Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
karfík píše:tele píše:karfík píše:Prosím tě Tele o konzultaci:
Mám pšenici /REFORM/, setá po řepce, setí 10.října,výsevek cca 3,3 mil.semen.Na podzim jenom herbicid Trinity.Teď na jaře reg.dávka 200 kg/ha LAV.Provedeno 28.2.Včera jsem počítal rostliny na metru a je jich tam cca 370.
V tomhle týdnu chci do toho najet s tímto: 1litr CCC, hoř.sůl, 10%roztok močoviny,fulhum,molytrac,coptrac,zintrac,bór,3D smáčedlo.
Bude tato kombinace v pořádku,nebo by jsi něco ubral či přidal? Díky za radu
Zkusím sem dát odkaz,aby jsi viděl porost
https://email.seznam.cz/#inbox/12411
Znovu si to přepočítej a dej foto. Nedával bych molytrac, zintrac a 3D a přidal Mn.
Mám ph 5 až 5,5
Za rostlinu považuju to co mám nafoceno na prvních dvou fotkách, tak snad to počítám správně.Označil jsem si běžný metr,spočítal rostliny a vynásobil deseti/mám botky po 10-ti cm/, tak to snad počítám dobře
Spočti si kytky i na ostatních částech pole. Ten molytrac si přidej ve sloupkování a zintrac s fungicidem na praporec či klas. Pospíšil bych si i s druhou dávkou N. A fotky ok
Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
karfík píše:Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
Já jen, že je to víc než jsi vysel
Podpořit odnože aplikací CCC + mikro + HS + močovina při délce kořínků více než 3 cm a ve sloupkování dohnojit na konečnou sumu N.
Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
V které fázi krátíte moddusem ? Vím že tam je okolo bbch 31 ale potřeboval bych si ujasnit od zkušenějších jak je to s těma kolinkama . Bbch 31 je fáze kdy je 1. Kolínko minimálně 1 cm od odnozovaciho uzlu . Mám to teda postříkat až bude kolínko víc jak ten 1 cm nebo můžu i dříve a nebo mám počkat na druhé kolínko až budou od sebe do 1 cm . Děkuji
citrusek píše:Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.
Petr1999 píše:V které fázi krátíte moddusem ? Vím že tam je okolo bbch 31 ale potřeboval bych si ujasnit od zkušenějších jak je to s těma kolinkama . Bbch 31 je fáze kdy je 1. Kolínko minimálně 1 cm od odnozovaciho uzlu . Mám to teda postříkat až bude kolínko víc jak ten 1 cm nebo můžu i dříve a nebo mám počkat na druhé kolínko až budou od sebe do 1 cm . Děkuji
Ono se některý rok stane, že jsou kolénka u sebe a prodlužuje se internodium nad odnozovacim uzlem. Letos odhaduji, ze na krácení většiny odrůd bude stačit CCC, maximálně malý přídavek modusu. Buď v klidu, určitě se tu objeví nějaké fotky.
Já mám fotky z loňského roku , to jsme furt hlídali kolínka jak blbci a nebyli jsme si jistý jestli pod klaskem je kolinko nebo ne a pak jsme přišli a kolínka byly 7 cm od sebe
když tak sem tu fotku hodím ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Přikladam foto mé pšenice Dagmar seté po silažni kukuřici 20.11. vysevek 220kg/ha, 530mnm.puda spise lehčí .Seté do podmitky cca 15cm. Pšenice dostala na 26.2. 230kg/ha ledku tj 62N/ha. Měl jsem v planu dalsi přihnojeni Dasou v davce 230kg/ha a pak ji dohnojit močovinou . CHtěl jsem se zeptat jestli volim spravny způsob hnojeni . Nebo bych měl misto Dasy použit ledek abych porost vice zahustil ? Děkuji
Naposledy upravil pawell89 dne 21 bře 2017 21:05, celkově upraveno 1
tele píše:citrusek píše:Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
Jsem přibližně 350m nad mořem. Sel jsem toho Gordiana ve třech termínech 5.10., 10.10. a toho 15.10. Ještě projdu a spočítám ten z 10.10., jestli tam taky nedát CCC, bude na tom asi podobně.
Petr1999 píše:Já mám fotky z loňského roku , to jsme furt hlídali kolínka jak blbci a nebyli jsme si jistý jestli pod klaskem je kolinko nebo ne a pak jsme přišli a kolínka byly 7 cm od sebekdyž tak sem tu fotku hodím
Musíš řezat každý den
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
citrusek píše:tele píše:citrusek píše:Díky. Tím CCC jsem si nebyl jistý. Kolik ho dát, litr? Jaké mikroprvky a v jaké dávce? HS kolik? Močoviny 10 kg do 200 l vody nebo víc? Nikdy jsem takhle brzo CCC ani mikro nestříkal, proto se tak ptám. Zítra bych musel všechno objednat.
Tak to jsme přibližně stejně. Já budu krátit Gordian setý na Václava s cca 5 odnožema 1l CCC a setý 28.10. 2x 0,5l. Ten prvni má cca 170 r, ten druhý cca 250.
[quote="pawell89"]Přikladam foto mé pšenice Dagmar seté po silažni kukuřici 20.11. vysevek 220kg/ha, 530mnm.puda spise lehčí .Seté do podmitky cca 15cm. Pšenice dostala na 26.2. 230kg/ha ledku tj 62N/ha. Měl jsem v planu dalsi přihnojeni Dasou v davce 230kg/ha a pak ji dohnojit močovinou . CHtěl jsem se zeptat jestli volim spravny způsob hnojeni . Nebo bych měl misto Dasy použit ledek abych porost vice zahustil ?
