5211 a napojenie hydromotora
Příspěvků: 12
- majosko12345
zdravim - chcel by som napojit na sejacku mistral hydromotor - kto poradi ako na to?
problem je v tom ze pouzivam aj znackovace - v klasickych vyvodoch /hydraulickych/
Re: 5211 a napojenie hydromotora
Jaký má ten hydromotor požadavky na tlak a průtok?
- majosko12345
co sa tyka prietoku a ostatnych poziadaviek to je myslim ok to vyberiem taky aby sedel aj tlak aj litraz
zaujima ma ako to najjednoduchsie zapojit a ci to bude vsetko ok
Podle mně, nemá čerpadlo 5211 na žádný hydromotor. Ale budiž. Budeš muset dodělat rozvaděč. Nevím jak máš zapojené znamenáky, a kolik potřebuješ okruhů. Dá se použít buď elektricky ovládaný, nebo klasiku. Záleží kolik do toho chceš investovat.
Podle mně je kravina předělávat 5211. výkon traktoru je tak malej a ještě ho ubereš další hydraulikou.
Nevím kam lidi na takové nápady chodí ? Na co to potřebujou ? Kolik zasejete za rok hektarů ? Jestli seješ 20 ha tak má cenu do toho vrážet třeba 50 000kč nebo 2000 euro?
Já nevím, jaký má mět tem hydromotor příkon, ale ten traktor v pohodě utáhne hydromotor podlahového dopravníku na krmném vozu Kamzík se 40q krmiva, takže zas tak slabá ta hydraulika nrbude.
Problém tohoto fóra je, že tazatel nedokáže popsat problém svého dotazu.
Hydromotor kterej se používá třeba na krmnejch vozech má většinou max 80ot/min. On potřebuje 540ot/min.
Ty jedeš s vozem po rovině v kravíně jakou rychlostí ? On potřebuje 10-15 km/h
Když sundáš z Kamzíku hydromotor, tak pás utáhneš i rukou. Zkus roztočit ventilátor na 540 ot.
To je mě jasné, že můj hydromotor má málo otáček, ale zas musí vyvinout určitý výkon, aby to utáhl, u toho ventilátoru to bude asi naopak (potřeba menšího příkonu a víc otáček, snad by se to dalo porovnat nějakým vzorečkem). Nejsu odborník, chtěl jsem jenom jen říct, že ty tříválce nejsou úplně k hovnu a že to jejich čerpadlo něco utáhne.
Ventilátor má malý příkon? Asi ano, u secího stroje na řepu je schopný zastavit motor 16145.
POhon ventilátoru u 4m Horsche má pouhých 20kW.
Aha, tak to jsem si naběhl, díky oběma (i Toníkovi) za objasnění. Tak to dopadá, když se zootechnik sere do traktorů.
- majosko12345
No myslim si že na pohon ventilatora na sejačke mistral 4m bude stačiť tak max 5kw a to už neviem či aj neprehańam
Ale aj tak ma skôr zaujima ta hydraulika - zapojenie,
značkovače mam zapojene do klasika dvoch hydr. vyvodov ktore tam su od vyrobi a samozrejme ze je na sejačke el. magnet ktory prehadzuje okruhy značkovačov. mam vo vyhlade jedem maly hydromotor -mrak 6-16-
skôr potrebujem poradiť ako čo najjednoduchšie dorobit ďalši hydr. okruh
Zapojení klasika výstup z traktoru do rozvaděče (stačí přepínač) takže v jedné poloze to požene do hydromotoru a v druhé do sekce znamenáků. Lze to udělat i bez tohoto přepínače ale je otázkou nakolik je zde potřeba tlaku a litráže aby to dokázalo pohnout znamenákem. Ohledně výkonu čerpadla jsem našel toto:
¨Z objemu čerpadla na jednu otáčku a z jeho reálných otáček (přepočtem z otáček motoru a převodu k čerpadlu) dostaneme výsledný průtok oleje (reálný průtok bude o něco nižší než ten vypočtený – u nového čerpadla bude ale rozdíl jen asi 3-5%). Vynásobením tlakem oleje v okruhu (reálným – nejlépe změřit) dostaneme výkon (samozřejmě se nenásobí jen průtok krát tlak – je na to vzoreček (přesněji tedy jakási pomůcka) „průtok / 60 krát tlak“ pozor, průtok je potřeba zadat v l/min a tlak v MPa! (1MPa = 10 barů)
). Výsledek vyjde v kW. Výkon samotný toho ale moc neříká. Je ale potřeba pro další výpočty (dá se to samozřejmě počítat i jinak).
32l při 540 otáčkách a 12MPa tlak. Podle tohohle vzorečku to přenese 6,4kW A to bude snad stačit, ale tohle je ideální stav nového čerpadla. Samozřejmě můžeš zařadit 1000otáček ale přetěžuješ čerpadlo a určitě bych při tomto provozu uvažoval o chlazení oleje.
Příspěvků: 12
