Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
bzuk píše:U toho hlášení je problém, že se musí poslat chovatelům včel, kteří mají v okruhu 5 km od daného pozemku stanoviště včelstev, nikoliv na obec. To jakoby jste to neposlali vůbec. Je fakt, že málokdo to dodržuje. Když to pošlete pouze na obec, tak ta zpětně včelaře neinformuje - nemá tu povinnost. Po nahlášení včelstev na obec by si měl zemědělec na obci vzít kontakty na příslušné včelaře, aby je mohl následně informovat. Samozřejmě včelaři včelstva v úle nazavřou (nejde to), ale jde o to, aby v tomto nahlášeném období mohli více sledovat včelstva, zda náhodou nedochází k nějaké otravě včel. Před pár lety jsme měli na schůzi zástupce bývalé SRS a říkal, že by bylo dobré, aby na hlášení byl kontakt na včelařského důvěrníka, který obdrží hlášení od zemědělce. Tento důvěrník pak sleduje stav včelstev.
Zaslechl jsem, že existuje nějaký návrh, že by i včelaři byli vystaveni peněžní sankci, pokud si nesplní ohlašovací povinnost.
No však, napsal jsem, že obešlu obce a upozorním šéfa včelařů. Fyzicky nelze obejít nebo obvolat všechny včelaře, ale to nezvládne ani kontrola.
Re: Řepka 2015-16
A copak je tohle???
- Přílohy
- 02.jpg (97.59 KiB) Zobrazeno 19580 krát
- 01.jpg (117.71 KiB) Zobrazeno 19580 krát
Re: Řepka 2015-16
Duke píše:A copak je tohle???
První foto pravděpodobně od dřepčíka - přezimují larvy v řapíku.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:Duke píše:A copak je tohle???
Listy na vsech repkach mam takto bachrate, viditelna zilnatina, ve spodu listu jakoby puchyrky (takove bublinky)... na foto blbe videt, ale vetsi foto nejde vlozit... Je to mozaika vodnice? Nebo to muze byt treba chladem a nedostatkem slunce?
Re: Řepka 2015-16
Duke píše:tele píše:Duke píše:A copak je tohle???
Jak jsem psal výše - larvy přezimují v řapíku listu a na jaře vylezou a kuklí se v půdě. Měl by jsi mít na řezu řapíku nekroźy. Rozřízni, vyfoť a vlož. Viróza zde https://www.google.cz/search?q=mozaika+ ... M:&spf=438
Re: Řepka 2015-16
Tele prosím rychlou radu.Chci jet do řepky s Caryxem/0,5l/ a tebukonazol/0,8l/. Ale mám dilema jestli jet dneska nebo zítra,kdy by ta řepka ještě trochu snad povyrostla? Někde má 18 cm,někde se to šplhá k 30-ti cm. Ale mám strach když pojedu zítra odpo.,jestli se tam ta účinná látka zabuduje,když na úterý a celý týden hlásí okolo 10 stupňů
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Tele prosím rychlou radu.Chci jet do řepky s Caryxem/0,5l/ a tebukonazol/0,8l/. Ale mám dilema jestli jet dneska nebo zítra,kdy by ta řepka ještě trochu snad povyrostla? Někde má 18 cm,někde se to šplhá k 30-ti cm. Ale mám strach když pojedu zítra odpo.,jestli se tam ta účinná látka zabuduje,když na úterý a celý týden hlásí okolo 10 stupňů
Co je to za odrůdu na tak razantní krácení? Počasí je takový jaký je.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:Tele prosím rychlou radu.Chci jet do řepky s Caryxem/0,5l/ a tebukonazol/0,8l/. Ale mám dilema jestli jet dneska nebo zítra,kdy by ta řepka ještě trochu snad povyrostla? Někde má 18 cm,někde se to šplhá k 30-ti cm. Ale mám strach když pojedu zítra odpo.,jestli se tam ta účinná látka zabuduje,když na úterý a celý týden hlásí okolo 10 stupňů
A čeho se ti zdá moc? Caryxu nebo tebu? Odrůda DK Exseption
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:tele píše:karfík píše:Tele prosím rychlou radu.Chci jet do řepky s Caryxem/0,5l/ a tebukonazol/0,8l/. Ale mám dilema jestli jet dneska nebo zítra,kdy by ta řepka ještě trochu snad povyrostla? Někde má 18 cm,někde se to šplhá k 30-ti cm. Ale mám strach když pojedu zítra odpo.,jestli se tam ta účinná látka zabuduje,když na úterý a celý týden hlásí okolo 10 stupňů
Exception to zvládne
Re: Řepka 2015-16
dneska od 18:30 do 19:30 jsem aplikoval do řepky 1lefilor + 0,6nurelĺe+ 10kg močoviny teď 21:35 začalo pršet . Vydrží mi aplikace, nebo opakovat?
Díky
Díky
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:dneska od 18:30 do 19:30 jsem aplikoval do řepky 1lefilor + 0,6nurelĺe+ 10kg močoviny teď 21:35 začalo pršet . Vydrží mi aplikace, nebo opakovat?
Díky
A co B? 2 hodiny odstup by měl být dostatečný.
Re: Řepka 2015-16
B jsem aplikoval minulý týden: 2L B+ 5kg hs + 5kg močoviny Byl čas
Ten déšť byla naštěstí jenom přeháňka. asi 5 min.a max 1mm. Kraj bouřky.
