traktor 100ha orné (16245)
Příspěvků: 45
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
- Knightjiri
Zdravím všechny příznivce zajímal by mě váš názor na traktor na tuto výměru (100ha orné) možná se mi na ní podaří dostat a svoje traktory které bych přiřadil do řady "major" (proxima 9541, z7211, z6045) bych na teto výměře v těžkých polních pracích rovnou mohl zaorat. Jako dalšího koně do stáje mě napadl pravě traktor 16245. Abych řekl právě proč: mam doma zetory a to že si 90% věcí opravím sám je pro mě základ samozřejmě že nechci jenom opravovat ale nechci na každou prkotinu volat servis, další věcí jsou levné náhradní díly.
Je tedy toto dobrá volba? Nebo znáte alternativu? Samozřejmě se bavíme o budoucnosti v řadech dvou let,nechci ho ted na jaře, ale jako každý stroj to chce promyslet a vědět názory ostatních a jejich zkušenosti.
Všem kteří zareaguji a přispějí svou troškou do mlýna předem děkuji.
Re: traktor 100ha orné (16245)
Nazdar, roky sme dvaja robili 250ha so 16245 a crystalom 8011, takze 100 ha musi dat 162 s prstom v nose. Ale hladaj super ktora ma silnejsiu 7tonovu hydrauliku. Ked nahodou kupis sejaciu kombinaciu alebo tazky 3m kypric, aby ti to vladalo zdvihat cely den.
- Knightjiri
A poruchovost ? popřípadě v jaké cenové relaci je to dobrý stroj v jaké je to šrot ?
V akej cenovej relacii to je srot ti nepoviem lebo neviem. Ja som ju mal od nova a do cca 8000mth bol pokoj. Dokonca baterky vydrzali 11 rokov. Posledne dva roky sa ale sypala, nastastie uz bol doma john. Lenze to uz bolo 400ha a dostavala fakt zabrat. Orba 6 radlicny phx, 6m kombinator, a hlavne sejba s 3m kombinaciou pottinger vitasem. Kedze nerobime kukuricu vsetko som sial s tym taktorom a 3m sejackou.
- Knightjiri
Tak to potom chápu to dostala kotel
ja mam secí stroj 3m sulky regul-line a tahám to proximou jenomže nemam připravu a to je znát na váze ale i tak plně naložená sečka važí okolo 2tun a kdyby byl takový traktor chtěl bych to sepřáhnout s diskovou přípravou a ta mi přidá 1200kg určitě pokud to nebude polák. Takže by to na jednu stranu dostalo taky zabrat ale u mě ve 100ha by to bylo snad dobrý rozhodně by na tom byl líp než proxima aspon toto je moje teoriie praxe by mohla být jina no
Ja mam rotacne brany , neviem kolko ma cela kombinacia ale myslim ze 3 t bude mat s plnou nasypkou tak 3.7. A problem bol len v prudkom kopci pri pohynani zdvihlo predok. Ale nic hrozne. Ked si vies 90% opravit sam tak je to vdacny stroj. Za jeho najvacsie slabiny povazujem slabe chladenie a malo prevodovych stupnov.
- Knightjiri
jooo to sem slyšel že se často hřál to je celkem velkej defekt když to vezmu a že se přidře na 6 valu sem slyšel :/
Nam sa hreje len s kypricom lemken karat v lete ked sa pripravuje pred sejbou repky. To chodime skoro rano alebo na noc. Este k tej diskovej priprave na sejacke ktoru mas. Dobre by bolo keby ti niekto 162 pozical aby si to vyskusal. Disky potrebuju rychlost inak nerobia co maju. Aby sa ti nestalo ze 1 bude malo a dvojku uz nezvladne motor.
Ta 16245 je 3-kvalt nebo 4-kvalt ? Protože jestli 4-kvalt tak na diskovou přípravu je i 2 zajíc malá rychlost
Můžu se zeptat který Lemken Karat taháš 16245 ? 3 metr a 2 řady radlic nebo jaký ?
- Knightjiri
Rozhodne si to ten traktor chce půjčit jinak bych to neviděl, ja počítám rychlost kolem 12km/hod to je takovy optimum pro secku i disker aspoň si myslím.
Je to 3 kvalt, taham karat 3radovy a ma 11 radlic. Robime tak 20-25 hlbku , kridelka dole nedavam nechce sa mi.
