optimální rychlost orby
Příspěvků: 64
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: optimální rychlost orby
Všechna tělesa se štelují na stejné předpětí ale ještě se tam nastavuje vůle mezi tou vnitřní tyčkou která drží to těleso od stěny tělesa,tam musí být vůle 2 mm
Jestli nezapomenu tak Ti to nastavení ofotím z manuálu nebo pošlu fotku s popisem co a jak.
Optimální rychlost orby by měla být taková,aby motor v traktoru šel v nějakém nejekonomičtějším režimu,to řidič samozřejmě upravuje volbou optimálního rychlostního stupně,to je z pohledu traktoru.Z pohledu pluhu to také není jednoduché,záleží jaké konstrukce jsou radlice,jejich počet a záběr,jaké jsou polní podmínky a jak je pluh seřízený. Ono se to nezdá,ale vyladit takovou pracovní soupravu také není úplně jednoduché.Já už vystřídal mnoho pluhů,každý oral jinak a každý potřeboval jiný výkon a rychlost. Zní to hodně teoreticky, ale tak to vidím. Mnozí budou tvrdit, že je to jenom "vobyčejný vorání", ale bohužel i tohle je věda a vyžaduje nemalé praktické zkušenosti. Jednoduše řečeno, jezděte tak,aby jste měli co nejmenší spotřebu a aby to bylo vše dobře proorané, zaklopené a urovnané
, takže štelujte a zkoušejte, universální rada není,každý rok je to jiné a na každém pozemku taky
OK, já jen chtěl říct, že ne nejde určit konkrétní rychlost pro optimální orbu
Od loňska máme nový pluh a letos jsem se s tím drbal několik dnů,než jsem to vyladil a dobře sešteloval. Loni se sešteloval dost nahrubo,protože na něm byla původní barva,která se strašně lepila a oralo se za mokra pár hektarů.
Jinak jedná se o Kverneland 150 B 4x40 cm + Forterra 140 HD. Jezdím redukovanou 5,která je o 1 km pomalejší,než velká 1,ale v poli chodí traktor výrazně lehčeni,pracovní rychlost 8-9 km/h. Šlo by i 10 km/h,ale zbytečně bych to honil. Spotřeba 22-25 L/ha
Zkus jít s tou rychlostí o 2-3 km/h níž a možná se budeš divit nad spotřebou ...
Paráda ale u nás na podmítky používáme disky a ty hodnoty jsou tam pak ještě lepší.
Proč tak usuzuješ? To tam musí být naloupané lavice aby to byla orba? To nám v tom pískovišti zrovna moc dobře nejde
skoro 12km/h orba, tak to musí bejt masakr. nehoří ostří? já když jedu 9km/h tak sem si myslel jakej sem blázen:-) známej jezdí 5 a řiká, že to je ažaž
Není to nejhorší na jednu sadu břitů jsem udělal zhruba 70 ha a to tady bylo po tom výdrolu inkarnátu sucho.
No břit trpí při velký rychlosti míň než deska. Mám ten samej pluh jen 6radl. a jezdím 6-8kmh
Desky zrovna teď měnim a asi cca po 950-1000 ha přesně nevim ale tak nějak to bude loni sem je nedělal jen sem přišel na to že nám posílají každou chvilku jiné ty díly a moc mi nesedí 6 mm srdíčko k 8mm desce budu to muset nějak vykoumat hlavně o možnosti koupit jinou tloušťku desky či srdíčka v katologu nepíší ani ťuk
Ve vedlejším družstvě tahají za JD 8370R 7 radličný Pottinger rychlostí takovou,co traktor zvládne. A zvládne hodně
koukal jsem na něj včera po řepce a jezdil odhadem 12-13 km/h,docela fofr. Hloubku netuším,byl jsem asi 1 km daleko
JD 6195r + kuhn 5 radlic, hlbka 25cm, rychlost 9km/ h , spotreba 18-21 l/ha.
Ahoj, mám pluh lemken opal 6, s 5ti radlicemi nastavených na 35cm. Bohužel políčka které obdělávám jsou písčité a místy kamenité. Mám problém za sucha udržet pluh v zemi. I když dám nové špičky a pluh nakloním víc na tyto špičky, tak zkrátka občas vyjede ven. Myslíte že by pomohlo odebrat poslední radlici (je přidaná) a nastavit větší záběr jednotlivých radlic (mohu nastavit na 40, 45cm)? Změnila by se geometrie postavení želízek a pluh by se lépe vtahoval do země.. - jen taková úvaha - co myslíte? Děkuju za rady
Měli jsme podobný problém nastavením pluhu moc nevyřešíš. Pokud máš jako jsme měli my originál špičku od Lemkena která je taková široká tak bych zkusil nějakou jinou nám se osvědčila náhrada Typ Kverneland samozřejmě i s jiným břitem.
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... ger-p4886/
pfernet píše:Měli jsme podobný problém nastavením pluhu moc nevyřešíš. Pokud máš jako jsme měli my originál špičku od Lemkena která je taková široká tak bych zkusil nějakou jinou nám se osvědčila náhrada Typ Kverneland samozřejmě i s jiným břitem.
No zkusil jsem koupit přímo original lemken ty tenké a bez úspěchu. Ještě mě napadlo přidat na pluh závaží, ale to už je krajní řešení..
Sundat to poslední těleso by pomohlo za mokra,když se nedá utáhnout kvůli prokluzu. S tím závažím bych to nepokoušel aby to ten pluh přežil poněvadž jak je sucho a kamení tak to je šance že když ten pluh nějak do té zmi narvu tak za chvíli něco uletí.
Závaží bych tam nedával navíc by na tom musela viset alespoň tuna aby to mělo smysl. Zkoušel bych různé typy dlát a břitů a pak už jen radličkový kypřič tím sme to asi před třema lety vyřešili my když bylo sucho a tvrdo.
Letošní orání stojí pěkně prd, sucho jak sviňa, greening narostlej místama 1m hořčice se svazenkou a pluh vylejzá
. Jinak měl bych dotaz, mám pluh kverneland RN 100 kolo ve 2/3 rámu a ať dělám co dělám pořád mi jedna strana oře mělčeji a předek vylejzá. Musím na tu horší stranu pluh zahlubovat na kolečku EHR až o 5% a štve mě to, že s tím musím pořád takhle hejbat. Neřešil jste někdo něco podobnýho, nebo nějakej fígl? ( pneu traktoru nahuštěný stejně, táhla ramen traktoru mám stejně dlouhý, nebo na tu horší stranu táhlo protáhnu i o 3 cm a stejně nic moc, na pluhu nic nataženýho není)
Příspěvků: 64