Re: Řepka 2015-16
Zde odkaz na oznámení, třeba to někdo využije http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal ... cneho.html
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:B jsem aplikoval minulý týden: 2L B+ 5kg hs + 5kg močoviny Byl čas
Tak to je v pohodě
Re: Řepka 2015-16
Dotaz: jaké lze očekávat škody na porostech řepky? jsem ve fázi cca BBCH 55. Děkuji za odpověď.
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:Dotaz: jaké lze očekávat škody na porostech řepky? jsem ve fázi cca BBCH 55. Děkuji za odpověď.
Popraskané stonky, pomrzlé květy, opadané šešule. Nic, co by dobře vedený porost nedokázal vykompenzovat. Hůř na tom budou slabé porosty, tam může být opad šešulí fatální.
Re: Řepka 2015-16
Mrazy nebyly naštěstí takové jak předpovídaly. Řepka se trochu kroutila, ale celkem OK. Stonek trochu nafialovělý. Začínají se objevovat první květy a mám dotaz zda ji lze trochu nakopnout a podpořit kvetení, myslím třeba N-Fenol 0,2+ močovina + HS +Bor, nebo jenom něco z toho. Na škůdce je zima, nic tam není.
Děkuji.
Děkuji.
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:Mrazy nebyly naštěstí takové jak předpovídaly. Řepka se trochu kroutila, ale celkem OK. Stonek trochu nafialovělý. Začínají se objevovat první květy a mám dotaz zda ji lze trochu nakopnout a podpořit kvetení, myslím třeba N-Fenol 0,2+ močovina + HS +Bor, nebo jenom něco z toho. Na škůdce je zima, nic tam není.
Děkuji.
Na fenol se vyser, nakopne to dostatečně močovina se solí a borem. Co ušetříš za fenol dej do mědi a molybdenu. Pomůže i kombiphos, máš-li nedostatek P.
Re: Řepka 2015-16
Díky, na ten fosfor, stačil by rozpustit amofos, popř. kolik. Mám 22 ha tak to nebude tolik práce
Mědi a molybdenu kolik? Nikdy jsem neaplikoval.
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:Díky, na ten fosfor, stačil by rozpustit amofos, popř. kolik. Mám 22 ha tak to nebude tolik práce![]()
Molytrac 0,3 a coptrac 0,2 nebo lister cu 0,3. Ten amofos se moc dobře nerozpouští, ale na tu výměru to zvládneš.
Re: Řepka 2015-16
Něco jsme vyhledal, může to tak být, nebo je to blbost? 1-2 l cupristim + 4kg lamag Mo
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:Něco jsme vyhledal, může to tak být, nebo je to blbost? 1-2 l cupristim + 4kg lamag Mo
Klofáč vyrábí hodně kvalitní hnojiva, bohužel pro nějaké masivní aplikace to není vzhledem k objemu na ha. Bude to hodně vychytaná aplikace
Re: Řepka 2015-16
Tele prosím o radu:
Lze v mezerovitém porostu řepky ještě řešit heřmánek, popř. výdrol pšenice?
Fáze: butonizace.
Podzimní ošetření proti plevelům POST: Galera podzim + metazachlor, výdrol v pýrohubné dávce Agil. Podzim bezplevelný - sucho.
Fáze: butonizace.
Re: Řepka 2015-16
kas píše:Tele prosím o radu:
Fáze: butonizace.
Jestli to neni nějaký kalamitní výskyt, tak nech heřmánek na reglone týden před sklizní. Jinak heřmánkovité hubit na podzim, maximálně v březnu. Vždy na jaře tato aplikace sáhne do výnosu. Na ten výdrol jdi co nejdříve, než se to zapojí.
Re: Řepka 2015-16
tele píše:ja.zeze píše:Něco jsme vyhledal, může to tak být, nebo je to blbost? 1-2 l cupristim + 4kg lamag Mo
Tele, trochu kalkuluji aplikaci do řepky: močovina + HS + 1,5 l Bor na tvoji radu molybden a měď.
Díval jsem se na tu měď a našel jsem že, cupristim má 10g Cu/l dávka 2l/ha tj. 20g Cu/ha, cena bez slevy 476Kč/ha
lister cu 75gCu/l dávka 0,3l/ha tj 25g Cu/ha cena bez slevy 66Kč /ha
coptrac 500gCu /l dávka 0,2l/ha tj. 100g Cu/ha nemám v ceníku
tak jsem se v tom nějak ztratil
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:tele píše:ja.zeze píše:Něco jsme vyhledal, může to tak být, nebo je to blbost? 1-2 l cupristim + 4kg lamag Mo
Já používám do kyselé jíchy Coptrac a do zásadité Lister Cu oba v dávce 0,2 - 0,3. Je to za cca stejné peníze, lister je chelát a coptrac oxid. Akorát coptrac v zásadité vodě vločkuje a ucpává filtry.
Re: Řepka 2015-16
Minulý týden jsme se bavili o aplikace do řepky močovina, HS, B, molybden a měď. Přes nepřízeň počasí se tato aplikace nekonala, buď prší, nebo fučí vítr jako kráva. Porost začíná kvést , můžu s tím ještě jet, nebo poškodím květy?
No a opět přivandroval blýskáček, mám ho ještě řešit(v noci) nebo nechat opylovávat?
Díky
Díky
Re: Řepka 2015-16
ja.zeze píše:Minulý týden jsme se bavili o aplikace do řepky močovina, HS, B, molybden a měď. Přes nepřízeň počasí se tato aplikace nekonala, buď prší, nebo fučí vítr jako kráva. Porost začíná kvést , můžu s tím ještě jet, nebo poškodím květy?
Díky
Jeď. Podívej se na poupata, zda-li jsou vykousnutá.
