koupe E516 - E517
Re: koupe E516 - E517
Já jsem něřekl, že jsi v životě nastříkal jen blatník. Kolik tě teda stálo nastříkání šikmého dopravníku?
Máš představu kolik budev stát barva na tvůj kombajn a kolik hodin odpracuješ.
Myslel jsem, jak jsi psal, že budeš dělat celej kombajn, jak to chceš dělat, tak nevím jak to bude za pár let, když půlka bude 30 let stará syntetika a půlka pár let stará vypalovací barva.
Dřív jsem se snažil všechno lakovat, dnes po letech jsem poznal, že je lepší vymněnit ložiska na odmítacim bubnu nebo vyčistit naftovou nádrž.
Vynechme prosím invektiva a diskutujme prosím o technice. Myslím že pokud to někdo již nesprasil tak se se syntetikou na kombajnu nesetkáš, barvy za socialismu sice byly oproti dnešku dost nekvalitní ale syntetika to určitě nebyla (určitě ne obyčejná bez nějakých aditiv) Normální syntetika reaguje s ropnými produkty a všechny kombajny Fortschritt které jsem měl ,,v rukách" měli barvu v místech styku s ropnými produkty byla byrva spíše v lepším stavu než zbytek. Zato traktor který jsem stříknul syntetikou měl lak okolo nádrže zvětralý.
- Knightjiri
Ted se objevila na slovensku jedna 517 se schumacherem za pěkné penize nekdo tady sháněl neco ze slovenska tak je Kdyz tak na bazos.sk
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7905451 ... n-E517.php
Knightjiri píše:Ted se objevila na slovensku jedna 517 se schumacherem za pěkné penize nekdo tady sháněl neco ze slovenska tak je Kdyz tak na bazos.sk
Ja som zháňal a veru je krásna keby som v lete nekúpil 516 čo mám tak ju beriem bez váhania je fakt pekná ja som dal za moju viac a to je stôl KO systém ale čo už ....
Či to je jednoduché kupiť a prodať
Nechcem to už riešiť predaj a potom znovu dovoz moja 516 tiež nie je zlá až na ten lak ale to sa všetko da spraviť do 517 som moc nechcel ísť ani pred kúpou 516,treba mi len stôl zohnať.
- Knightjiri
Tak to joo
ja zas sháním převodovku schumacher jen kosohon kdyby ste nekdo věděl
- Knightjiri
Ahoj vím že zrovna toto sem moc nepatří ale snad mě za to neukřižujete přeci jen je to historie.
Již sem tady mluvil o lakování a mam nějakou představu jak bych to chtěl:) a když sem projížděl fotky kombajnů zjistil sem že již toto zbarvení měli nevím co to bylo zač jen že jsou na fotkách. Jedná se o kombinaci kdy místo bílé je černá. Nevíte někdo něco o nich kam šli zda to byl vývoz ba nějaká výroční série ? S kamarádem co dává do laku 14 jsme na to koukali jako vyoraní že náš nápad již existuje
(fotky sem objevil na facebooku když sem se včera přidal do skupiny fortschritt
Za jakékoliv info budeme radí přeci jen ted asi už něco vytváříme (kopírujem) a není to jen že jsme neměli bílou barvu (případ kamaráda):D
tak bych rád věděl co to vlastně děláme
Moja tiež neviem čo je za typ ma normalne nalepenu nalepku Fortschritt E 516B nie nastrek ako mali ostatne tiež neviem prečo či je to nejaky vyvoz alebo čo a nikde som podobne nenašiel a na chvoste nema vobec napis.
- Knightjiri
pokud vím tak nástřik měla naposledy e516 ale 516b už měla všude jen samolepky aspon známý má dva tyto vraky vedle sebe a přesně tak to je 16 má nástřik a 16B ma samolepky
Těch variant bylo asi vícero já měl E516B zeleno bílá a na bunkru černobílý vystínovaný trojrozměrný nápis nastříkaný a na zádi to samé v bílo zelené. MDW517 má už samolepky.
Před 14 dny kontrola jednoho a ošetření nemrzkou druhého kommbajnu u kterého se pro poruchu dolévala voda. jinak v tom mám fridex celej rok a pokud není poruch není důvod aby byl kombajn měl v chladicí soustavě vodu, fridex lépe maže těsnění vodního čerpadla změkčuje vodu takže se netvoří usazeniny vodního kamene a zabraňuje korozi, takže se tím zlepšuje převod tepla a tím i chlazení. Je totiž možná i situace že zatíženému motoru se zadře píst z důvodu přehřátí ačkoli se voda ani z daleka nevaří! Důvod je že vodní kámen a koroze vytvoří izolační vrstvu kvůli které se nepředá teplo z vložky do chladicí kapaliny a problém je na světě. U motorů plněných vodou také dochází k zanášení chladiče vodním kamenem a tak se u těchto motorů vaří voda. Koupil jsem Manitou a nemohl s ním dojet 18km domů furt vařila voda po po chladiče byl problem zcela pryč.
