Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
Konzultace řepky Tele prosím:
Vyryl jsem jednu průměrnou rostlinu,aby jsi viděl jak momentálně porost vypadá.Samozřejmě jsou tam horší,ale i lepší.Hnojeno naposledy 13.3. damem v dávce 200l/ha. Teď je to na 160 kg dusíku. Plán je 230 kg. Mám tu finální dávku ještě rozdělit nebo to tam nacpat v jedný dávce. A dal by jsi dam nebo močovinu? Oboje mám k mání. Je to hybrid Exception
Tento týden tam přijde hoř.sůl,močovina,fulhum,bór,mikroprvky,možná insekticid,folit S
https://karfik81.rajce.idnes.cz/foto/
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Konzultace řepky Tele prosím:
Sofort Dam, dávno tam měl být. Fulhum nepotřebuje, jaké mikro? Kolik je tam síry?
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:Konzultace řepky Tele prosím:
Molytrac,Coptrac, síra zatím jenom před srtím v tý NPS,tzn. nějakých 30 kg. A mám tím damem dodat už v jedný dávce finále, nebo to rozdělit?
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:tele píše:karfík píše:Konzultace řepky Tele prosím:
Ok, N najednou.
Re: Řepka 2015-16
Zdravím, jak to u vás vypadá s výskytem krytonosce a kdy máte představu kdy a s čím stříkat?
Re: Řepka 2015-16
tonik píše:Zdravím, jak to u vás vypadá s výskytem krytonosce a kdy máte představu kdy a s čím stříkat?
Včera první větší nálet cca 2-5 ks na lapak, do pěti dnů 0,1 pyretroid + 0,1 chlorpyrifos. Neočekávám nějaký kalamitní výskyt, spíš si pošetřím pořádný insekticid na blýskáčka.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:tonik píše:Zdravím, jak to u vás vypadá s výskytem krytonosce a kdy máte představu kdy a s čím stříkat?
Zdravím Tele, mohl byste upřesnit přípravky a dávku do té řepky(0,1 pyretroid + 0,1 chlorpyrifos), protože když to hledám podle účinných látek, tak 0,1 chlorpyrifos je třeba V Nurelle a to by stačila v kombinaci s tím pyretroidem (našel jsem třeba Decis Mega) dávka 0,1 Nurelle?
Děkuji za odpověď.
Re: Řepka 2015-16
farmarJD píše:tele píše:tonik píše:Zdravím, jak to u vás vypadá s výskytem krytonosce a kdy máte představu kdy a s čím stříkat?
Děkuji za odpověď.
Dnes aplikován Danadim + Lambo oba po 0,1 l/ha, lehká likvidace náletu krytonosce. Dlouho to nevydrží, ale účel to splní. Nutno říci, nálet nebyl intenzivní.
Re: Řepka 2015-16
Zdravím, jak jste na tom s regulací ?
Mám v plánu aplikovat Carambu a vzhedem k tomu jak ji mám nerovnoměrnou tak ta věští se tím zarazí a u menší se podpoří navětvení.
Aktuálně velká nerovnoměrnost od 15 do 30 cm.
Re: Řepka 2015-16
tonik píše:Zdravím, jak jste na tom s regulací ?
Ja jsem na tom podobně s nerovnoměrnosti řepky a tak bych chtěl dal 0,5l caryxu ,furry,močovinu, hs, bor,molybden.
Re: Řepka 2015-16
Nakombinuj s tebuconazolem dle odrůdy.
Re: Řepka 2015-16
pawell89 píše:tonik píše:Zdravím, jak jste na tom s regulací ?
Proč Fury? Přidej něco ostřejšího na blýskáčka.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:pawell89 píše:tonik píše:Zdravím, jak jste na tom s regulací ?
Tím ostřejším jsi myslel co napřiklad ? nurelle ?