Nech to tak![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nech to tak
tele píše:karfík píše:Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
Já jen, že je to víc než jsi vyselDohnojil bych 200 kg močoviny a s posledním dusíkem počkal podle situace, jestli ten porost bude mít na slušný výnos.
Děkuji za pomoc tele
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.[/quote]
Jsem přibližně 350m nad mořem. Sel jsem toho Gordiana ve třech termínech 5.10., 10.10. a toho 15.10. Ještě projdu a spočítám ten z 10.10., jestli tam taky nedát CCC, bude na tom asi podobně.[/quote]
Tak to jsme přibližně stejně. Já budu krátit Gordian setý na Václava s cca 5 odnožema 1l CCC a setý 28.10. 2x 0,5l. Ten prvni má cca 170 r, ten druhý cca 250.[/quote]
Díky za rady, už mám všechno objednáno. Jaké jsou zkušenosti s Gordianem? Dělal jsem Tobak, ale po loňském průseru s polehnutím, kdy mi na jednom poli lehl z 99%(stály jenom kolejáky jinak pole jak deska) a na druhém tak z 80 %, jsem se na Tobak vykašlal a zkusil jsem naset Gordian.
citrusek píše:Kolik máš nadmořskou výšku? Cu, Mn, B 0,2l, hs 3-5, močovinu 5-10. Důležitá je délka korunkových kořínku více než 3cm, aby se nezarazili v růstu. CCC v této fázi podpoří tvorbu odloží.
Díky za rady, už mám všechno objednáno. Jaké jsou zkušenosti s Gordianem? Dělal jsem Tobak, ale po loňském průseru s polehnutím, kdy mi na jednom poli lehl z 99%(stály jenom kolejáky jinak pole jak deska) a na druhém tak z 80 %, jsem se na Tobak vykašlal a zkusil jsem naset Gordian.[/quote]
Gordian se z mého pohledu blíží ideálu. Zdravý, výkonný, odolný poléhání. Prostě poctivá chlebovka. S Tobakem jsou letos při prodeji obrovské problémy - nesplňuje normu na Don.
Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Děkuji za vaše poznatky .
pawell89 píše:Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Dagmar je velice zajímavá odrůda, kterou bohužel zde zastupuje firma, kterou řídí manažeři, kteří by se z ordinace psychiatra nedostali zpátky do čekárny. Umí výnos a kvalitu, sucho dává na slušnější půdě, vyloženě do lautr písku není. Je citlivá na zamazání. Trpí dost na nespecifické skvrny na listech, které jsou zřejmě vyvolané stresem - v loňském roce byla řada porostů vizuálně napadená, ale kultivace byla negativní. Uvádí se, že je odolná poléhání, ale stéblo při intenzitě moc stabilní není, takže 2x krátit je jistota. Lze po obilnině, top výnos po hrachu v cca 500 m.n.m. v horší lokalitě +9t/ha.
tele píše:pawell89 píše:Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Diky za odpověd, ja ji mam po kukuřici v cca 530mnm ,v písčité půdě .
pawell89 píše:tele píše:pawell89 píše:Měl bych na vas ještě jeden dotaz jake mate zkušenosti s vedenim porostu pšenice Dagmar ? Má nějaka sve specifika ?Na přisti rok mam v planu nasit bud Mulan anebo Pannonii.
Na fusaria netrpí.
Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
karfík píše:Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
Nech to na příští týden. Není to ideální stav, když do poškozených pletiv naaplikujes CCC.
tele píše:karfík píše:Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
Zítra chci jet do tý pšenice s tím CCC,mám tu litrovou dávku rozdělit,nebo to tam už raději mám dát najednou?
Také se chystam do pšenice s litrem CCC +močovina+CU+mangan+bor+sůl+rexan
karfík píše:tele píše:karfík píše:Chtěl jsem dneska stříkat ten retacel do pšenice ale ráno jsem tady měl teplotu -1 stupně,u země bych to tipoval na -2 dle zkřehlé půdy.Můžu ho tedy aplikovat spolu s těmi dalšími přípravky?
Pozdě setá pšenice má 2,5 stébla, já pojedu 2x 0,5 CCC.
Prosím tě Tele,jak píšeš o tom dohnojení dusíkem,tak máš na mysli dam nebo močovinu? Dam seženu v pohodě,ale tu močovinu bych si musel asi teď raději zabukovat
karfík píše:tele píše:karfík píše:Počítal jsem na čtyřech částech pole,tak snad je to takhle O.K. A tobě se to zdá málo, nebo moc? Dusíku chci dát okolo 2OOkg celkově.Co by jsi tam teď dal a v jaké dávce?
Prosím tě Tele,jak píšeš o tom dohnojení dusíkem,tak máš na mysli dam nebo močovinu? Dam seženu v pohodě,ale tu močovinu bych si musel asi teď raději zabukovatPředpokládám,že mně doporučíš asi močovinu,ale raději píšu už teď...
Já nerad Dam používám, blokuje postřikovac a pálí listový aparát. Močovina navíc nakopne kořeny. Nahnoj Dam, nic tak zásadního se nestane