Knightjiri, pozicaj si to lebo 16245 super na 38 kolesach 1 rychla= tak 9km/h. Dvojka neviem ci ti zobere sejacku + disker.
upřímně ti řeknu svůj názor a zkušenost.
Mám cca 70ha. orné. už na 35ha jsme brali 16145 na těžké práce a byl to skok jak prase. Před tím se to dělalo 7045 a 7211 a museli jsme jezdit ve 2. Při příchodu 16145 to byl skok. Práce porvaná za polovinu času. Při nějakých 60ha se naskytlo koupit 200koní v claasu. Neváhal jsem. Skok ze 16145 do claasu je neskutečný, pohodlí, rychlost, tahové schopnosti- tohle vše je o několik generací dál. Při orbě se 16145 jsem byl po 3 dnech zralý na lázně. S claasem jsem naprosto v pohodě. Nekonečné přejezdy v dopravě se 16145 (25km/h) se změnili taky neskutečně. Teď mně 16145 po GO motoru stojí v zahradě a občas popojede a něco potáhne. Řešit že si spravuju věci sám, a proto 160 zetora jsou poněkud zavádějící. Většina nové závěsoviny je těžká (praskají portály) potřebuje neskutečný průtok oleje a to je prostě na zetora moc. Pokud ho budete používat jako tahouna se starší závěsovinou tak dobré, agregace s novými stroji bývá problém. Dobře to zvažte, u mně 16145 jezdila cca 4 roky a pak byla nahrazena.
Bold ma samozrejme pravdu. Pokial mas 30-35000e na jazdeneho johna, clasa, case, deutz fahr, to je jedno co vzdy to bude lepsie ako 16245.
- farmarpetr
Takže bolde opouštíš svůj zde dříve hodně protěžovaný názor o levných starých vránách na kterých si vše opravíš sám za nula nula nic…
Ne nevysmívám se, sám dělám do předloňska 40 ha luk a pastvin od letoška 70 ha se starou 8011 a 7211 a vidím, že to není ono a že by to chtělo něco modernějšího silnějšího. On je velký rozdíl jestli tahám jednu 3m lištu, nebo bych sekal na jeden přejezd i s čelní lištou 6m...
Nuž názor jsem pozměnil.
Bohužel až po zjištění co dělá stará vrána s mým zdravím.
Ale pořád 7211 držím, je to nezmar, za pár korun ročního provozu udělá dost práce- akorát s tím už nikdo nechce jezdit a i dvoukolku tahá 6230
Prosazuju UŘ-I což jsou nesmrtelné stroje a když se tam dá grammerka tak je i pohodlí dostačující. Skeptický jsem ohledně UŘ-II tam je problém sehnat kvalitní díly, neb severní soused má na metalurgii divné postupy.
A hlavně, do 50ha se to dá, ale na 100ha orné bych určitě se zetorem nešel.
- Knightjiri
a je jiná varianta poměr cena dílu, jednoduchosti, a spolehlivosti? já totiž o žádné nevím
no tak záleží co chceš "měřit" a jaké hodnoty budeš porovnávat.
V začátku jsem řešil hlavně jednoduchost stroje, spolehlivost a nenáročnou údržbu. Pohodlí a výkonost byli až někde vzadu. Takže jsem skákal v zetorech (7211,7045,16145) pak nahradil 16145 claas Ares, neskutečný posun kupředu. Pohodlí, rychlost při přepravě komodit, výkonost někde úplně jinde. Pravda, jen převložkování středového čepu přední nápravy stálo bratru 20tis, ale nejsou takové ty drobné závady jako na zetoru (upadlý drát od světel, vypálené koncovky u světel, občas nespínající bateriák, padající hydraulika (čerpadlo má malý průtok a když potřebuju aby drželi šavle (nemám zastaveno pod sedačkou) a pustím tlak do pístnice bez tlaku tak to prostě spadne dolů) a pod)
Po téhle zkušenosti, jsem letos pořídil náhradu středního traktoru (místo 7045 a 16145) a přišel JD6230 sic starší ale posun neskutečně dopředu. Claas tím pádem zůstal jako polní stroj a johan se může servat, dělá od setí kukuřic (dělávala 16145) přes přípravu na brambory (7045) až po tahání vleku 1010H- čehož má sic plné zuby ale dává to. Je fakt rozdíl skákat v hrubé brázdě se 16145 nebo s claasem a tahat autovlek 25km/h v hicu nebo 40km/h v klimatizované kabině- večer vypadá člověk úplně jinak.