Re: Řepka 2015-16
když už jsme u toho nurelle. Jak řešíte ohlašovací povinnost? Jak určujete vzdálenost 5km (komu všemu posíláte oznámení) stačí poslat na okolní obce (okruh 5km) nebo to řešíte jinak.? Doposud jsem to neměl potřebu řešit, ale s příchodem řepky do výrobního procesu se tato záležitost stává aktuální
dík.
dík.
Re: Řepka 2015-16
bold píše:když už jsme u toho nurelle. Jak řešíte ohlašovací povinnost? Jak určujete vzdálenost 5km (komu všemu posíláte oznámení) stačí poslat na okolní obce (okruh 5km) nebo to řešíte jinak.? Doposud jsem to neměl potřebu řešit, ale s příchodem řepky do výrobního procesu se tato záležitost stává aktuální
dík.
Stříkej přípravky, které nejsou nebezpečné pro včely a nemusíš to řešit. Třeba Proteus, Biscaya, Mospilan, ale je toho víc.
Re: Řepka 2015-16
až budou mít stejnou účinost jak nurelle tak nemám problém. Biscayu znám, mospilan taky, ale nurelle je nurelle
Re: Řepka 2015-16
dík.
Datovkou pošlu příslušné obci, osobně upozorním šéfa včelaru a na aplikaci si udělám rezervu cca 10 dnů.
Re: Řepka 2015-16
bold píše:až budou mít stejnou účinost jak nurelle tak nemám problém. Biscayu znám, mospilan taky, ale nurelle je nurelle![]()
Jj, repelentni účinek Nurelle je znát. Už i v SRN zjistili, že jde obtížně nahradit
Re: Řepka 2015-16
Na Nurelle ostatní přípravky nemají, ale to papírování s aplikací mi za to nestojí. Je to bráno vzdušnou čarou, v mém případě bych to posílal tak do 15ti obcí.
Re: Řepka 2015-16
Pokud je člověk normálně myslící běloch, tak aplikuje večer nebo v noci, aby včelky spinkali. Nebudu tady řešit dělení faktur a další atrakce ohledně aplikací bez oznámení. Mně jde o to, jak to vyřešit aby to bylo v souladu se zákonem. Datovce se bráním, neb kolega si ji pořídil a naftu nosil na celníky osobně- ti mu dali flastr 20 tis že to neposílal přes datovku- chudák o tom nevěděl že má povinnost. Takže asi pořídím elektronický podpis, a budu rozesílat na obce, taky toho mám požehnaně v okruhu 5km. Jde mně spíš o to- co musím udělat nejnutněji- jestli je v zákoně že musím oznámit a neřeší se dál jakou formou a doba odeslání, nebo přijetí. V dnešní době aby měl člověk furt právníka na telefonu.
Re: Řepka 2015-16
Řešíme to Proteusem a vcelku to funguje. S Nurellem je to tak akorát o problémy. Jednak ohlašovací povinnost a pak náhodou někomu vychcípají včely tak kam se asi půjde??
Jeden známý říká,že blýskáček je dobrý opylovač,proto ho nechává být
Re: Řepka 2015-16
skacel99 píše:Řešíme to Proteusem a vcelku to funguje. S Nurellem je to tak akorát o problémy. Jednak ohlašovací povinnost a pak náhodou někomu vychcípají včely tak kam se asi půjde??
Nezlob se na mě, ale plácáš.
Re: Řepka 2015-16
winis píše:Má cenu ještě házet cca 150 kg LAV?
Jdi se podívat na pole, zaručeně najdeš minimálně jednu kvetoucí rostlinu řepky. Teď už hnojí pouze zpátečníci rcvéčkem
Re: Řepka 2015-16
Asi je to jak kde,ale alespoň v mém okolí je odpor lidí vůči chemii čím dál větší a někteří dělají docela problémy. Ať oprávněně či neoprávněně. Proč dávat zbytečně záminku?
