fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod standais » 18 črc 2015 16:38
Pokud vím, tak mezi převodovkou a brzdičkou není simerink, takže ano olej tam může být.
Příspěvekod Bartuc » 05 zář 2015 23:30
neviete mi poradit preco sa zaci stol nevyrovna? ked kosim tak z pohladu vodica, lava strana kosi trochu nizsie ako prava, rozdiel napr. na strnisku v psenici je asi 7-10cm a v soji mam trochu problem... :evil: je jedno ci kombajn stoji rovno alebo je nakloneny, ak stvol zvihnem hore na max. tak pekne dorovna, ale akonahle ho spustam dole tak hned lava strana o trochu povoli...
Příspěvekod standais » 06 zář 2015 15:18
někde je vůle, buď mezi šikmákem a válem, nebo mezi šikmákem a rámem. zkus spouštět a zvedat vál a najít kde je problém.
Příspěvekod zemědělec » 06 zář 2015 16:31
levá strana je těžší, tak musí být podkova (doraz pružiny) o dvě díry posunutá a nebo jsi ji ztratil?
Příspěvekod standais » 26 říj 2015 19:31
v maximální zdvihu je pružina uvolněná, tudíž mi nepřijde, že by tady byl problém
Příspěvekod tonik » 26 říj 2015 20:42
závad může být několik, vydřeně uchycení šikmé komory, nabouraná šikmá komora, nabouraná lišta a nebo prohnilá lišta.
někdy stačí zkontrolovat tlak v pneumatikách
Příspěvekod Bartuc » 27 lis 2015 14:34
myslim ze sa objavil problem,zlozili sme sikmy a, z pohladu vodica, z laveho drziaku na piest vytiekol olej, cize tipujem ze trochu prepusta piest, do ostatku som si to nevsimol... dakujem za tipy...
Příspěvekod standais » 28 lis 2015 10:43
Bartuc píše:myslim ze sa objavil problem,zlozili sme sikmy a, z pohladu vodica, z laveho drziaku na piest vytiekol olej, cize tipujem ze trochu prepusta piest, do ostatku som si to nevsimol... dakujem za tipy...
tím to nebude. písty jsou projený, tudíž klesá celý šikmák. mimochodem, to přetěsnění mě čeká taky :?
Příspěvekod Colek » 28 lis 2015 20:57
Cauky. Zemedelec ma pravdu s tou podkovou, ja predloni koupil mou E 512 tak taky byla lista nahla k leve strane a problem okamzite vyresilo posunuti podkov- nalevo ctvrty zarez, napravo druhy- ve smeru jizdy. :D
Příspěvekod Bartuc » 05 pro 2015 02:08
podkovy nemam vobec... :mrgreen: preto mi nebolo celkom jasne o com je rec, pozrel som dielensku a pochopil som, pruziny su cely cas zosunute vzadu, asi ich predchodcovia nepouzivali... je pri tom pretesneni piestu nejaka zaludnost co treba vediet?
Příspěvekod Heretique » 15 čer 2016 20:36
Zdravím nevíte někdo náhodou co vše je potřeba k montáži řepkového předválu na e514, Myslím hlavně hřídele, řemenice, a podobně a pokud někdo má tu možnost prosím i o foto, předem děkuji.
Příspěvekod standais » 24 čer 2016 10:40
nemáte někdo prosím schéma hydrauliky na 514, případně kde hledat pojistné ventily? pod podlahou jsem našel jeden (asi?) mezi trubkama co jdou do orsty a pak by měl být jeden v rozvadeči pod pákama, je to správně? dál by mě ještě zajímalo, kolik je pracovní tlak hydrauliky. dík
Příspěvekod Heretique » 24 čer 2016 15:36
Něco mám ale když to sem vložím je to nečitelné kvůli velikosti, ale můžu zaslat ne email.
Příspěvekod standais » 24 čer 2016 18:47
Heretique píše:Něco mám ale když to sem vložím je to nečitelné kvůli velikosti, ale můžu zaslat ne email.
standais1@seznam.cz děkuji :wink:
Příspěvekod Bartuc » 26 čer 2016 09:52
preposlali by ste mi to tiez prosim na: m.sakalsega@gmail.com dakujem...
Příspěvekod Bartuc » 28 čer 2016 14:52
neviete mi prosim poradit preco zostava dost vela osin na jacmeni ozimnom? pri jeho koseni mam vacsnou kos stiahnuty na max. zrnka nestiepa ale neoseka ani osiny... :evil:
Příspěvekod neznalek » 28 čer 2016 21:29
Bartuc píše:neviete mi prosim poradit preco zostava dost vela osin na jacmeni ozimnom? pri jeho koseni mam vacsnou kos stiahnuty na max. zrnka nestiepa ale neoseka ani osiny... :evil:
stávalo se mi to na desikovaných porostech- osiny, že zrno nešlo ano vysypat. Trochu pomohlo "klasnovač" otočit do druhé polohy...nakonec jsem to vzdal, protože byly značně opotřebené mlatky...od té doby až dodnes ozimák nedělám, jarní byl bezproblému
Příspěvekod Bartuc » 09 črc 2016 13:44
vdaka za odpoved, neviete mi este prosim poradit, ako spravne napinat remen od pojazdoveho variatora? alebo ako by mal byt spravne napnuty? ide o to, ze ak ho napnem kolieskom malo, presmykuje, ak viac tak ho zareze hlboko do variatora na prevodovke, alebo to nevadi?
