tam taky x let a na novějších traktorech dost odcházejí.
Re: Elektrika 8011
Bateriák je kapitola sama o sobě. Spíš to bude startér, Zkus proměřit zda tě de na startér 24 V a jesti jde na ovládací proud.
Re: Elektrika 8011
Díky,v pondělí si půjčím multimetr a proměřím to. Je mi ale divný,že se to stalo po vytažení baterií. možná je to jenom shoda náhod
Re: Elektrika 8011
Bateriák!!!!! POkud cvakne jen jednou, tak to nepřepne na 24 nebo to nejde dál. Občas když se to nechá procvakat při polovybitých baterkách, tak se vypálí kontakty a vznikne nevodivý spoj. Většinou stačí rozebrat a očistit.
Cvakni bateriákem a změř kolik máš na starteru.
Re: Elektrika 8011
Vážení,tak to byla pouze mrtvá baterka. Nabít normálně šla,ale neměla sílu v teplotách okolo nuly otočit startérem. Koupily se obě nový a startuje to jak za mlada
Příspěvků: 10