- Knightjiri
to samozřejmě to nemohu popřít jenomže musím připočíst jednu položku a to je poměr pořizovací ceny. Bohužel to že ornou dělám 3 rokem mi nedovoluje si moc vyskakovat, když už letos sem si koupil kombajn který stál celý můj výdělek na žních
Doufám že jak se přiberou hektary stejným způsobem koupím traktor ale opravdu si nemyslím že hned budu mít na claas
i když by byl hezký
Pokud tě zajímá poměr cena/výkon a nepotřebuješ vývod. hřídel, tak se podívej po zachovalé št 180. Pokud nějaká existuje.Díly seženeš v kovošrotě a na těžké polní práce to býval držák.Několik let jsem s ním jezdil v JZD a za stošedesátku bych tenkrát neměnil.
- Knightjiri
vývod potřebuji a stroje za škodovku jsou jiné vlastně by přibyla obměna i návěsné techniky neříkám že za něj chci dat 150 jako za škodovku představoval sem si tak 250-350 ale zas stroj typu claas johan a podobně tam vysolím 600 jen to vrzne a to je na mě bohužel moc samozřejmě se furt bavím v budoucím čase protože ha teprve řeším od družstva což je taky mazec
Zdravím, je zde první otázka, jak je reálné, kolik seženeš hektarů ? né že nejsou, ale třeba stoupá nájemné, prodejní cena atd. Pokud máš dohodnutý dlohodobej nájem 3 000kč, tak kup zahraniční traktor 8let starej a do 4000mh podle kvality servisu. Jestli nabízíš nájem 5000 a víc tak se může stát, že pole někdo za rok koupí a nemáš zase nic. Na 100ha je obrat tak 4mega tak koupě kvalitního traktoru se musí utáhnout. Poku ne, tak je otázka zda není lepší se na to rovnou vyprdnout.
BOLDE, já myslel, že jsi 161 prodal.
Na ÚŘ II je stále něco polámané, a když potřebuješ dělat, tak zase spravuješ, to třeba při setí řepek nejde.
- Knightjiri
hektaru jeee cca 60 do roka a pul 100 za dva a pul, tak a nájem 5000 to bych se na to z vysoka, můj vrchol je 3000 max a to už musí bejt supr pole, zatím smlouvy nejsou napsané ale nepřekročil sem hranici 2500 dokonce jeden z majitelů mi to chtěl nechat za aktuální nájem 1700 ale já už z principu dám minimálně 2000 jinak pokud vás zajímá nájemné tak tady když si majitel nedupne od družstevníků dostává 500
proto sem začal dělat ornou i já ten nájem byl fakt předpotopní
ovšem oni jsou zvyklí mít to u nich a nikdo jim to nevysvětlí
Základ je slušná dlouhodobá smlouva.
Družstvo tady dnes je a za rok to prodaj a je vše jinak, u nás zemědělci z Václaváku nabízejí tak 5ti až 7mi násobek úřední ceny za m2 a půjde to asi nahoru. Starej umře a mladej to prodá nebo pronajme za nejzajímavější nabídku.
Když jsem obdělával 100ha, tak jsem jezdil s 16145 a zvoral za den třeba 12ha, dnes bych tam asi umřel.
Jezdil jsem třeba s otevřenejma dveřma a dnes mám v háji ramena a záda.
Když jsem v roce 2006 koupil 11741 tak jsem za den zvoral 16,5 ha a ještě jsem si zajel na oběd (+ dotankování)
Ten den se na D1 stala největší hromadná nehoda a já si liboval jaká je na poli pohoda.
tonik píše:Zdravím, je zde první otázka, jak je reálné, kolik seženeš hektarů ? né že nejsou, ale třeba stoupá nájemné, prodejní cena atd. Pokud máš dohodnutý dlohodobej nájem 3 000kč, tak kup zahraniční traktor 8let starej a do 4000mh podle kvality servisu. Jestli nabízíš nájem 5000 a víc tak se může stát, že pole někdo za rok koupí a nemáš zase nic. Na 100ha je obrat tak 4mega tak koupě kvalitního traktoru se musí utáhnout. Poku ne, tak je otázka zda není lepší se na to rovnou vyprdnout.