Příspěvekod Mr.Equable » 09 črc 2016 15:20
K tomu ječmenu, minulý týden jsme vyndavali loď a dělali gumy, přitom jsme si všimli, že jsou dosti opotřebené mlatky. Loni už jsme taky pozorovali, že zůstávají štětiny na ječmeni. Tak zkontroluj mlatky na bubnu a pokud jsou opotřebené, tak vyměnit.
Příspěvekod Mr.Equable » 10 črc 2016 21:49
Pánové, nejlépe někdo z okolí, neválí se vám doma ložiska do koncáku na pravý kolo? Dneska jsme zjistili, že je vysypany. Díky
Příspěvekod Traxon » 21 črc 2016 18:45
Zdravím,
měl bych dotaz, jestli jste se někdo nesetkal s problémy, který nás letos potkaly? Při otevření pojezdového variátoru do plna se roztřese celý kombajn, když se jede s uzavřeným variátorem zhruba na 3/4, tak je vše OK.
Cca. 1-2x za den se nám stane, že spadnou otáčky motoru, prostě jedeme a najednou otáčky dole (na volnoběh) a po chvilce se to zase rozjede.
Ještě bych potřeboval radu ohledně nastavení při sečení řepky...v bunkru máme celkem dost zeleného bordelu (rostlinky jsou pořád zelené).
Děkuji za případné rady
Příspěvekod zemědělec » 21 črc 2016 21:26
Na tom variátoru budou vymačkaný ty tři pouzdra na vnitřní polovině řemenice nebo je to celý volný na hřídeli a peru.K těm otáčkám, naftový filtr nebo příliš těsné víčko na nádrži nebo jiný problém s naftou.Ten zelený bordel je řepka? Jak máš nastavený buben? Otáčky cca 600-800, mezera 5-7 zoubek?
Příspěvekod lukyn053 » 10 srp 2016 07:26
Bartuc píše:preposlali by ste mi to tiez prosim na: m.sakalsega@gmail.com dakujem...
taktéž bych ho uvítal prosím na mail cnh@seznam.cz
Nesetkal se tu někdo s tím, že by mu v plných obrátkách hydraulika hrozně kvičela??? je to dost hnusný zvuk pro uši.... ale když jsem sundal řemeny tak je po problému takže je to určo v hydraulice jen najít kde:-D
Příspěvekod Mr.Equable » 10 srp 2016 10:26
lukyn053 píše:
setkal sem se, že čerpadlo sičelo, kvičelo, dolili jsme olej a vše ok.
Příspěvekod lukyn053 » 10 srp 2016 13:58
oleje je tam dost. tohle je ale v kabině nepříjemný zvuk venku to slyšet není tam to přehlučí motor.....
Příspěvekod standais » 28 srp 2016 20:04
lukyn053 píše:oleje je tam dost. tohle je ale v kabině nepříjemný zvuk venku to slyšet není tam to přehlučí motor.....
nedělá to ventil?
Příspěvekod fastluk » 16 říj 2016 09:18
ahojte
chcem sa opytat ci niekto by mi nevedel pomerat rozmery silikonovych(alebo plastovych) puzdier a jednu podlozku na remenici na ktorej sa nastavuju otacky ventilatora(fukara) lebo sa mi tam rozsypalo lozisko a znicili sa mi aj tie puzdra aj ta podlozka a nikde sa nedaju uz obiednat tak zeby som si ich na sustruhu vytocil
prikladam aj obrazok Obrázek
ide o polozku 49,48,41
budem vam velmi povdacny
Příspěvekod Traxon » 23 lis 2016 22:51
Zdravím,
v létě se nám rozletělo prodloužení pohonu kosy na řepkové liště. Hřídel k pohonu kosy klasické lišty byla nastavena díky další hřídeli a spojeno to bylo takovou svařenou objímkou, která se stahoval šrouby. Jak to máte vyřešeno vy? Jde mi o to, jestli není nějaký jiný způsob, třeba i lepší, jak ten pohon vyřešit? Díky za reakce
Příspěvekod Bartuc » 25 kvě 2017 10:24
zdravim, neviete mi prosim poradit, vymenili sme prevodovku z e512 na e514 a ked cuvam a vojdem do diery, ako keby kombajn presmykol (myslim pohyb kombajnu, neviem co to sposobuje). alebo ak sa rozbieham na dvojke, tiez je to podobne. predtym nic take nerobil. moze to byt sposobene zle nastavenou spojkou (presmyk)? alebo to bude sposobene remenom od pojazdoveho variatora, remenica na prevodovke z e512 sa mi zda maksia. ak remen napnem pri roztiahnutm pojazdovom variatore, tak pri stiahnuti variatora remen uplne zareze na prevodovke (mozno ho len zle napinam). nestretol sa niekto s niecim takym? dakujem.
Příspěvekod zemědělec » 25 kvě 2017 17:48
Řemen může prokluzovat pouze když je variátor stažený/do pomala/ a potom musíš seřídit dorazy /šrouby M12/ za horní řemenicí variátoru.Napínání řemene kladkou nepomůže.Proklouznutí spojky je nepravděpodobné.
Zpět na MDW Fortschritt