Ja osobne na jar fridex vypustím a nalejem čistu vodu alebo destilovanú lebo nahodou praskne hadica alebo niečo ine a čau 100€ na fridex na zimu pre istotu davam,poznam ludí čo len spustia vodu a dobre a osobne poznam jedneho čo to takto urobil a blok praskol lebo všetko nevytieklo a dobre je mať tam vždy niečo lebo vodna pumpa ma zvyk začať tiecť ked je v suchom
Jó takto si přidělal práci kamarád vypustily vodu a najaře prasklá hlava. U tohoto motoru je prý dost časté že to nevyteče a také to že se ucpávají kanálky k výpustným kohoutům bloku motoru. Obzvláště pokud tam je sále voda to se to časem zatemuje že to nejde vypustit ani po prošťorání drátem.
- Knightjiri
Tak panove ja sem dnes vyjel s 16 protoze sem ji musel preparkovat nevěřil sem ani ze chytne, na teploměru -3 dvakrat sem nazhavil zatočil a po 3 otočení slíbila tak znova dvakrat nazhavim a točil sem a na 5 otočení chytil dožhavil sem 15 minut sem nechal protocit olej a vyjel horsi ze ted stoji venku do čtvrtka to ji budu vracet do haly to teprve bude sranda natočit ale vubec sem od ni nečekal takovy start myslel sem ze ji budu muset dat cuchnlut a ono vubec ten motor je opravdu nezmar a nepřestává me prekvapovat
Jj ten motor je v mnoha ohledech zvláštní svojí konstrukcí, mám takovej dojem že na něm dělaly hoši od Maybachu co dělali na Maybach:HL230
Startuje dobře proto že má v sání zapalování přístřiku nafty žhavičkou, jinak by to nechytlo ani při +5
Tak ja som včera ako sme ten fridex naliali tak prestartoval a nechal zohriať zhodil som hlavný remeň na reverzku bolo niečo okolo 0-1stupen a na môj podiv dobre zdrapol natahal som mu riadne naftu nakoľko začal tiecť nový 2 mesačný ventil v nádrži tak kus spadne nafta nazhavil som asi 30 sekúnd pokiaľ nebola kontrolka riadne zerava a asi na 4 otočenie chytil mám aj video no škoda že sa sem nedá pridať.
Inak ak by niekto mal alebo vedel o tom klobúku ten kužeľ na vozík kam sa lišta kladie mal by som záujem jeden mi chýba ak nie musím vyrobiť...
Jo a je ještě jedna finta, mimo běžných věcí jako nahřívání motoru baterek sání ,,přečtení" novin
až po éter, hodně pomůže odšroubovat kardan hydrogenerátoru a po prohřátí motoru se opět přišroubuje. Je to prý ve velkých mrazech (-15)zaručené že starter motorem zatočí.Mám to od chlapů z STS kde dělaly go E 516
Jo tomu bych věřil. Ty kombajny šli do go tak rozhodně nebyly jako nové a pokud byl horší starter tak prej nemuselo bejt ani -10 a neutáhl to. Když startuju v zimě Crystala tak pokud nevypnu hydraulické čerpadlo tak houká jako sova. Ony obecně ty motory co mají spalování Man a předkomůrku chytají při - blbě a musí mít nějaké pomocné zařízení. Měl jsem Aro a motorem Andoria 4r 2,5L se žhavičkama, chytalo to tak do -9-10 Pokud jsi dal do nafty 10% benzinu +aditivum tak to chytlo při -12-15 víc ani omylem to jsem musel zapnout ohřev na 230v
Presne tak štartér veľa urobí keď dobre stočí tak aj skôr chytí preto uvažujem Nad 8kw štartérom mám tam origo Hungary 5,5kw ale už blbne cievka mal som ho von mám aj novú cievku ale z Liaz a tá tam nepasuje mám aj štartér Liaz ale neviem či by tam pasoval má najaky iný nos lebo som počul že Liaz Tatra štartér pasuje okrem vodotesneho.
- Knightjiri
kdyby byl zájem tady je vidět originál autopilot v akci 3 minuta zajímavé je že tam jezdi nové 16 s originál zvětšeným bunkrem
https://www.youtube.com/watch?v=D3nn5Ot4Lbs
Dík za super video je tam toho vidět fakt hodně. Na příští sezonu si nechám dělat montérky Fortschritt
Niektoré 516 mali origo zastrešenie zásobníku rokovaciu plachtu ale neviem či to bol vývoz alebo príplatok
Mám toto zakrytí u obou kombajnů ono to bylo asi na přání stejně jako klimatizace, autopilot, nízkotlaké pneu, pásový podvozek... (Ten bych bral)
- Knightjiri
ty rolety sem viděl na 90% kombajnů co sem obešel než sem koupil tento myslím si že to zustalo spíš jenom tam kde to moc nepoužívali ale tam kde se to používalo tam to odešlo do věčných lovišt mě se líbí že ja na kombajnu mam pokus o zastřešení napodobující claas a chtěl bych to opravit a dodělat samo že mechaniku jako to má tucano to se mi líbí že je to levná varianta a přitom dobra funkčnost
Ps: ja tam tu zadní polovinu mam aky z plechu jen tu přední předchozi majitel řešil plachtou která už není
- Knightjiri
jinak k těm montérkám to když to tak pročítám jaký tu jsou nadšenci to se už vyplatí založit nějaký fanclub
Fanklub je tady, ale mohly bychom se domluvit třeba by montérky vyšly při více ks. levněji.