No já ji stále prodávám, ale vzhledem k tomu že je tam motor po GO (50tis v dílech) tak nějak nemůžu sehnat solidního kupce. Za 150 ji opravdu nepustím, to radši ať bledne v zahradě.
Ahoj,
ze ktereho si kraje že tak snadno dokážeš sehnat půdu? Já mít tvoje vyhlídky, tak nad Crystalem ani neuvažuji, viz. příspěvěk Bolda.
Otázka je, zda to obskakuješ po práci jako já, nebo to je tvoje hlavní činnost. Mejch 15 ha nemá šanci uživit něco lepšího, alespoň zatím ne.
Na 100ha bych se snad ani nebál zafinancovat něco nového. Obrat je pak už pěknej.
Teď jsem dooral poslední kousek s Z8045 a ... vždycky to nějak poskákám, sluchátka s radiem to jistí a těch 120Mth/rok vydržim.
Já do budoucna cca 5let uvažji o něčem jako Z11741, Case mxm 120-140HP, apod.
Výkonově by mě stačila v pohodě i 16145, ale na ten kousek si moc nepomůžu a v komfortu už vůbec ne. Takže u mě je priorita:
1) hlučnost v kabině (tak aby se dalo telefonovat a poslouchat v klidu rádio)
2) vibrace
Oba parametry se z katalogů težko posuzují. Jen u nových traktorů mám jistotu, že to je OK. Ale třeba u staršich Forrter si tím nejsem jistej. Zatím jsem v žádný nejel pod plnou zátěží (orba)...
2) vibrace
Zdravím, síce nerobim ornú pôdu, ALE robím jemne cez 100ha lúk. Mám Major 80 - 4,5 roka/ cez 2300mth, a tento rok v marci kupený NH TD 5.85 nový. Robili sme so staršimi Zetorami a toto už by som nechcel niekdy. Stále na nich treba niečo riešiť, hoci je to prkotina, ale človek stojí. Pomaly začinam už na majori riešiť veci ako unik olej z prednej napravy, spojka a podobne veci ale je to už všetko lepšie poriešene ako na starych Zetoroch a teraz už viem že o 2-3 roky pojdem do väčšieho NH a Zetor ostane na farme + zaloha na sezonu. Za mňa odporučam niečo zahranične, hoci aj jazdene. U Vás v CZ máte servisy na každom kroku, diely dostupne tak nie je čo riešiť. U mna na SK vsetko okolo 90km odo mna a všetko su to nenažranci, a preto riešim nove stroje z PL.
Aj traktor je len stroj....
- Knightjiri
konicek píše:Ahoj,
2) vibrace
Hele z Jihočeského a toto není snadné sehnat pudu koor tady nikdo nedá v věz že cena tu nerozhoduje o půdu je tu boj jako prase. Já abych se k ní nějak dostal musel sem nasadit k boji svoje játra
Jo, tak tomu pak už rozumím. Každopádně toto pro mě také není cesta, protože v katastru je silné agrodruzstvo (JZD), které prosperuje a o pozemky se stará obstojně. Návíc tam pracuje značné množství místních, takže tady není moc prostoru k diskusi...
- Knightjiri
já mám výhodu že ty co tam dělali jsou v důchodu a z 90% to předali
- Knightjiri
Všem přeji příjemného silvestra a málo zblázněné zvířectvo díky petardám.
Chtěl bych se vás zeptat obešel sem par lidí a povídali mi že 4stupňová převodovka v crystalu = průser jaký je váš názor ?
Dál si jeden nebyl jistý ale tvrdil mi že 162 má určitě plně synchroní převodovku taky kde je pravda?
Jaké převodovky se dávali do 162? Bylo na výběr nebo se jelo furt to samé pro 161, 162, 162supr ?
Dost si všímám že 162supr po roku výroby 95 mají hodně velká kola nevím jak moc ale pohledově na každé fotce co jsou v inzerátech. Vyměnili jen kola nebo je i jinej zadek ?
Vím teď sem navršil hodně dotazů, ale rad se o něčem dozvím nejvíc informací od zkušenější než to začnu vůbec řešit, ti co ví že sem si na podzim koupil kombajn také ví že sem ho na tomto foru řešil rok než sem začal jezdit po prodávajících, S traktorem to bude obdobné.
Příspěvků: 45
