Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
fastluk píše:Ako myslis utieklo ?
A do postrekovaca v akom poradi pridavat komponenty ?
A faza je 31-32 ci kolko ?
Generativně 31, vegetativně 37. To se stává při podobném průběhu počasí jako letos. Rozpust hnojiva, přidej regulaci a nakonec fungicidy.
A do riti rozumiem. Dufam ze zajtra stihnem postriekat lebo hlasia dast.
A este otazka ze ktora faza generativna 31 ci vegetativna 37 je dvolezitejsia pre regulaciu lebo sa toho najviac bojim zeby som dobre zreguloval.
A hnojivo tych 10 kg mocoviny a 5 kg horskej soli mozem kludne dat nepopalim nic lebo ja prvy krat vo lekom pestujem psenicu a nikdy som tolko vela pripravkov nemiesal naraz.
fastluk píše:A do riti rozumiem. Dufam ze zajtra stihnem postriekat lebo hlasia dast.
Mixu se neboj. Je dobré mít třetí kolénko do 25 cm, jinak hrozí polehnutí.
Takze kedze este len druhe je viditelne len po rozrezani ahned pri nom je klas tskze nemusim sa zatial bat? A prve sa da nahnatat pekne.
A este sa mozem opytat preco sa sleduje klas jeho vyska pri regulacii a na co si treba dat pozor alebo neviem preco sa sleduje. A preco sa este sleduje vzdialenost klasu od kolienka ci od uzlu dajakeho ?
fastluk píše:Takze kedze este len druhe je viditelne len po rozrezani ahned pri nom je klas tskze nemusim sa zatial bat? A prve sa da nahnatat pekne.
Těch 25 cm je myšleno po vymetání. A ty to budeš mít hodně těsně. Klas dlouží od cca 1 cm a při použití regulace při dloužení klasu by se zasáhlo do jeho vývoje. Výsledkem může být menší počet zrn v klásku a tím nižší výnos.
tele píše:fastluk píše:Takze kedze este len druhe je viditelne len po rozrezani ahned pri nom je klas tskze nemusim sa zatial bat? A prve sa da nahnatat pekne.
Klas dlouizi ? To ako myslis ako jeho dlzku ci vzdialenost od kolienka alebo nie o ine ? Co je to vlasne dlouzeni klasu ?
Alebo dajak mi to vysvetlit aj s tym klasok aj stou regulaciou zeby som porozumel problematike
fastluk píše:tele píše:fastluk píše:Takze kedze este len druhe je viditelne len po rozrezani ahned pri nom je klas tskze nemusim sa zatial bat? A prve sa da nahnatat pekne.
Bratko, něco si taky dohledej na netu, biologii tu vyučovat nemohu. Pomůže Ti, když si každých 5 dnů vyfotíš rozřízlou rostlinu s komentářem a příští rok se na ní podíváš
Chtěl bych se zeptat, zda je toto rez pšeničná? Odrůda je Genius. Doporučíte mi nějaký účinný fungicid?
bilder upload
bilder upload
dvordy píše:Chtěl bych se zeptat, zda je toto rez pšeničná? Odrůda je Genius. Doporučíte mi nějaký účinný fungicid?![]()
bilder upload
Vyfot na makro, je to blbě vidět. Pravděpodobně ne, dobře jí sejme epoxikonazol.
Zaznívají názory, že by se mělo opakovat kracení, pokud bylo provedeno před mrazíky a uběhla delší doba... V mém připadě jsem většinu ploch naposledy krátil přesně před měsícem (EC 30 - 0.7 CCC, EC 31 - 0,7 CCC + 0,2 TPE), ale ten měsíc rostliny téměř nedloužily. Teď začne růst, ale pravděpodobně účinné látky již jsou odbourány. Osobně se přikláním k dokrácení až etefonem. Báze i internodia mně připadají dost silná i pevná. Zásadní dloužení zatím nepozoruju. Dokracovat? ( třeba 0,2 TPE - EC 33, klas 5 mm, celková suma N 200 až 225 kg, obavu mám hlavně u Rebella)...
Ačkoli jsem Rebella sel jen asi 125 kg (tedy cca 250 zrn na metr), téměř regeneračně nehnojil, mám nyní dost přehuštěný porost (1500 stébel na metr). I z toho důvodu jsem neaplikoval žádný CCC a krátil jsem prohexadionem s TPE... pár odnoží to odstřelilo, ale je tam stále moc... U Tobaku bych to asi neřešil, ale u klasovky jako je Rebell...??? Nějaká rada?
tele píše:
Rez tam nevidím.
Podle mně je to následek mrazíků... U nás takhle vypadájí všechny pšenice... Opakovaně až mínus 7...
Duke píše:Zaznívají názory, že by se mělo opakovat kracení, pokud bylo provedeno před mrazíky a uběhla delší doba... V mém připadě jsem většinu ploch naposledy krátil přesně před měsícem (EC 30 - 0.7 CCC, EC 31 - 0,7 CCC + 0,2 TPE), ale ten měsíc rostliny téměř nedloužily. Teď začne růst, ale pravděpodobně účinné látky již jsou odbourány. Osobně se přikláním k dokrácení až etefonem. Báze i internodia mně připadají dost silná i pevná. Zásadní dloužení zatím nepozoruju. Dokracovat? ( třeba 0,2 TPE - EC 33, klas 5 mm, celková suma N 200 až 225 kg, obavu mám hlavně u Rebella)...