S tím opylovačem to bylo skutečně řečeno
Re: Řepka 2015-16
bold píše:Pokud je člověk normálně myslící běloch, tak aplikuje večer nebo v noci, aby včelky spinkali. Nebudu tady řešit dělení faktur a další atrakce ohledně aplikací bez oznámení. Mně jde o to, jak to vyřešit aby to bylo v souladu se zákonem. Datovce se bráním, neb kolega si ji pořídil a naftu nosil na celníky osobně- ti mu dali flastr 20 tis že to neposílal přes datovku- chudák o tom nevěděl že má povinnost. Takže asi pořídím elektronický podpis, a budu rozesílat na obce, taky toho mám požehnaně v okruhu 5km. Jde mně spíš o to- co musím udělat nejnutněji- jestli je v zákoně že musím oznámit a neřeší se dál jakou formou a doba odeslání, nebo přijetí. V dnešní době aby měl člověk furt právníka na telefonu.
Posílám s větším předstihem cca týden a termín aplikace napíšu dostatečně pružný. Na obec posílám pouze v dotčeném katastru. Těžko někdo prokáže, že jsi neobeslal všechny včelaře v okruhu 5 km. Ti jsou povinní do konce února nahlásit na obec stanoviště včelstev a taky na to dost serou. Kolega loni vyvraždil několik včelstev při aplikaci pree herbicidu do kukuřice, který nebyl kvalifikován jako pro včely nebezpečný. Příčinou byla kontraindikace léku na varoazu.
Re: Řepka 2015-16
skacel99 píše:Asi je to jak kde,ale alespoň v mém okolí je odpor lidí vůči chemii čím dál větší a někteří dělají docela problémy. Ať oprávněně či neoprávněně. Proč dávat zbytečně záminku?
Chlorpyrifos se nemá aplikovat do porostu, který je navštěvován včelami. Navíc po jeho aplikaci včela nedoletí ani na česno. Hromadné úhyny se dávají na rozbor, takže je známa účinná látka a kontrola jde víceméně na jisto. Blýskáček škodí teď a ne když kvete řepka.
Re: Řepka 2015-16
O škodách na poupatech vím.
Ať je jednání ze strany všímavých občanů oprávněné,nebo ne,je to dost nepříjemná záležitost. I když se vina nepotvrdí,drby se na vesnicích šíří velice rychle a ve výsledku se pak ani nikdo neomluví.
Re: Řepka 2015-16
U toho hlášení je problém, že se musí poslat chovatelům včel, kteří mají v okruhu 5 km od daného pozemku stanoviště včelstev, nikoliv na obec. To jakoby jste to neposlali vůbec. Je fakt, že málokdo to dodržuje. Když to pošlete pouze na obec, tak ta zpětně včelaře neinformuje - nemá tu povinnost. Po nahlášení včelstev na obec by si měl zemědělec na obci vzít kontakty na příslušné včelaře, aby je mohl následně informovat. Samozřejmě včelaři včelstva v úle nazavřou (nejde to), ale jde o to, aby v tomto nahlášeném období mohli více sledovat včelstva, zda náhodou nedochází k nějaké otravě včel. Před pár lety jsme měli na schůzi zástupce bývalé SRS a říkal, že by bylo dobré, aby na hlášení byl kontakt na včelařského důvěrníka, který obdrží hlášení od zemědělce. Tento důvěrník pak sleduje stav včelstev.
Zaslechl jsem, že existuje nějaký návrh, že by i včelaři byli vystaveni peněžní sankci, pokud si nesplní ohlašovací povinnost.
Re: Řepka 2015-16
jak je to ošetřeno právně- u nás to vyvěsí na úřední desku a hotovo. Musím včelaře obeslat, nebo jim to oznámit- to je totiž rozdíl. Pokud jde jen o oznámení- tak to splním tím, že vyvěsím upozornění na úřední desku- že tam včelař nechodí, je jen jeho věc. Tohle se totiž řešilo i u honebních společenstvech- kdy se museli obesílat členové- což byla neskutečná finanční zátěž- takže zákon řekl oznámit- a to už stačí vyvěsit na úřední desku.
