Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Psenice se ted uz dva tydny zastavila na EC 31 až 32... Aplikoval jsem kraceni v EC 31 (TPE 0.2 + 0.7 CCC nebo Medax Max 0,4 kg) pred mraziky, protoze klasek jiz mel ke 4 mm. Otazka je, co to po otepleni udela, protoze predpokladam, ze kratici ucinek odezni, ale rust teprve zacne, zda jeste dokracovat ted (klasek se skoro nehnul, je furt do 7 mm), treba zase Modusem (0,15 ?). Nechtel jsem riskovat kraceni v obdobi velke periody a po mrazikach, ale zase jsem necekal, ze to obdobi chladu bude skoro tri tydny... Nebo to nechat? - Budu kratit etefonem v EC37... (odruda Reform, Rebell, Tobak, hnojeno nyni 160, celkova 220 kg N)
PS: Medax Max zadnej zazrak... aplikoval jsem ho presne na zeleny kolenko a nyni je prvni kolinko od uzlu cca 3 cm... oproti klasice (0,7 ccc v EC 30 a 0,7 ccc + 0,2 TPE v EC31/32), ktera je v milimetrech, dost pomaly nastup ucinku... a to ma byt prave prednost Medaxu a proto jsem do nej kvuli chladu investoval nasobne vice nez do CCC + TPE...
tele píše:Čekáš 10 t/ha
No křišťálová koule by se hodila,abych věděl co mám čekat
Duke píše:Psenice se ted uz dva tydny zastavila na EC 31 až 32... Aplikoval jsem kraceni v EC 31 (TPE 0.2 + 0.7 CCC nebo Medax Max 0,4 kg) pred mraziky, protoze klasek jiz mel ke 4 mm. Otazka je, co to po otepleni udela, protoze predpokladam, ze kratici ucinek odezni, ale rust teprve zacne, zda jeste dokracovat ted (klasek se skoro nehnul, je furt do 7 mm), treba zase Modusem (0,15 ?). Nechtel jsem riskovat kraceni v obdobi velke periody a po mrazikach, ale zase jsem necekal, ze to obdobi chladu bude skoro tri tydny... Nebo to nechat? - Budu kratit etefonem v EC37... (odruda Reform, Rebell, Tobak, hnojeno nyni 160, celkova 220 kg N)
Těžko jsi to mohl udělat líp. Na hodnocení účinku krácení je ještě brzo. Určitě bych teď nic neaplikoval, dokrátil bych etefonem v EC 47 podle odrůdy a tuhosti stébla. Můžeme potom porovnat délku Reforma, budu krátit zítra a vzdálenost odnožovací uzel - první kolénko je děsivá
karfík píše:tele píše:Čekáš 10 t/ha
No křišťálová koule by se hodila,abych věděl co mám čekatAle ptám se proto,že jsem teď dělal 3 roky C pšenice a tam jsem nějaký dohnojování neřešil.I když je fakt,že základní potr.parametry jsem měl vždycky i u C pšenic.
Mám v Reformu 210 kg včetně podzimu cca 14 dnů a rozhodne do něj neplánuji další dávku.
Ahoj zitra mám v plánu jet do bohemky v cca ec32 s 0,6hutton+0,8sportak+moddus 0,2+0,6ccc je to tak možný? Nebo s fungicidem ještě pockat? Díky za odpověď
porost ma ted cca 250rostlin po 3 odnozich. Nzatim 150 a chci dohnojit na 200.
Ja uz pojedu tretim rokem jak me poradil tele a to 0,5hutton,0,5prochloraz a 0,1talius.Padliho tam mám fest,hlavne v pannonii,ale striknu to az v neděli po deštích a za tepla.Kolega si objednal Kantik a ja pokukoval po Boogie,ale jeste zustanu letos pri starém...
tuner píše:Ahoj zitra mám v plánu jet do bohemky v cca ec32 s 0,6hutton+0,8sportak+moddus 0,2+0,6ccc je to tak možný? Nebo s fungicidem ještě pockat? Díky za odpověďporost ma ted cca 250rostlin po 3 odnozich. Nzatim 150 a chci dohnojit na 200.
Dal bych prochloras, Huton schoval, a o 20 procent přitlačil na krácení. Padli omokne a příští týden bude pařák, tak se bude za 14 dní hodit.
Rolník74 píše:Ja uz pojedu tretim rokem jak me poradil tele a to 0,5hutton,0,5prochloraz a 0,1talius.Padliho tam mám fest,hlavne v pannonii,ale striknu to az v neděli po deštích a za tepla.Kolega si objednal Kantik a ja pokukoval po Boogie,ale jeste zustanu letos pri starém...
Já přitlačil prochloras na 0,8 a Hutton na 0,6 po loňském problému s patama, ale je to dané specifickými podmínkami. Dobře děláš, že aplikaci odložíš, prodloužíš si účinek. Boogie je super, na padlí je ale lepší Hutton.
Příští týden chci jet do toho reformu a chci tam dát: 10%močoviny,5kg/ha soli,0,7l CCC, 0,3 Moddus, 0,8l Bump.super, 0,6l Hutton,0,1l Atlas,0,2 molybden,0,2l coptrac, 0,7l boru. Bude nějaký problém kvůli močovině? Nebude to velká razance s tím krácením vůči pšenici s tímto roztokem močoviny?