Vidím to stejně
Duke píše:Ačkoli jsem Rebella sel jen asi 125 kg (tedy cca 250 zrn na metr), téměř regeneračně nehnojil, mám nyní dost přehuštěný porost (1500 stébel na metr). I z toho důvodu jsem neaplikoval žádný CCC a krátil jsem prohexadionem s TPE... pár odnoží to odstřelilo, ale je tam stále moc... U Tobaku bych to asi neřešil, ale u klasovky jako je Rebell...??? Nějaká rada?
Někdo přidá ke krácení atonik nebo apikal, pomůže to odhodit pár dalších. Neviděl bych to tak tragicky, za týden to nebudeš vidět tak černě
Duke píše:tele píše:
Rez tam nevidím.
Tipuji nedostatek N, možná málo kyslíku, plíseň sněžná.
Ahojte chcem sa poradit chcem postriekat psenicu len s cistou mocovinou 20kg na hektar rozpustenu v postrekovaci.
Chcel som dneska ale dnes u nas fuka strasne a chcem zajtra a ci mozem lebo 2. 5.(maj) som reguloval aj daval fungicid ci este pockat ci mozem kludne. ?
Lebo 3 krat za sebou by som chcel takto postriekat psenicu s tyzdnovym rozostupom. Dakujem
fastluk píše:Ahojte chcem sa poradit chcem postriekat psenicu len s cistou mocovinou 20kg na hektar rozpustenu v postrekovaci.
Pojedeš sólo pouze s močovinou? Aplikovat lze kdykoliv, ale nepřijde mi to příliš ekonomické.
TELE: můžeš mě prosím poradit co mám dát za partnera a případně jakou dávku na ha k Amistaru do pšenice na prap.list? Vždycky jsem to kombinoval s Arteou,ale už bohužel nejde sehnat.Díky
karfík píše:TELE: můžeš mě prosím poradit co mám dát za partnera a případně jakou dávku na ha k Amistaru do pšenice na prap.list? Vždycky jsem to kombinoval s Arteou,ale už bohužel nejde sehnat.Díky
Syngenta má Magnelo, nebo chlorotalonil + epoxiconazol od méně věhlasné konkurence, dobře funguje 1,2 Amistar opti +0,4 epoxiconazol
tele píše:karfík píše:TELE: můžeš mě prosím poradit co mám dát za partnera a případně jakou dávku na ha k Amistaru do pšenice na prap.list? Vždycky jsem to kombinoval s Arteou,ale už bohužel nejde sehnat.Díky
A když bych dal 0,7l Soprano + 0,6l Amistar? Bude to dostačující kombinace v těchto dávkách?
karfík píše:tele píše:karfík píše:TELE: můžeš mě prosím poradit co mám dát za partnera a případně jakou dávku na ha k Amistaru do pšenice na prap.list? Vždycky jsem to kombinoval s Arteou,ale už bohužel nejde sehnat.Díky
Zcela, já minulý rok aplikoval 0,7 + 0,5 do klasu a fungovalo to spolehlivě.
Dotaz,mám viriato klas 2-5cm a mam tam na 2ha z sesti oves hluchý.Na druhem poli mám pannoni setou v listopadu klas kolem 1cm a tam je oves taky...mám koupeny axial,kdy to tam můžu navalit?A druha vec pannonia seta 12.9. je extra hustá,zkrácená 0,4moddus,dvakrát 0,5boru,fulhum,dvakrat 3d a nyni ma klas 2-5cm,někde už ctvrty kolinko,mám do ni pripraven aktivator plus a cerone,ale nevim kdy a jestli společně...predpokladam,ze brzy nastane období sucha,ale je fakt hustá a nakrmena!dik.
Během velké periody/dloužení klasu/tam nikdy nedávat žádný POR.Potom před začátkem metání bude několik dní poslední šance na zásah.
Rolník74 píše:Dotaz,mám viriato klas 2-5cm a mam tam na 2ha z sesti oves hluchý.Na druhem poli mám pannoni setou v listopadu klas kolem 1cm a tam je oves taky...mám koupeny axial,kdy to tam můžu navalit?A druha vec pannonia seta 12.9. je extra hustá,zkrácená 0,4moddus,dvakrát 0,5boru,fulhum,dvakrat 3d a nyni ma klas 2-5cm,někde už ctvrty kolinko,mám do ni pripraven aktivator plus a cerone,ale nevim kdy a jestli společně...predpokladam,ze brzy nastane období sucha,ale je fakt hustá a nakrmena!dik.
S Axialem počkej na EC 47, určitě ještě něco vzejde. Do Pannonie Ti asi nezbyde jiná varianta. Naděje umírá poslední
zemědělec píše:Během velké periody/dloužení klasu/tam nikdy nedávat žádný POR.Potom před začátkem metání bude několik dní poslední šance na zásah.
Můžeš to konkretizovat?
winis píše:Dá se nějak z ozimé pšenice vystříkat oz. ječmen?
Monitor, Huricane, Corello, možná Attribut. Včera jsem to řešil s kolegou, myslím si, že v časně založené pšenici je pozdě.