Neaplikuj hned po dešti, bude umytá voskovka. Zauvažuj nad tím, zda neposuneš aplikaci Huttonu o 10-14 dnů a velice bych uvažoval, zda vyplácat 500,- za Atlas, to je dávka do pšenice jako Annie, což je mucholapka na padlí. A boru stačí 0,2 a do každé aplikace. To krácení je ok, vody a N bude dost
Rozumím. Bumperem ošetřit paty a chvilku počkat s Huttonem. A jak je to s tou močovinou? Dejme tomu,že bych jel uplně sólo aplikaci s moč. v pozdním odpoledne nebo k večeru. Jakou dobu potřebuje rostlina aby močovinu zabudovala,když začne následně pršet? Je to jak u postřiků? Tzn.cca 2-4 hodiny?
Hnojiva jsou citlivější na smyv, určitě je to v řádu hodin od deště. Fungicidy jsou ok už po zaschnutí vyjma kontaktních. Dnes jsou dobře formulovány se smáčedly a oleji.
Takže dnes jsem rezal a viriato i pannonia maji klas cca 1cm na hla nim steble...takže jsem vs velke periode...potrebuji do dvou ha viriata axial,takze nyni určitě ne,že a co dam muzu treba v pondělí damovymi tryskami?Do hrach mam escort nový a s nim chci jet hned jak to bude možný po destich...
Rolník74 píše:Takže dnes jsem rezal a viriato i pannonia maji klas cca 1cm na hla nim steble...takže jsem vs velke periode...potrebuji do dvou ha viriata axial,takze nyni určitě ne,že a co dam muzu treba v pondělí damovymi tryskami?Do hrach mam escort nový a s nim chci jet hned jak to bude možný po destich...
Dam je ok
Chcem sa poradit zajtra by som chcel ist psenicu strieknut capalom na fungicidne osetrenie lebo posledny tyzden u nas bolo chladno a prsalo a teraz hlasia vyssie teploty a chcem predist chorobam.
Psenica je vo fazy 29-30 fotky nemam ale zajtra ked pridem na pole tak poslem. A chcem aplikovat s 20 kg/ha mocovinou a 10kg/ha horkou solou.
fastluk píše:Chcem sa poradit zajtra by som chcel ist psenicu strieknut capalom na fungicidne osetrenie lebo posledny tyzden u nas bolo chladno a prsalo a teraz hlasia vyssie teploty a chcem predist chorobam.
Chybí Ti tam regulace, uber hnojiva na polovic a Capalo je ok, já ho nepoužívám z ekonomických důvodů.
Regulace este nechcem davat lebo vecer su u nas nizsie teploty radsej dam o tyzden vo fazy 32-33. Ok rozumiem
fastluk píše:Regulace este nechcem davat lebo vecer su u nas nizsie teploty radsej dam o tyzden vo fazy 32-33. Ok rozumiem
Ok
A capalo je dobry fungicid ? Mozem kludne dat nie a potom pred klasom na vjalkovy list dat zamir
A k tej mocovine ja som myslel samotnu mocovinu nie cisteho dusika. A co by sa stalo keby som dal 20 kg mocoviny a 10 kg horskej soli.
fastluk píše:A capalo je dobry fungicid ? Mozem kludne dat nie a potom pred klasom na vjalkovy list dat zamir
Capalo je v pořádku - bere paty, skvrnitosti i padlí. Hnojiva v kombinaci s morfoliny s capala Ti ve vysoké koncentraci popálí listy.
Rozumiem
A je capalo dobre ako prevencia alebo sa ma strieknut ked uz je to postihnuta psenica danou chorobou ?
fastluk píše:Rozumiem
Azol a morfolin berou akutní napadení, ale naaplikuj to teď, dokud to prostříkneš až na báze.
Tele,když bych jel dneska okolo osmý do pšenice s roztokem močoviny,stačí se to teda do toho ranního avízovaného deště zabudovat do rostliny?
karfík píše:Tele,když bych jel dneska okolo osmý do pšenice s roztokem močoviny,stačí se to teda do toho ranního avízovaného deště zabudovat do rostliny?
Já to vidím jako rizikovou aplikaci.
Tele, prosímtě,je tohle ta kýžená fáze "31"?
A ještě bych potřeboval vědět,co je to za skvrny na tom listě,jestli to jde aspoň trochu poznat. Díky
http://karfik81.rajce.idnes.cz/psenice_ ... 2Cfaze_31/
karfík píše:Tele, prosímtě,je tohle ta kýžená fáze "31"?A ještě bych potřeboval vědět,co je to za skvrny na tom listě,jestli to jde aspoň trochu poznat. Díky
Je. Skvrny netuším, vidím požerky od kohoutka. Přidej k aplikaci decku pyretroidu.
tele píše:fastluk píše:Rozumiem
Ako na báze lebo tomu nerozumiem. Trochu mi to vysvetlim.
A dnes som bol pozriet psenicu pekna tmava ma dobru farbu. Len psenica je svetlejsia pri zemi do vysky 3cm.
A som ju rozrezal pozdlzne , prve kolienko ide nahnatat pekne druhe vidno po rozrezani a vidno aj klas co je hned pri druhom kolienku. Klasok je dlhy 3-5mm.
Asi faza 31-32 nie ci sa mylim
A teraz co robit lebo som chcel striekat fungicid a s 10 kg mocoviny a 5 kg horskej soli ako si pisal. Ale tak uz asi budw treba aj kratit s optimusom medax nemali u nas len optimus.
Tak to zmiesat naraz ci ako lebo neviem. A ked tak by som mohol naraz v akom poradi co pridat do postrekovaca ?
Prikladam fotky
uploadimage
fastluk píše:tele píše:fastluk píše:Rozumiem
Trochu Ti to uteklo. Přidej k aplikaci fungicidu a hnojiv 0,8 CCC + 0,3 optimus.
Ako myslis utieklo ?
A do postrekovaca v akom poradi pridavat komponenty ?
A faza je 31-32 ci kolko ?
